A A A A Автор Тема: Чем и как отъюстировать камеру?  (Прочитано 1086 раз)
Оффлайн LancelotАвтор темы
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
Коллеги, подскажите, пожалуйста, или киньте ссылку, чем и как лучше отъюстировать астрокамеру так, чтобы она была перпендикулярна оптической оси?
Конечно, можно по звездам и CCD inspector'у, но есть же разные коллиматоры и т.п.
Чешир тут явно не подходит.
Кажется, у mvp был такой же вопрос, можно объединить темы
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Чем и как отъюстировать камеру?
« Ответ #1 : 08 Апр 2012 [18:53:20] »
Игорь, в связи с чем вопрос?
Есть фото по которому виден перекос?
  • Игорь Сухов
« Ответ #2 : 08 Апр 2012 [18:59:48] »
Привет! Есть, конечно! Но дело не в самой камере, а в юстировке окулярного узла или в креплении камеры через корректор... MPCC этим особо отличается, т.к. имеет люфт, сам, наверное, знаешь. Мне приходит паракорр, поэтому хочется все сделать по уму.
Есть такие GMK-коллиматоры, но те, что продаются, имеют 1,25" посадку... Короче, пока не понимаю, как все правильно сделать
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 08 Апр 2012 [23:05:04] »
Попробуйте сделать снимок звездного поля с маской Бахтинова. Тогда будет сразу наглядно видно, где в кадре расфокусировка в предфокал, а где - в зафокал. Тогда и направление заклона определится однозначно.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #4 : 09 Апр 2012 [10:36:08] »
Есть метод Ивана Ионова, искусственная звезда на потолке, объектив 50мм с маской Бахтинова.
Я делал - получилось.
Второй метод грубый, но как ни странно у меня тоже получился.
Я тупо выровнял по покровному стеклу при помощи часового индикатора, а потом проверил методом Ивана. Был удивлён, но оказалось ровно. :o
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #5 : 09 Апр 2012 [11:23:36] »
Есть еще один простой способ лазером.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92206.msg1811300.html#msg1811300
  • Игорь Сухов
« Ответ #6 : 09 Апр 2012 [13:09:52] »
Спасибо за советы! Бум пробовать
