ДАй полное имя файла, на который ругается прога.
Да, можно добавить: в окне PinPoint Astrometry, в кнопке PATH указать директорию установки каталога ( у меня например C:\GSC11\), ну и выбрать его в окне Reference Catalog : GSC-1.1 (corrected).
Помогите, чё ему надо и где взять?
Заголовок файла не родной, там много инфы которую Пинпоинт использует.
Цитата: Fantom от 29 Сен 2012 [21:26:00]Заголовок файла не родной, там много инфы которую Пинпоинт использует.А есть способы как этот заголовок к понятному виду перевести?
Вероятно этого хватит. Если нет, то выложу заголовок разрешаемого кадра.
Цитата: d_w от 30 Сен 2012 [08:17:47]Вероятно этого хватит. Если нет, то выложу заголовок разрешаемого кадра.Не хватило. Пишет:PinPoint errorThe plate's exposure start time is required for catalog proper motion calculation. Check the attached image.Кроме того мне как раз для определения фокусного посоветовали, так что фокусное то я и не знаю.
DATE-OBS. Нужно написать что-то на подобие: 2012-08-08T23:23:23
Например ожидаемое фокусное 1300мм;
Цитата: d_w от 01 Окт 2012 [11:09:50] DATE-OBS. Нужно написать что-то на подобие: 2012-08-08T23:23:23Так написал, и именно в таком формате.
Цитата: d_w от 01 Окт 2012 [11:09:50]Например ожидаемое фокусное 1300мм;У меня само откуда-то взялось цифро 2000, пока не стал менять.
У Вас фактическое какое фокусное?
