A A A A Автор Тема: Охлаждение матрицы.  (Прочитано 1766 раз)
Оффлайн danicaАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Охлаждение матрицы.
« : 13 Апр 2012 [12:03:36] »
В чужих темах както не очень принимают,создал еще одну
по охлаждению матрицы.У меня матрица приклеена к металлической
пластине,с низу тоже прижата к дюралевой фигурной и на корпус.
Впринципе можно еще контакт организовать с корпусом
(медные пластины к корпусу матрицы и корпусу камеры).
А пельтье между корпусом и радиатором.(по другому не выходит)
Так вот,будет хоть какой нибуть эффект.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
andreichk
Re: Охлаждение матрицы.
« Ответ #1 : 13 Апр 2012 [12:06:30] »
будет, без качественной регулировки будет запотевание и обледенение...
« Ответ #2 : 13 Апр 2012 [12:10:35] »
Сейчас вот такие картинки:холодная и через час.
« Ответ #3 : 13 Апр 2012 [12:11:21] »
И еще,термостатов в инете море,только делай(свободно р.)
Вот простенькая схемка,с регулировкой дельты(в одну десятку можно).
А так как планирую только летом пользовать,
то сильных заморочек,с кучей датчиков и т.д. и т.п.не надо.
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
« Ответ #4 : 13 Апр 2012 [17:15:12] »
Скорей не дельты (двух термодатчиков нет) а просто скважности импульсов.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #5 : 13 Апр 2012 [17:24:22] »
Я конечно дико извиняюсь, но каков практический смысл для такой небольшой матрицы городить охлаждение?
Шумов итак немного, поле мелкое.
Более того достаточно сделать стабилизацию температуры, т.е. не глубокое охлаждение, а градусов на 5-10 вниз от наружной с удержанием значения.  Затем дарки. Это чтобы не решать затем проблему герметизации камеры с матрицей и ее конденсации влаги на ней. Но опять же имеет смысл для большого размера матрицы на длительных выдержках.
« Ответ #6 : 13 Апр 2012 [18:09:55] »
Возможно не правильная терминология для астро.
Хотя скважностью тоже не назавешь. ;D
TO  Max_Kozlov
В этом и цель,маленько снизить "градусы" и держать. ;)
ЗЫ Матрица греется не слабо,через час около 50,
а летом.
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
« Ответ #7 : 14 Апр 2012 [00:33:57] »
Практический смысл - никакой. Я сам так же баловался. Для меня это было просто наработкой инженерного опыта конструирования. Хотя я шел уже по проторенной дороге Anton-а.
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
« Ответ #8 : 14 Апр 2012 [07:31:29] »
Всем спасибо.Как я понял,для таких  матриц
охлаждение не нужно в принципе,больше
не нужной возни.
Тему можно закрыть.
Оффлайн NeXuS_NexT
« Ответ #9 : 14 Апр 2012 [10:49:11] »
Ну почему же. Опыт всегда бесценен  ::)
SPC 900 NC. Конструктив - Anton, мое исполнение.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2012 [11:01:21] от NeXuS_NexT »
« Ответ #10 : 14 Апр 2012 [11:08:40] »
Опыт,это да. :D :D
А так у меня не выйдет  :(
ЗЫ если что вентиллятор поставлю(карлсончик будет :P)
stepan
« Ответ #11 : 14 Апр 2012 [12:05:11] »
Имхо оттого что матрица мелкая это не значит что ее не нужно охлаждать.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #12 : 14 Апр 2012 [13:09:21] »
Если НЕХ есть, чего не сделать. У меня похожий термостат работает, делал давно, если сильно надо, попробую найти. Почему спросил про НЕХ, были некоторые проблемы  со стабилизацией отрицательной температуры, добрые люди из какого-то радиофорума помогли, переделали прошивку в отрицательную область.
Толку от одной десятки не буднт, все-равно будет инерция, у меня 1,4град.
Сергей Шарипов
andreichk
« Ответ #13 : 14 Апр 2012 [13:23:32] »
до какой самой низкой температуры нужно вообще замораживать матрицу, чтобы полностью загасить шумы? - 20 или -30 градусов ?
« Ответ #14 : 14 Апр 2012 [13:38:04] »
Толку от одной десятки не будет, все-равно будет инерция, у меня 1,4град.
Да есть,проверено в протеусе.
И отрицательную рулит,и дельту можно хоть до 99.
А вот тут мнения и разошлись(для мелкой матрицы)
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #15 : 14 Апр 2012 [20:01:45] »
Я как то тоже баловался охлаждением Meade DSI-II на мелком пельтье, только смысла вышло не много. У нее итак неплохо реализован теплоотвод. Под матрицей сзади выпилен кусок платы и в эту дыру вставлен стержень сантиметр на сантиметр примерно в сечении на термопасте, он является одной деталью с задней оребренной крышкой куда нормально отводит тепло. ИМХО для мелкой матрицы направлений два - гид и планеты. Ни то ни другое активного охлаждения не требует кмк. Вот съемка дипов тут да.
« Ответ #16 : 14 Апр 2012 [20:45:25] »
У меня одна на искателе,другая просто гляделка.
Хотя с возможностью захвата на комп.
Пока переделывать не буду. :-\
stepan
« Ответ #17 : 15 Апр 2012 [01:47:30] »
В планетном режиме вебки еще как греются на высоких fps, но это мало заметно по снимкам :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #18 : 15 Апр 2012 [02:17:28] »
О! "Звездный датчик".... Хоть кому то пригодился. :)
Оффлайн NeXuS_NexT
« Ответ #19 : 15 Апр 2012 [04:07:31] »
 ::) Пригодился  :)
