A A A A Автор Тема: Вопрос по программе Deep Sky Stacker  (Прочитано 2838 раз)
Оффлайн plusoutАвтор темы
    • Сообщения от plusout
« : 08 Апр 2012 [10:30:12] »
Подскажите , пожалуйста , как устроен алгоритм этой программы.
Допустим я сделал 10 снимков на которых в некотором пикселе стоит значение 1. Пусть эта программа сложила мои кадры. Что получится для этого пиксела на выходе все равно 1 или сумма значения яркости соответствующих пикселов ?
Есть ли программы , которые суммируют значения пикселов , а не просто проводят усреднение ?
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
Re: Вопрос по программе Deep Sky Stacker
« Ответ #1 : 08 Апр 2012 [10:52:30] »
Грубо говоря — да.  Программа усредняет по тем или иным алгоритмам (штук 5 на выбор), чтобы минимизировать шумы и иные отклонения.
Соответствующая настройка в Фотошопе. Только в случае астрофото смысла с такого сложения нет, так как суммироваться будет не только полезный сигнал, но и шум. А просто «увеличить яркость» можно и подстройкой кривых цветопередачи.
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
« Ответ #2 : 08 Апр 2012 [11:04:35] »
Смысл суммировать есть . При сложении сигнал пропорционален числу кадров , а случайный шум
пропорционален квадратному корню числа кадров. Так что при сложении 100 кадров сигнал увеличится в 100 раз а шум только в 10 раз. И можно было бы ожидать фиксации более слабых объектов. А при усреднении более слабые объекты не появятся , только вылезут из-под шумов.
А есть ли прогаммы которые не усредняют , а именно складывают сигналы побитно ?
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #3 : 08 Апр 2012 [11:22:28] »
При сложении сигнал пропорционален числу кадров , а случайный шумпропорционален квадратному корню числа кадров
Ну так даже при вычислении среднего происходит _суммирование_ сигналов :) Потом делится на число кадров, ну так и для шумов тоже. Так что то же самое получится.
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #4 : 08 Апр 2012 [11:37:41] »
а вы на калькуляторе когда складываете числа, у вас тоже там корень из их количества выходит? а у меня просто сумма...что я делаю не так? :D
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
« Ответ #5 : 08 Апр 2012 [12:00:22] »
Случайные шумы растут нелинейно со временем , а как корень от суммарного времени экспозиции. Хоть на калбкуляторе считай хоть на компе.
Усраднение от нкопления отличается тем , что за счет ошибки дискретизации слабые сигналы отбрасываются. Предположми , что у меня в каком то из битов есть сигнал с уровнем 0.8 а уровень шума 1 , а уровень дискретизации 1. В этом случае при усреднении по 100 кадрам шум будет иметь значение 0.1 и поезный сигнал 0.8. И этот бит из-за погрешности дискретизации будет иметь нулевое значение. То есть слабый источник пропадет.
Если же просто складывать биты , то со 100 кадров сигнал будет 80 а суммарный уровень шума 10 , что вполне приемлемо. И слабый источник будет вполне различим.
Но на фотошопе вручную 100 кадров с подгонкой сдвига и поворота несложишь - слишком муторно.
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #6 : 08 Апр 2012 [12:29:09] »
то есть уже не от числа кадров?
если 1 сложить 100 раз, то вы не поверите - будет 100
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #7 : 08 Апр 2012 [12:38:59] »
Усреднение происходит _после_ накопления. Фактически это уже просто нормирование сигнала. С учётом того, что значения там итак весьма далеки от нулевых, то никаких проблем округления это не порождает. Если накопившийся сигнал в результате суммирования столь неотличим от шума, то и на итоговом фото всё равно с ним ничего не получится.
Если шум с уровнем 0.8, и шумы «равномерные», то средний уровень шума будет 0.4. И по результату суммирования 100 кадров получится 40 для шума и 80 для сигнала.
После усреднения — 0.4 и 0.8. Соотношение сигнал/шум в обоих случаях будет 2:1
1. С камеры поступают сигналы (и их же принимает DSS в RAW) очень далёкие от нулевых. В bias/offset и то значения, кажется, будут на уровне сотен и тысяч.
2. Все расчёты DSS проводит в формате с плавающей точкой. Результат по умолчанию тоже сохраняет в FITS-32 с плавающей точкой.
« Ответ #8 : 08 Апр 2012 [12:40:11] »
Шум случайная величина. Он от кадра к кадру меняется , а не остается постоянным. Потому и зависимость от числа кадров нелинейная.
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #9 : 08 Апр 2012 [12:49:10] »
Если шум принимает равномерно случайные значения от 0 до 1, то среднее значение, удивительно, будет 0,5 и не будет зависеть от числа опытов :)
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #10 : 08 Апр 2012 [12:56:11] »
а вы его пытаетесь линейно сложить.
« Ответ #11 : 08 Апр 2012 [12:58:44] »
Это конечно верно. Но в среднее значение поля шума равно нулю, а регистрируется квадрат поля ( или его дисперсия). А вот дисперсия растет как корень из числа фотонов. Иначе увеличение времени экспозиции не уменьшало бы отношение сигнал/шум.
« Ответ #12 : 08 Апр 2012 [13:04:58] »
Чтобы понять почему дисперсия растет как корень из числа кадров можете провести простенький эксперимент. Возьмите монетку. И киньте ее 100 раз . Подсчитайте сколько раз выпала решка и сколько орел. Каждой решке припишите +1 , а каждому орлу -1. Сложите все величины.
Сделайте теперь несколько таких эксперименотов. Среднее значение будет около 0. Но по абсолютной величине полученное значение будет порядка 10. 10 это корень из 100.
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #13 : 08 Апр 2012 [13:07:38] »
Шум, как бы, не бывает отрицательным :) Или его нет, или он есть :D Поэтому среднее значение всегда будет положительным.
И, кстати, если что, среднее значение любого (а не только равномерного) распределения с независимыми испытаниями есть величина, не зависящая от числа опытов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Математическое_ожидание
Время экспозиции не имеет отношения к числу кадров. При увеличении экспозиции мы увеличиваем количество зарегистрированных сенселем фотонов, а вот шум может иметь вполне себе фиксированное значение, не зависящее от времени экспозиции (или зависящее мало). В этом случае при росте экспозиции SN улучшается. Вот только с числом кадров это никак не связано. Рост числа кадров позволяет свести SN от случайных величин, в т.ч. выбросов, когда шум сильнее сигнала, в пределе, к константной величине отношения среднего уровня сигнала к среднему уровню шума, что позволяет выделить сигнал, слабо превышающий шум.
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #14 : 08 Апр 2012 [13:22:07] »
А, так Вы имеете  в виду дисперсию? Увы, дисперсия к суммированию значений в нашем случае отношения не имеет. Суммируются именно значения, а не дисперсия :)
« Ответ #15 : 08 Апр 2012 [14:41:16] »
Меня интересовала именно случайная составляющая шума. Та у которой среднее занчение равно нулю. А средние значения просто можно вычесть из результата борьба со случайными ошибками и с систематическими это два разных вопроса.
По поводу борьбы с систематическими погрешностями может подскажете ссылочку , где бы было описано что дакое дарки биасы , флэты и т.п. А то пока никак не могу понять терминологию.
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #16 : 08 Апр 2012 [15:00:48] »
Так в матрице такого шума, насколько я знаю ПЗС, нет. Есть накопление сигналов от полученных фотонов. Есть паразитные тепловые токи, которые «подзаряжают» ячейку. Либо шума нет и у нас только накопленный сигнал, либо к сигналу добавляется ещё и шум. Минуса нет.
Я, как раз, сегодня вкратце набросал: http://balancer.ru/g/p2775261
« Ответ #17 : 08 Апр 2012 [15:18:37] »
За ссылочку огромное спасибо . Сейчас буду разбираться.
Имелось в виду разделение суммарного шума на среднее значение и отклонения от него.
Средне значение конечно положительное , а отклонения имеют разные знаки.
К примеру тепловой ток может как увеличивать заряд , так и уменьшать его , если ток потечет в другую сторону. Или по крайней мере быть меньшим по величине чем среднее значение.
Пока глубоко в источники шумов матрицы не залезал. Для любительского уровня это не требуется , а серъезно астрометрией на бытовых приборах заниматься нет смысла.
Оффлайн Accessdenied
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
« Ответ #18 : 07 Сен 2013 [21:32:04] »
Привет.
Был в плохом настроении, и забыл поставить .raw для своей зеркалки.. отснял час материала в .jpg и вспомнил об этом. Переставил на .raw и отснял ещё каких 40 мин в данном формате. во всех кадрах экспозиции и все параметры одинаковые. Есть калибровочные в раве. Как такое сложить, допустим в DSS?
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #19 : 08 Сен 2013 [02:45:07] »
А что, программа не обрабатывает всё сразу ?
Я видел всё небо !
