A A A A Автор Тема: Конструкция оправы для тонкого ГЗ  (Прочитано 1679 раз)
Оффлайн YuraАвтор темы
    • Сообщения от Yura
Смотрел на ихнх сайтах, как продвинутые любители телескопостроения (ЛТС)  :) строят большие Добсоны с диаметром зеркала от 300 до 500 мм. И что интересно, толщина зеркала довольно тонкая, 30-60 мм. При такой толщине ЛТС используют разгрузку главного зеркала обычно на 18 точек. Эти точки раположены на 6-ти треугольниках, которые в свою очередь закреплены на трех коромыслах.
И вот собстенно в чем вопрос. Эти самые треугольники должны наклоняться на небольшой угол порядка пару градусов во все стороны относительно точки закрепления на перемычке. Так вот, интересует как эти треугольники крепятся к перемычке. ???
Доб 12.5"
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Конструкция оправы для тонкого ГЗ
« Ответ #1 : 13 Июл 2005 [13:56:26] »
Я бы положил между треугольником и перемычкой небольшую шайбу, завинтил бы винт в резьбу в перемычке (не до упора) и законтрил бы снизу гайкой. Шляпка винта потайная, отверстие в  треугольнике раззенковать.
