A A A A Автор Тема: PinPoint астрометрия в Максим 5  (Прочитано 2902 раз)
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
Re: PinPoint астрометрия в Максим 5
« Ответ #20 : 01 Окт 2012 [15:21:31] »
А фокусное получается реальное? Без учета всяких кропфакторов?
У меня вышло что с редьюсером фокусное 844mm. То есть светосила f/4 вышла, что вроде даже похоже на правду.
Снимок вот этот мучаю, M81 и M82 снятые с выдержкой 8 секунд с исо 1600.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 442
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #21 : 01 Окт 2012 [15:25:03] »
Звезд очень мало. Хватает для солва?
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #22 : 01 Окт 2012 [15:44:44] »
Да, все правильно пинпоинт разрешил.
RA 09h 53m 42s,  Dec +69° 29' 35"
Pos Angle +287° 18', FL 844.1 mm, 1.05"/Pixel
Чтоб проверить, после пинпойнта, откройте Обсерватори контрол(Стрл+Т)—зум—правой кнопкой звездной карте—оверлей имадэж. И Вы увидите, что все правильно ресолвлено. Ну или нет))
Если будет вываливаться с ошибкой Тайм аут при попытке ресолва, то уменьшайте предельные значения яркостей звезд. Я на Вашем снимке уменьшил до m12 и все Ок.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #23 : 01 Окт 2012 [16:39:25] »
Спасибо, интересно вышло, редьюсер с обещанной светосилой f/6.3 на самом деле можно и с другой степенью редьюсирования использовать, причем все прикручено по инструкции, через штатные переходники. А на инструкции, кроме того вариант с еще более близким расположением имеется, для варианта с CCD камерой, там наверное еще больше светосила будет и края искаженные обрежутся.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #24 : 01 Окт 2012 [19:54:01] »
Если у вас большие кадры (много пикселей), то пинпоинту сильно помогает предварительный бин этого кадра 2х2 и даже больше. Если снимаете в монохромный РАВ, то также помогает предварительная дебайеризация (меню Convert color).
Оффлайн Kotofan
« Ответ #25 : 01 Окт 2012 [22:59:42] »
Попробовал максимально приблизить редьюсер к фотику, получил сильное виньетирование, но искажения звездочек по краям вроде даже меньше стали, но прикол не в этом, а в том что пинпоинт показал фокусное 400, при этом обычный объектив с фокусным 400 дает гораздо более мелкие (раза в два) M81 и M82. Кто-то врет.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #26 : 01 Окт 2012 [23:06:17] »
Пинпоинт врет. Его нужно контролировать. Емли результат заведомо неправильный, как в этом случае, то переснимать другую площадку, менять время экспозиции, параметры ресолва и т.д.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #27 : 02 Окт 2012 [20:54:46] »
Хотя когда он 800 примерно выдал, очень похоже что правильно получилось.
400 мм фотообъективом и 800 мм через телескоп с редьюсером.
Оффлайн Alexander1979
    • Сообщения от Alexander1979
« Ответ #28 : 21 Фев 2015 [21:50:40] »
Подскажите, кто-нибудь, как активировать  Pinpoint Astrometry???
Sky-Watcher BK-P2001HEQ5 PRO SynTrek, Canon EOS 550D, QHY 5L-II-C для гида, гид - родной искатель с переходником
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #29 : 21 Фев 2015 [21:51:55] »
Купить лицензию и ввести код.
Я видел всё небо !
« Ответ #30 : 22 Фев 2015 [15:06:18] »
))) Очень дельный совет! Спасибо! Я как-то не подумал об этом. Видимо все сразу покупают лицензию даже не понимая, пригодится она или нет... )))
Может кто в личку что посоветует!?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #31 : 22 Фев 2015 [15:07:40] »
Как это не понимая ? Наоборот сначала важно понять нужна ли вам эта программа и стоит ли за неё столько платить.
Я видел всё небо !
« Ответ #32 : 22 Фев 2015 [15:21:08] »
Вот и я о том же! Я не готов платить за то, чего не понимаю! Пока не понимаю.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #33 : 22 Фев 2015 [17:55:17] »
Так в чем проблема? Если вы о PinPointLE, который в максиме идёт, то он не требует никаких денежных вливаний (ну кроме самого максима...). А если о полной версии, то у вас есть 60 триальных дней на разобраться со своими чувствами. Но если вы не знаете, зачем вам полная версия, то с огромной долей вероятности она вам и не нужна. Ну или третий вариант, в знаете, что вам нужна полная версия, но решили "оптимизировать"  расходы на софт ;) но это уже совсем другая история... На которую ответа я не знаю...
« Ответ #34 : 22 Фев 2015 [18:28:17] »
- именно мой вариант! Спасибо! Просто достаточно было ответить или промолчать. Язвить мы все умеем. Мне уже sernik подсказал. Видимо, я ещё не дочитал до этого или пропустил. Думал, что этот плагин или прога отдельно ставится. В профильных темах все пишут, как о чём-то само собой разумеющемся.
Имелось в виду: Что сделать, чтобы активировать закладку PinPoint Astrometric. Нужно было просто сделать экспозицию гидом и закладка появилась. leviathan, мы друг друга просто не поняли.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2015 [19:19:45] от Alexander1979 »
