A A A A Автор Тема: Изготовление шкал.  (Прочитано 1934 раз)
Оффлайн Pavel_BoboshkinАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pavel_Boboshkin
    • Киевский клуб телескопостроения -"Максутов-клуб"
Изготовление шкал.
« : 10 Июл 2005 [15:04:34] »
Не подскажет ли кто, каким образом делают миниатюрные шкалы, например те, что стоят в окулярах оптических приборов.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Изготовление шкал.
« Ответ #1 : 10 Июл 2005 [22:15:08] »
Из справочника  конструктора оптико-механических приборов под редакцией В.А.Попова
« Последнее редактирование: 10 Июл 2005 [22:59:40] от AAV »
Alexsandr
« Ответ #2 : 11 Июл 2005 [00:41:44] »
Начертить шкалу и распечатать на принтере, а потом наклеить на диск. Есть специальные прозрачные пленки для принтеров. Можно и на бумаге печатать. Если шкала плоская, то бумагу можно залить эпоксидкой. Наверное существует водостойкая бумага для печати, типа фотобумаги.
w2w2w
« Ответ #3 : 11 Июл 2005 [10:15:03] »
Красивую шкалу можно сделать травлением.
 На деталь нанести тонкий слой воска или кислотоупорного лака, затем процарапать нужный рисунок (шкалу, надпись) и нанести на эти участки серную кислоту. Травить до образования рельефа 0.15 - 0.3 мм.
 Смыть воск скипидаром потом нанести краску, лучше эмаль, которая останется в вытравленных углублениях. Кислотой травим сталь или медь.
 Алюминий травим следующим составом:  медный купорос 100г/л.
                                                             соль                  100г/л.
                                                            соляная кислота  100г/л.
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #4 : 11 Июл 2005 [10:49:13] »
Стальные шкалы действительно красивые.
А стекло травится плавиковой кислотой (HF)
« Последнее редактирование: 11 Июл 2005 [10:52:28] от Lynn »
« Ответ #5 : 11 Июл 2005 [11:06:09] »
Спасибо всем ответившим, в основном всё ясно, вопрос по механическому методу: это чем же таким мелким гравируется стекло, чтобы потом при рассмотрении в окуляр F=10..20мм линии выглядели достаточно тонкими? Это такая маленькая фреза?
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #6 : 11 Июл 2005 [11:12:43] »
Обычно травлением. Алмазной гравировкой. Однако применяется и так называемый резец-фреза. Представляет из цилиндрическое тело, конус в основании, конус наполовину сточен сбоку (если рассметривать вертикально). Данная конструкция издавна применяется при гравировании, и позволяет получать очень тонкие и чистые проходки. Наверное, применяется и лазерная гравировка. По крайней мере, мелкосхемы сейчас маркируют лазерами.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2005 [11:15:12] от Lynn »
