A A A A Автор Тема: Обработка видео в RegiStax 5.1  (Прочитано 1441 раз)
Оффлайн Владимир1001Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Владимир1001
« : 05 Апр 2012 [21:24:15] »
Хочу снимать видео планет и обрабатывать в RegiStax. Камера снимает в формате NTSC 1920х1080 30 кадров в секунду и в формате PAL 1920х1080 25 кадров в секунду. Скажите в каком режиме лучше снимать?
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
Re: Обработка видео в RegiStax 5.1
« Ответ #1 : 05 Апр 2012 [23:04:43] »
NTSC и PAL - это аналоговые стандарты видео. Регистак работает с цифровыми. Вам прийтедся переводить из аналога в цифру. Решите как  - из NTSC или из PAL. А вообще лучше снимать с более высокой частотой, если позволяет яркость объекта и чувствительность камеры.
П.С. Хотя разрешение этих стандартов совсем другое. Вы видимо что-то напутали в вопросе. Какая у Вас камера?
« Последнее редактирование: 05 Апр 2012 [23:16:39] от Igor_260762 »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2 : 06 Апр 2012 [08:38:44] »
Моя камера (Canon 550D) пишет видео в PAL - 25 и 50 к\с, а NTSC - 30 и 60 к\с. Снимаю в NTSC.
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #3 : 06 Апр 2012 [15:14:28] »
Кэнон пишет аналоговый сигнал? Вы заблуждаетесь, Ваш Кэнон пишет цифровой видеосигнал в формате MOV, а в аналоговых системах PAL и NTSC, он лишь позволяет показывать этот цифровой сигнал (с приобразованием в аналоговый) на телевизоры по кабелю AV.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2012 [15:20:19] от Igor_260762 »
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4 : 06 Апр 2012 [19:30:25] »
У меня камера Canon 600D.Мне не надо смотреть через теливизор.В моей камере две установки параметров PAL и NTSC.Видео идет с расширением .MOV.Что мне лучше выставить, чтобы потом обрабатывать в RegiStax?
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #5 : 06 Апр 2012 [20:14:39] »
Ну конечно, такая камера пишет видео в цифровом формате, вот что дает обзор отсюда http://www.onfoto.ru/review/Canon-EOS-600D/739.html
Формат файлов   RAW(CR2), JPEG, RAW+JPEG (Large); видео – QuickTime MOV (H.264) до 1920x1080 при 30 кадр/с или 1280х720 при 60 кадр/с, со звуком (стерео)
Исходя из этого, ИМХО планеты лучше снимать при 1280х720 при 60 кадр/с, ну а Луну при 1920x1080 при 30 кадр/с
А PAL или NTSC на качество цифровой записи влиять не должно.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6 : 06 Апр 2012 [20:18:10] »
Вот, что мне и было нужно. Спасибо за разъяснение.
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #7 : 06 Апр 2012 [20:23:09] »
Хотя планеты (из-за их малого размера) можно снимать и с более низким разрешением, 640х480 например, но желательно с максимально возможной частотой, т.е. 60 к\сек. Все зависит какого размера планета будет на матрице.
