(c) Источник
А мастдай ребутнуть не проще?
Олег! А как решаешь то проблему?
Цитата: san2002 от 17 Июл 2012 [19:08:46]Олег! А как решаешь то проблему?Мелкая самодельная платка с Atmega-контроллером и 4 герконовыми реле.Разрывает все 4 провода USB. Сначала отключает данные, через 10мс питание. Подключает наоборот. Работает стабильно. Коммутирую "основной" шнурок, идущий к хабу. Схема и программа тут: http://oleg.milantiev.com/material/?id=736Сейчас перехожу на at90usb162 проц, у него USB на борту, чтобы обойтись без порой сбойного USB-COM на дешёвом pl2303 чипе. Ну или можно на PCI-COM повесить плату, только надо согласователь уровней ставить тогда (микруха в dip16 корпусе и 4 кондёра).Можно на lpt напрямую повесить, если есть. Ток релюх 10мА, ток порта 20, если не ошибаюсь (лучше проверить). Можно купить usb-реле, например мастеркитовое, рублей 500 стоит на 1 реле. К этому одному реле подключить реле на 4 размыкающие пары.... хотя не, лучше бы соблюдать паузу между коммутацией питания и данных.Ты найди человека с руками и паяльником у себя в городе - я помогу ему собрать размыкатель, если будут вопросы после прочтения статейки на моём сайте. Стоить будет 500р ему и 150р на детали.
