A A A A Автор Тема: Как правильно сделать искуственную звезду?  (Прочитано 7440 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Кстати иголку, по моему, от шприца брать лучше.
C такой дыркой нужно будет выезжать в соседний город.
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
Имелся в виду кончик иглы, и фольгу на твердой поверхности дырявить.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Тут тренировался делать маленькие искусственные звезды. Получилось около 0.01мм.
Сначала обычную иголку закрепил в держателе для ножей типа скальпелей. Заточил насколько можно на оселке самом мелком, который у меня был, а дальше придерживая пальцем выправил на стеклянной пластинке. Толщина носика иглы получилась около 0.005мм. Далее фольгу с помощью изоленты прикрепил к предметному стеклышку микроскопа и аккуратно потрогал иголочкой, проворачивая ее в пальцах на 180 градусов. Получились довольно приличные дырочки диаметром около 0.01мм. Думаю можно еще раза в три уменьшить. Для теневика должно быть неплохо.
На картинке иголка до полировки на стекле и после и дырочка. Одно деление шкалы 0.01мм.
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Почти ровно круглая!
Тоже экспериментировал и мне показалось, что через такую мелкую дырку света слишком мало проходит. Светил светодиодом трехваттным. Темные картинки получаются. Может не так что-то делал?
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Классно получилось! Думаю можно ещё меньше сделать. Левша вон, блоху подковал! :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
...Светил светодиодом трехваттным. Темные картинки получаются. Может не так что-то делал?
Надо фокусировать свет от светодиода на отверстии, с помощью линзы. Тогда будет ярче.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Комментарий модератора раздела Объединил 2 темы про исскуственные звезды.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
А если бы у него был мелкоскоп, то поставил бы этой блохе коронки на зубы  ;D
А если вместо иглы попробовать Искровой разряд? Помниться дырки получаются очень мелкие и абсолютно круглые...
Оффлайн LifeIsGood
Я уже тоже об этом думал, но строчник дает слишком мощный разряд и выплавляет дыру, а своего ван-де-граафа я пока разобрал.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
А электрофорная машина фольгу не берёт, только тетрадный листик в клеточку. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн LifeIsGood
А если фольгу присоединить к одному электроду проводом, а вторым "щелкать" фольгу, когда она близко к шарику? (А не так как лист бумажки между шариков).
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
А всякая  такая  фигня не подойдёт в отражённом свете?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Вот сделал считалку угловых размеров звезды.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2012 [23:24:55] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Не пойдёть. Нужно ж как-то отловить эту частичку размером 0,05мм и осветить её, да так осветить, чтоб свет попадал только на неё.
Не пойдёть.
Да, вспомнилось "Такие девушки - как звёзды" ;)
Оффлайн ysdanko
Ну а кто сказал что обязательно нужна  фольга? Это же не религия. ;)
Оффлайн ysdanko
Можно и несколько дырок иметь, лишь бы они были примерно одного размера. При случае можно будет оценить разрешающую способность. Источник света правда надо будет иметь более мощный...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Не пойдёть.
Да-а-а, особенно в отражённом свете. :)
Оффлайн ДимСаныч
Да, и ещё там получается не одна звезда - целое звёздное небо. :-X
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Предыч
  • Существо из балка
    • Сообщения от Предыч
А если осторожно приспосособить под это дело пьезозажигалку (ну и пробивать, например, черный лист плотной бумаги)?
