A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений невооруженным глазом  (Прочитано 58985 раз)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Журнал наблюдений невооруженным глазом
« Ответ #500 : 13 Авг 2021 [08:23:38] »
Всем здравия!
При наблюдении метеорного потока Персииды, никто не замечал, где-то приблизительно в 22 ч. 30 мин., звезда в созвездие Кассиопеи, как бы сказать,, тухла " на несколько секунд и так несколько раз, а потом снова начала светить постоянно.
Случайно не ИСЗ? Я наблюдал примерно в это время https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7897.6120.html. Ответ #6128
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #501 : 13 Авг 2021 [08:32:26] »
Всем здравия!
Нет, я забыл указать в сообщении название звезды. Звезда Рукба в созвездие Кассиопеи на несколько секунд  ,, тухла" и так несколько раз, а потом дальше начала постоянно светить.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #502 : 13 Авг 2021 [10:26:49] »
Может облачко какое налетело, бывает.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
« Ответ #503 : 13 Авг 2021 [10:48:23] »
Небо ясное было. Именно одна звезда на несколько секунд потухла  и так несколько раз подряд, а потом светила постоянно.
Юкон 7×50
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #504 : 13 Авг 2021 [11:45:10] »
Или летучая мышь. Или ночная бабочка.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #505 : 13 Авг 2021 [12:34:04] »
Видел такой эффект многократно ,    обычно  это связано с висящим там не на геостационарной орбите спутником . Для глаза перемещение не очевидно в реальном времени. При наблюдении из тамбова , обычно что то разгоралось на северо востоке - востоке  ,  кассиопея, возничий. Из ничего  до  блеска примерно + 1 ,   до минуты могло   длиться такое " разгорание " . Если  объект слабее , то его вполне можно перепутать с рядом расположенной звездой , могут быть совсем близко . Много лет наблюдаю подобное  в том направлении
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #506 : 13 Авг 2021 [12:46:40] »
В том то и дело, что разгорания не было.
Звезда Рукба светила постоянно, а потом на несколько секунд  ,, потухла" и так несколько раз подряд, а потом начала светить постоянно как до этого.
Юкон 7×50
Оффлайн Night Sky
« Ответ #507 : 13 Авг 2021 [12:53:19] »
ну если вы прям на 100 процентов уверены , что это именно  та самая звезда  и ни  с чем ее не перепутали  , тогда  есть вариант что ее что то закрыло. Как выше предположили. Возможно там пролетала стая птиц ,  вполне может быть очень большая стая и очень далеко ( 10 км )  и какие то птицы оказывались точно на линии звезда - наблюдатель. Одиночные  птицы\ бабочки . мыши к такому привести   не могли , если  такое было несколько раз
« Ответ #508 : 13 Авг 2021 [12:58:34] »
Да, я в этом уверен на 100%.
Если бы это были птицы, они бы закрывали и другие звёзды на своём пути. А так это явление я наблюдал в одном месте, на звезде Рукба.
Может это проходил какой-то метеорит или астероид?
Юкон 7×50
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 679
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #509 : 15 Авг 2021 [10:37:32] »
 Вот так примерно выглядела Луна при наблюдениях невооружённым глазом 13.07.21 22.54...22.56. Немного "поколдовал" с экспозицией, поэтому крайний правый кадр получился чуть темнее. Но зато даже некоторые подробности появились.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #510 : 08 Сен 2021 [16:06:55] »
Поехал, значится, я вчера ночью пофотографировать звёздные треки на рыбоглаз. Никогда этим всерьёз не занимался, а тут вдруг собрался. Надел три слоя одёжки, взял фотег (Sony A6300) с Samyang 8/2.8, штативчик лёгонький, запасной комплект аккумуляторов, ну и программируемый радиопульт, чтобы не руками кнопки нажимать. Приехал на место в 20 минут десятого, собрал-поставил оборудование. Звёзды мерцают, кузнечики стрекочут, фотег щёлкает, и тут до меня доходит осознание, что я вот прямо всё взял, а бинокль - забыл. А поскольку план был такой, чтобы снимать ровнёхонько до полуночи, а может даже и чуть подольше, ближайший часа-полтора мне на этом празднике победившей автоматизации заняться будет совершенно нечем. Ибо у нас хоть и осень, но горизонт окончательно темнеет лишь сильно после десяти. Да и вообще, хоть я отъехал от городской окраины аж на полкилометра, сектор с юга по северо-запад залит городской засветкой, а что-то похожее на настоящее небо присутствует лишь на северо-востоке, там, где тайга "пойдёшь - не вернёшься" и медведя. Но, тем не менее, классические фигуры Дельфина и Стрелы видно уверенно.
В общем, первые двадцать минут я активно согревался физическими упражнениями, после - глазел по сторонам, а когда надоело, погрузился в чтение мобильника. И вдруг периферическим зрением замечаю, что как будто бы что-то нехило так пыхнуло, на доли секунды осветив и землю, и окрестный лес примерно как полная Луна, если не ярче. Естественно, первое, что пришло в голову - на избранный мною холм неслышимо подкрался ещё один фотограф и хреначит ночные пейзажи со вспышкой. Осматриваюсь - кругом совсем-совсем никого. Так что списываю вспышку на "приглючилось", отлипаю от телефона и смотрю на небо.
А небо тем временем потемнело настолько, что я прямым зрением совершенно отчётливо вижу Алькор, Хи и Аш Персея - раздельно, Ню Андромеды и Эту Малой Медведицы (а это уже NELM не ниже 5m), а через пять минут адаптации периферическим зрением - Туманность Андромеды. Млечный Путь при этом прослеживается от 25 градусов над горизонтом со стороны Персея до 45 градусов со стороны Орла, ну а в Лебеде уверенно заметна его структура. Осматриваю Козерога, и отмечаю, что Альгеди, которая Альфа Козерога - двойная, с компонентами довольно близкой яркости. А вот на юго-западе всё печально, в Северной Короне из-за засветки не хватает половины звёзд. В Персее же, который как раз оказался в самом тёмном секторе неба, звёзд ну просто дофигища.
Но вот подходит половина двенадцатого, я лезу в висящую на руле велосипеда фотосумку, чтобы проверить пульт, и чувствую, что руль и седло моего байка густо покрыты росой. Первая же мысль - "что там с фотоаппаратом?" Приостанавливаю съёмку, свечу на него фонариком - так и есть, объектив уже запотел. По-быстрому собираю технику, еду обратно, а потом полчаса отогреваю задубевшие руки - при температуре +6 градусов и скорости 25 километров в час за 15 минут езды они замёрзли до потери чувствительности.
Наскоро смотрю результаты - и ВАУ! На кадре, снятом ровно в 11 вечера, обнаруживается ярчайший болид. Хорошая новость - вспышка мне не приглючилась. Плохая - если бы я не пырился в мобильник, вполне мог бы увидеть его собственными глазами.
沖縄最高
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #511 : 20 Окт 2021 [19:26:34] »
Возникло недавно странное желание посмотреть на Южную Рыбу. На 56 градусе с.ш. и в нашей местности провернуть это - задача нетривиальная: нужно идти на озеро (только там горизонт проходит достаточно низко), причём лучше всего в октябре - в сентябре созвездие кульминирует поздновато, а в ноябре уже ляжет снег и небо будет слишком светлое. Я, собственно, хотел сделать это в начале месяца, но по ряду причин вышло только сейчас. Пришёл на берег за 10 минут до кульминации, осмотрел горизонт - с трудом нашёл Фомальгаут в виде довольно тусклой, иногда вообще пропадающей из вида звёздочки в 4.5 градусах над горизонтом. Достал галилеевский бинокль 3х50 в надежде рассмотреть хотя бы Эпсилон Южной Рыбы - но увы, то ли полная Луна помешала, то ли толща атмосферы над горизонтом, то ли всё вместе.
沖縄最高
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #512 : 22 Окт 2021 [22:40:55] »
А ещё раз сходить на озеро уже нет возможности?
Ты не один
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #513 : 23 Окт 2021 [09:39:48] »
Погода кончилась. Судя по прогнозу, минимум на 10 дней.
沖縄最高
Оффлайн nikatorov
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от nikatorov
« Ответ #514 : 31 Окт 2021 [09:39:41] »
появилось у меня только после прочтения Вашей записи - я на 47 градусе, про эту рыбу никогда и не думал, но если кому-то не дают, то почему бы и не затариться дефицитом?
Вчера подготовился к вечернему выходу: начитался википедиков (Фомальгаут прописан и у каких-то ведьм, и у Лема, и летит целой бандой вместе с Кастором, Вегой и 14-ым Зайцем - складно википедики пишут!) и по-русски, и по-украински (самостийники не все скатали у ворогив, кое-что и отличается - "Ф. в культуре", например, пообильнее).
1. Вышел, по Вашему примеру, перед кульминацией.
Всё показывали, что Стеллариум напредсказывал: и Юпитер с Сатурном, и Фомальгаут.
В очках Ф. оставил у меня те же ощущения, что и Вам: какая-то звезда, всего-то. "Ничто не предвещало", чтобы им заинтересовались какие-то ведьмы.
Эпсилон Ю.Рыбы, точно так же, как и Вам, в очки не дался.
Применил бинокль, но в сутолоке звезд не сумел найти "ту самую".
Общую фигуру этой Рыбы (на картинках похожа на зубатку) тоже не схватил, даже через бинокль.
Отправился спать, зарядив будильник на 14-го Зайца.
2. Сегодня на Украине переводили стрелки "лето->зима", и, наверное, по этому случаю Заяц драпал от Ориона с его Псами, как на картинке из Стеллариума: прямой дорогой на запад, без никаких помех. Через очки (приравниваю к голому глазу) ушек не было видно, лучше всего светился крестец, из которого и рос удлиненный, по образцу Б.Медведицы, заячий хвост с вожделенным средним 14-ым позвонком.
Мой Вам совет: в Сибири-то зайцев больше, чем где бы то ни было - не удалась рыбалка, возместите охотой.
Всё равно они все вместе в потоке (=банде=стаде=косяке и т.п.) батьки Кастора летят.
Если бы у меня такие астро-очки были (3х50 или где-то), я бы всякую мелочь, типа Жирафов+Лисичек+Дельфинов, не только на экране бы разглядывал.
Вопрос всем: существует ли какая-то "народная" конструкция астроочков? Типа: портновские ножницы с "Юпитерами 8"? Кто меня научит?
Вопрос модератору: пойдут ли астроочки в общий зачёт, как "невооруженный глаз"? Весят они немало, "просто-так" в кармане не окажутся.
БПБ 12*40 (бухгалтерский)
Kasai Constellation 2*40
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #515 : 31 Окт 2021 [13:58:19] »
На 47 градусе должен быть не такой уж дефицит, там другие экстремальные развлечения: Голубя, скажем, поймать или Скорпиона за жало потрогать.
Заяц это просто, он у нас к трём часам ночи над крышами поднимается, если атмосфера чистая и небо тёмное, большую часть звёзд видно невооружённым глазом с лоджии даже несмотря на пару фонарей в той стороне. Ну а с биноклем - вообще никаких проблем. Четвёрку тусклых летних созвездий (Малый Конь-Дельфин-Стрела-Лисичка) я в этот бинокль, разумеется, тоже посмотрел по случаю.
Американцы собирали 2х54 из каких-то никоновских насадок, но у этой штуки фокусировки не было совсем. А чтобы кто-то замутил "кеплеровский бинокль" с парой 80-градусных окуляров - мне такое не попадалось.
沖縄最高
Оффлайн Любитель небосвода
  • Благодарностей: 46
  • Практикую визуальные наблюдения
    • Сообщения от Любитель небосвода
« Ответ #516 : 16 Мар 2022 [21:19:32] »
Наблюдение поверхности Луны без использования оптических приборов. Старая зарисовка.
(Также, этот пост хочу отправить в "журнал наблюдении Луны" Надеюсь можно) ???
Наблюдение поверхности были исключительно невооружённым взглядом в течении длительного времени, при различных фазах спутника.
    Часто помогали ранние сумерки, которые создавали контраст Луне.
Зарисовку планирую когда-нибудь перерисовать. Для новичков этот пост будет более актуальный: у кого есть интерес наблюдать что-либо
    обычным зрением.
Говорят, что невооружённым зрением на поверхности Луны, кроме морей искать больше и нечего. Далеко не так!
Если присмотреться, то на поверхности Луны вполне хорошо видны ударные кратеры Коперник, Кеплер и Аристарх. Коперник и Кеплер
    могут наблюдать многие, благодаря своему расположению - на застывшей базальтовой магме. У обоих есть своя система ярких лучей.
Аристарх является самым ярким кратером на видимой нами стороне Луне. Он тоже расположился в тёмном море и хорошо наблюдается с
    Земли.
Кратер Тихо обладает самой большой системой лучей на Луне. Он яркий и хорошо виден даже на светлой поверхности спутника.
Все перечисленные кратеры очень молоды и образовались недавно. Солнечное излучение ещё не успело изменить яркость лучевой системы
    кратеров. В будущем это изменится и мы не сможем наблюдать эти кратеры такими, какими они выглядят сейчас.
Особый интерес у меня вызвал крупный ударный кратер Клавий. Его можно увидеть невооружённым глазом только при определённой фазе освещённости Луны.
Все остальные кратеры имеют свою крупную и яркую систему лучей и также наблюдаются невооружённым глазом. На примере, кратер Прокл. Тоже был заметен у Моря Кризисов.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2022 [21:27:20] от Любитель небосвода »
Оффлайн slava03
« Ответ #517 : 19 Мар 2022 [00:09:09] »
Только что пришел с балкона. Вышел, отыскал на Луне моря и океан Бурь, кратеров не заметил. Мороз минцс 5.
Ты не один
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 483
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #518 : 19 Мар 2022 [00:53:04] »
Карта в тему пригодится.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #519 : 19 Авг 2022 [12:03:40] »
В ночь с 12 на 13 августа было тепло и ясно, по такому поводу отправился за город с миссией поснимать звёздные треки и параллельно посмотреть максимум персеид. Пришёл в 22.10, поставил камеру, запустил съёмку, осмотрелся. По ощущениям, небо было так себе, чистое, но засвеченное: Хи и Аш Персея ещё как-то видно, М31 и Эту Малой Медведицы - уже нет. На юге и юго-западе всё совсем плохо, там город, восток и северо-восток, где тайга, ещё ничего. Тем не менее, хоть и с трудом, но разглядел верхнюю часть Водолея. Козерог виден целиком, в нём - Сатурн, причём, помню, когда я ходил смотреть прошлые персеиды, Сатурн был в правой части созвездия, однако за год переполз в левую. Если "помочь" глазам биноклем 2.1х42, все эти слабые звёздочки становятся видны ещё лучше, а в Андромеде проступает М31. Часов после 11 я вдруг заметил, что поле и деревья вдалеке освещены, как будто кто-то включил фонарь или фары автомобиля, и подумал "что за идиот устроил иллюминацию?" Оказалось, над горами просто начала восходить Луна, так что засветка от дальних деревьев постепенно ползла в мою сторону и в конце-концов осветила весь пейзаж. На результат съёмок это не особо повлияло, а вот видимость что звёзд, что метеоров ухудшилась заметно. Что интересно, августовская полная Луна чаще всего насыщенно-жёлтая и даже с оранжевым оттенком и висит низко над горизонтом, однако тут цвет Луны был ярко-золотой, и над горизонтом она располагалась непривычно высоко.
Самих персеид за 2.5 часа съёмки я насчитал меньше десятка, это даже хуже, чем в предыдущую вылазку с 6 на 7-е, ярких болидов, как в прошлом году, тоже не заметил. Зато картинку, которую хотел, я всё-таки снял:
При этом объектив даже не запотел, хотя я снимал до часу ночи - обычно в это время уже к полуночи начинает выпадать роса.
沖縄最高
