A A A A Автор Тема: SW BK DOB 130 IYA и CANON SX 110 IS  (Прочитано 838 раз)
Оффлайн dddddАвтор темы
    • Сообщения от ddddd
« : 08 Апр 2012 [16:22:51] »
Имею данный телескоп и фотик.. Можно ли с данными инструментами нацелиться на астрофото? Объектив,как я понял на фотоаппарате не снимается..
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
https://t.me/astromaniya5
Астро-Чат о ZWO Seestar (S30, S50), Dwarf и не только
https://t.me/+3e9WCMQm2LQ4Nzgy
Присоединяйтесь друзья!
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
Re: SW BK DOB 130 IYA и CANON SX 110 IS
« Ответ #1 : 08 Апр 2012 [18:47:26] »
С такими аппаратами только Луну можно снять на коротких выдержках.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2 : 08 Апр 2012 [19:29:22] »
нет
« Ответ #3 : 08 Апр 2012 [23:33:39] »
Ну хоть ее пофоткать можно и то хорошо.. :)
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
« Ответ #4 : 08 Апр 2012 [23:34:31] »
нет
Видно не судьба..
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #5 : 08 Апр 2012 [23:55:49] »
Если приличный видео режим есть, то планетное фото вполне получится, я на SX120IS снимаю.
С дип скаем сложнее, но кто то на форуме на SX130IS  кое что получал. Не забывайте что матрица в компакте небольшая и шумов больше чем у DSLR  будет.
Используйте афокал способ фотографии.
Третий вариант снимать без телескопа используя обьектив самого аппарата. Рассеянки например можно снимать.
Ну и можно альтренативную прошивку к камере добавить если желание есть.
Не совсем так.
На самом деле у этих компакт камер много возможностей, но далеко не многие их используют.
ИМО - Серия эта у Canona очень удачная к тому же.
Добик конечно надо все таки поставить на какой-нибудь экваториал с мотором (типа CG-4, CG-5 например).
Без этого планетное видео более чем секунд на 10 не выйдет (при 30 кадров/сек это даст 300 кадров для последующей обработки в стэк, для начала и этого достаточно), а дип скай типа "звездное небо" только без телескопа на коротком фокусе зума аппарата.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2012 [00:56:28] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #6 : 09 Апр 2012 [11:39:58] »
Согласен с Sergey S, такими мыльницами Кэнон можно получить приемлемые результаты, посмотрите здесь
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=22761.msg235470#msg235470
Конечно, желательна какая-нибудь экваториальная монтировка, от ее качества будет зависить длительность выдержек, хотя можно снимать и не подвижной камерой на коротких выдержках. А через ДОБ (без его переделки), как уже сказали, Луну, планеты, ну еще можно Солнце (через светофильтр). Успехов
« Ответ #7 : 09 Апр 2012 [14:01:42] »
Не совсем так.
Спасибо! Ваше сообщение меня обнадежило
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
« Ответ #8 : 09 Апр 2012 [17:21:07] »
буду юзать теорию,ничего невозможного нет. Фотки хороши... С фотоаппаратом для начала надо разобраться.. Что да как
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
