A A A A Автор Тема: Какой зум-окуляр выбрать?  (Прочитано 9765 раз)
Оффлайн жук74Автор темы
  • Начинающий астроном.
    • Сообщения от жук74
« : 07 Апр. 2012 [07:59:04] »
И вообще стоит ли ими пользоваться для любительского наблюдения . Из каких моделей выбирать. Цены на них приличные и не хочется выкинуть деньги.
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
Re: Какой зум-окуляр выбрать?
« Ответ #1 : 07 Апр. 2012 [08:27:35] »
Число сообщений - 666. Побоится рука карать.... >:D
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2 : 07 Апр. 2012 [10:14:01] »
В принципе стоит, но только по очень ярким объектам . Например по луне. Очень удобно. Хотя по планетам на максимальном увеличении всё равно фикс использую. И по звёздным полям ширик. Использую Баадеровский зумм
https://astronom.ru/vcd-154-1-923/goodsinfo.html На тротуарках всегда использую потому как просят луну показать поближе. Одно движение рукой и вуаля  ;D бобры в шоке.
 Звёздочка - team
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #3 : 07 Апр. 2012 [11:10:19] »
Если телескоп планетный, наверное  стоит 3-6mm  Zoom Nagler. Правда очень дорого!
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #4 : 07 Апр. 2012 [12:09:27] »
   Брать стоит однозначно (по Луне и по планетам) , но только 8-24 мм, что выше рекомендовали (или аналогичный от других производителей) или Deep Sky FMC 7,5 - 22,5 mm (аналог от Williams Optics) - у меня именно такой. Прекрасная вещь!!! См. сюда: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=537&p=3917&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2#p3917  Да, они стоят денег, но они того стоят! Картинку DS 7,5-22,5 выдает очень хорошую, удобно выбирать масштаб изображения и увеличение нужное. По Луне наблюдать очень удобно - мгновенно меняешь увеличение в ту или иную сторону и т.д. Однозначно не пожалеете!
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #5 : 07 Апр. 2012 [12:18:58] »
Лучше взять недорогой ширик, сравнить самому с любым зумом и сделать вывод. Я, лично, их не люблю из-за маленького поля.
« Ответ #6 : 07 Апр. 2012 [12:27:11] »
Ну собсно понятно....Спасибо....Будем брать..учитывая что телескопы меняются...а окулярчики остаются...малость разберусь в предложенных вариантах. Хотел брать три телескопа ребятишкам а выходит два то нужно укомплектовать  (фильтры, окуляры, чехлы)
Оффлайн Кубик Рубика
    • Сообщения от Кубик Рубика
« Ответ #7 : 07 Апр. 2012 [12:29:21] »
Никогда не было зума поэтому интересует один вопрос. При изменении фокусного растояния подфокусировка требуется? Если нет можно подумать над покупкой (удобно наверное), если да фтопку их.
Sky-Wather 150 mm Mak     DeepSky 110ed
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 07 Апр. 2012 [13:12:55] »
Про другие не скажу - у Баадера если перескочить на одно деление то не заметно. А с 8 на 24 немного надо подкрутить фокус.
 Звёздочка - team
« Ответ #9 : 07 Апр. 2012 [14:29:35] »
У меня при смене окуляров требуется подфокусировка....поэтому и стал искать с зумом чтоб меньше движуху руками делать...особенно когда у скопа стоят подростки. Интересны тем: что ребёнок на 22мм может самостоятильно шарить  по млечному пути....а затем найдя что то интересное,  без раскрутки поменять увеличение...тем самым не сбив прицел.
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #10 : 07 Апр. 2012 [16:07:23] »
  Я с вами абсолютно согласен - любой хороший фикс лучше по качеству самого крутого зума. Но есть вещи, которые, как я считаю, надо иметь, хотя это желание - личное дело каждого. Я купил зум-окуляр именно для наблюдений по Луне и, как, окуляр для выезда на рыбалку, например, когда с собой кроме рыболовных снастей берется "на всякий случай" и походный вариант для наблюдений - легкая монтировочка и труба. Вот тут-то зум-окуляр и пригодится. Да и по земным объектам удобно смотреть. Его недостатки (мнеяется поле зрения при изменении фокусного расстояния) меня не напрягают - никуда от этого не денешься! Но если брать такой окуляр, то брать надо хороший... А это стоит денег.
  И вопрос к Вам, а сами-то смотрели в хороший и качественныйзум-окуляр, коим является DS 7,5-22,5 мм?
Оффлайн kluck
« Ответ #11 : 08 Апр. 2012 [09:56:11] »
Нет, в Дипскай ни разу ни в какой не смотрел, особенно в хороший и качественный, был наглер зум, не очень понравился. Давненько использовал СВАНы, так что представление о поле в 70 грд. есть, у зума оно на коротком конце ведь до 40 падает.
Оффлайн Tvi.dubna
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #12 : 08 Апр. 2012 [14:18:18] »
На длинном!.. у Баадера 50гр на 24мм и 68! на 8мм.
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #13 : 08 Апр. 2012 [16:07:34] »
Зумы, покрывающие почти весь диапазон - выкинутые деньги. Оптическая схема, физически не способная на нормальную работу.
Из зумов рекомендовать можно только Nagler Zoom.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #14 : 08 Апр. 2012 [16:23:13] »
Смелое утверждение! А я вот использую два зума  http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=30-718-78-9246&kw=&st=0 на бино с ТАЛ-Коронадо и альтернативы им не вижу!
Прикиньте сами сколько нужно окуляров купить им на замену!
Более того, Луна в мой 203мм МАК и бино с этими зумами выглядит отлично!
Так что, могу смело рекомендовать ;D
Оффлайн Mi (3) CH
« Ответ #15 : 08 Апр. 2012 [17:16:30] »
Ну, коронадо штука специфическая. Мак это тоже вещь в себе, к качеству окуляров непритязательная ообо...
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #16 : 08 Апр. 2012 [19:58:06] »
.......бла бла бла....сам говорю ченить, но чо и сам не знаю..... Ох уж мне эти Уважаемые форумные теоретики :D
Сам пользую зум WO 7. -22.( , из старых еще партий) , наглый 3-6 ( был баадер 8-24 продал), фиксы есть вся линейка ортоскопов + пару телевюшных плеслов и несколько НПЗшных, WO 7 и 4 мм , Плано 4,5 и 6,5 , с зумами лужу в основном Планеты, Луну и Солнце в водороде, двойные, компактные планетарки, интерестно разваливать шаровички, вообщем очень доволен Вильямовским зумом, контраст, резкость, бликов нет, просветление великолепное, ессено сравнение при одинаковых фокусных ;) вот как то так, ессено имхо ::)
Оффлайн Slat71
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Slat71
« Ответ #17 : 08 Апр. 2012 [21:50:27] »
Интересует мнение об этом 1,25" TS Zoom (7 - 21mm).
Оффлайн Stass
« Ответ #18 : 08 Апр. 2012 [23:08:10] »
А вот раньше был такой двухдюймовый зум от Лейки, я както луну посмотрел один раз ( на выездах в поля ) (у одного форумчанина есть) челюсть чуть не отвалилась, но его только на западных помойках рыть  и то хрен найдешь.
Оффлайн Scorp
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #19 : 09 Апр. 2012 [11:02:43] »
кстати, а угол на Наглер 2-4 одинаков на обоих концах? 50?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
