A A A A Автор Тема: турист-3  (Прочитано 32357 раз)
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Re: турист-3
« Ответ #60 : 20 Июн 2017 [17:51:09] »
Да, все верно. Диафрагма 11мм и положение винта верно указано. Есть Турист-4, там все есть. Поле зрения четко этой диафрагмой очерчено.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн sermok
    • Сообщения от sermok
Re: турист-3
« Ответ #61 : 22 Июн 2017 [16:05:52] »
вот такое решение для крепления нашёл с помощью винтика от оправы очков, правда минус в том, что сложить трубу польностью нельзя и в футляре крышку до конца не закручивать.
Re: турист-3
« Ответ #62 : 22 Июн 2017 [20:58:34] »
У меня лежит давно разобранный фотоаппарат Зенит. Там винтики как раз подходящие.
Re: турист-3
« Ответ #63 : 25 Июн 2017 [20:32:10] »
Купил сверло на 1,5мм, зажал в тиски через прокладку трубу. Аккуратно высверлил контрящий винт, отвинтил окуляр. Оказалось, что в переднюю часть окуляра навинчена втулка-диафрагма. Оставил ее на месте, но в трубку установил диафрагму 11мм, как на популярной схеме. Собрал. Сейчас очень четкий черный круг, намека на засветку нет никакого. Доволен. Винтик подберу при случае, хотя можно обойтись без него.
У меня средняя втулка в сборе с диафрагмой. Первая втулка тоже заодно. Полевая диафрагма уже в окуляре. Может кому пригодится.
Оффлайн sermok
Re: турист-3
« Ответ #64 : 15 Июл 2017 [14:27:16] »
у меня вот ещё относительно расположения элементов возник вопрос, вот выделил на рисунке области по которым сомнения у меня.
Там сначала устанавливается втулка с линзой потом простая (самая короткая) втулка или же наоборот?
Re: турист-3
« Ответ #65 : 15 Июл 2017 [18:28:22] »
В родном состоянии сначала коллектив, затем втулка 6,5мм и далее..
« Последнее редактирование: 15 Июл 2017 [18:34:30] от Руслан Мухутдинов »
Оффлайн sermok
Re: турист-3
« Ответ #66 : 20 Июл 2017 [15:27:46] »
т.е. тогда и в схеме "разгона" так же следует коллектив затем втулка, может быть с моей стороны совсем глупый вопрос будет, но всё же, а вот коллектив должен быть повёрнут линзой в какую сторону? Т.е. линза коллектива должна быть ближе расположена к окуляру или же объективу?
Оффлайн sergejj2005
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от sergejj2005
Re: турист-3
« Ответ #67 : 20 Июл 2017 [16:55:14] »
Имеет ли смысл разгонять трубу с 20 до 40 крат для астро наблюдений?
По наземке и так хватает штатного увеличения, а вот по небу, что будет видно больше? Есть ли смысл разгонять?
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Re: турист-3
« Ответ #68 : 20 Июл 2017 [18:53:10] »
Прошу простить за мой французский... А на фига, вообще-то, такие свистульки?
С рук в них наблюдать невозможно, да и на треноге мало-что в эту скважину увидишь без часового привода.
Единственно, на что пригодны туристы - работать искателем, а искателю больше десяти крат и не требуется.
Я таким образом использовал свой "Турист-5" 8-20 на 8-кратном увеличении.
Re: турист-3
« Ответ #69 : 21 Июл 2017 [07:37:49] »
Трубу не гнал, все с завода. Но читал, что следует оставлять коллектив на месте, с завода он установлен проточкой ко втулке. А увеличение нужно менять изменением расстояния между элементами обор. системы и расстояния между ними и коллективом, то есть, меняя местами втулки. Принцип такой - чем ближе компоненты друг к другу, тем выше кратность.Народ пишет, что лучше всего не поднимать выше 40х.
А так верно отметили выше, что главный минус трубы - малое окулярное поле.
Оффлайн sermok
Re: турист-3
« Ответ #70 : 31 Июл 2017 [15:12:52] »
Согласен, вот приспособил подставку от ТВ+крепление от видеорегистратора
Оффлайн sermok
Re: турист-3
« Ответ #71 : 08 Ноя 2017 [10:32:27] »
Здравствуйте, что-то терзают меня сомнения относительно правильности установки элементов в трубе, ещё раз прошу помощи знатоков наблюдений, подскажите, пожалуйста, вот на изображении прикреплённом показана стрелкой область, проясните это место занимает втулка? И вот справа от этой области находится коллектив тогда? Ещё проясните, вот выпуклость справа которая показана - это линза коллектива таким образом показана? Т.е. линзой обращён он к втулке, правильно? Правильно ли соответствие показано с расположением элементов на фото?
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
Re: турист-3
« Ответ #72 : 17 Ноя 2017 [20:14:01] »
....................вот уж не думал,когда рисовал эти схемы,что там кому то, что то будет непонятно)все же нарисовано практически так,как оно и выглядит в натуре...да,это коллективная линза так показана,в своей такой оправе..)не втулка это,а ее оправа,коллективной линзы..)
Оффлайн sermok
Re: турист-3
« Ответ #73 : 18 Ноя 2017 [09:54:49] »
а я не ожидал самого автора встретить тут:)
Т.е. соответствие схемы и расположение на фотографии неверно, если слева направо рассматривать, то там сначала линзы в оправе (оборачивающаяся система) идут, после на третьей позиции идёт коллектив, линза смотрит вправо, а после уже втулка 6.5мм?
Оффлайн taurus23
Re: турист-3
« Ответ #74 : 18 Ноя 2017 [18:09:16] »
я не знаю откуда вы взяли эту втулку 6.5 мм...возможно в трубах более позднего выпуска она есть...в моей трубе есть только три втулки--А,В и С....в данной схеме,после втулки В,устанавливаются две одинаковых линзы,сразу следом коллективная,выпуклой стороной к линзам..при этом ее выступающая оправа,не дает поверхностям линз соприкосаться..вам можно попробовать такой вариант...развернуть две первых линзы выступающими поверхностями друг к другу,а колечко установить между ними,чтоб оно не давало соприкасаться поверхностям линз...
Оффлайн sermok
Re: турист-3
« Ответ #75 : 19 Ноя 2017 [14:31:38] »
не понятно всё равно мне ничего, вот такие элементы имеются в наличии:
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
Re: турист-3
« Ответ #76 : 19 Ноя 2017 [16:39:45] »
Ну так в инструкции написано, что для туристов - птичек, зверюшек рассматривать. Какое это отношение имеет к астрономическим наблюдениям при любом разгоне - трудно сказать. А так, с точки зрения ремонта, своими силами - очень полезная тема.
Оффлайн taurus23
Re: турист-3
« Ответ #77 : 19 Ноя 2017 [21:20:48] »
зачем же было все разбирать?)мы же работаем только с оборачивающей системой..)да,у вас немного иначе,но в сборе должно быть тоже самое..втулка А--35мм,В--30 мм,С--20 мм.шайба надо понимать,это диафрагма из секции А..вы хоть запомнили,как все у вас было,когда разбирали?)
Оффлайн taurus23
Re: турист-3
« Ответ #78 : 19 Ноя 2017 [21:31:44] »
ну не скажите..)своему знанию звездного неба,я обязан именно этой трубе.увидеть можно довольно много,особенно при хорошем небе..луну,где какой кратер,тоже можно поизучать..в 1992 г,я наблюдал спутник кастора,который был тогда на пределе,для разрешения этой трубы,при х100...но тогда был смысл заморачиваться,потому как денег на что то лучшее небыло...да и в продаже тоже,голяк был...сейчас конечно другое дело,всякой оптики,на любой кошелек полно..)
Оффлайн sermok
Re: турист-3
« Ответ #79 : 20 Ноя 2017 [12:47:59] »
я не знаю как было изначально в заводской сборке собрано, в девяностых досталась она мне, но исходя из схемы заводской книжки-инструкции пересобирал, хотя по этому рисунку ничего толком и не понятно, вот расположение коллектива под номером 7 обозначен (см.рисунок постом выше), линза должна быть повёрнута к окуляру или к объективу?
Вообщемс, нашёл пост на предыдущей странице от Vital22331, где разгон до 80х на фото показан, начал сверяться со схемой разгонов, но не обнаружил сходства в положении элементов для 80 кратного увеличения, вообщемс, одна головоломка.
