A A A A Автор Тема: Выбор набора окуляров  (Прочитано 2845 раз)
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
Re: Выбор набора окуляров
« Ответ #40 : 13 Апр 2012 [12:00:57] »
Это я к тому, что было время, когда некоторые ES стоили 99S, а аналоги TV 330S, можно было ими вполне от бродячих собак в поле отбрасываться ;D .
Хочу сделать маленькое уточнение, хоть и не сильно важное. Когда ES стоили 99 уёв, Наглеры стоили 275 (по крайней мере там где я ES покупал)
если выбирать между ES-82 и Наглерами, то выбор однозначен - это ES-100  ;) Против последних играет только реально большая масса; при замене его на какой-нибудь мелкий ортоскопчик требуется перебалансировка  ;D И крепкий фокусер  ;D
ES100 это конечно круто, когда я ставлю этот 14 мм окуляр в фокусер, я чувствую себя минометчиком, ибо вес, габариты и форма очень напоминают снаряд. Такие бомбы для 80мм АПО не слишком ли? На крупных рефлекторах да и даже на моем скромном 10" перебалансировка не вызывает особых проблем - просто сместить магнит на полметра вниз по трубе, а вот на мелкой трубе может реально задолбать менять баланс. Не знаю кто как, а я обычно объект рассматриваю на 2-3 разных окулярах.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #41 : 13 Апр 2012 [12:47:09] »
поскольку автор темы заявил плоскопольность своей будущей дудочки, стоградусные окуляры будут весьма кстати.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #42 : 13 Апр 2012 [13:07:21] »
Уже приобретаю АПО-Пентуплет от TS. 80/520 (Апохроматический триплет на FPL-53 со встроенным в трубу двухлинзовым корректором поля). Заказал, перевёл деньги и жду.
У него записано что это пятилинзовый апо. Я лично вижу только 4-х линзовые. Кроме того если поле действительно плоское после флаттенера то критерии работы у такого скопа резко меняются и на мой взгляд надо смотреть, что получится. Возможно что никаких ES ему и не нужно!
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #43 : 13 Апр 2012 [13:36:19] »
ВН, речь идёт о таком Аппарате:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5194_TS-APO80Q---80mm-f-6-5-Quadruplet-Astrograph---44mm-field.html
В характеристиках у него объектив-триплет и двухэлементный флаттернед.
-- fully corrected triplet lens group for colour-free imaging
-- integrated field flattener (2 lens) for a corrected fiels up to full-size sensors
-- optimized flattener position inside the tube for best effect
И кстати вот что интересно. ES практикуют всякого рода заполнение окуляров осушенным азотом (аргоном) чтобы типа внутри не запотевали. Я так понимаю TV такого не делает?  Получается, что в любом случае разбирать окуляр противопоказано?
« Последнее редактирование: 13 Апр 2012 [14:26:25] от Грехов Михаил »
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #44 : 13 Апр 2012 [15:43:27] »
Зачем его разбирать то???
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #45 : 13 Апр 2012 [15:44:24] »
Чтобы потом поцарапать и вернуть производителю (см. предыдущие сообщения). ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #46 : 13 Апр 2012 [16:03:00] »
Поработать ОТК.  ;D
« Ответ #47 : 13 Апр 2012 [16:19:27] »
Да не... разбирать то как раз смысла не имеет.
Просто я чёт со старыми своими окулярами спутал. Те разбирал для того, чтобы получить удобные линзы для рассматривания чего-либо....
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #48 : 13 Апр 2012 [16:44:45] »
Михаил, я Вас не узнаю. Всегда могли людам хороший совет дать, а тут не знаете куда выкинуть полторы штуки баксов.  :o
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #49 : 13 Апр 2012 [17:27:03] »
У него в количестве сообщений три шестёрки, иначе это мне никак не объяснить  :D
« Ответ #50 : 13 Апр 2012 [17:35:37] »
Дык их не жалко было... они самые простые и разбираются-собираются легко.
А так надо сначала думаю всё-же деньги на фотик выкинуть. Для более быстрого получения результата и успеть к АФ-2012.
