A A A A Автор Тема: Корректор комы (флетенер) + 2" фильтры  (Прочитано 922 раз)
Оффлайн AVSpb2Автор темы
    • Сообщения от AVSpb2
Возникло сразу несколько вопросов тем, кто активно пользуется фильтрами при съемке.
Планирую купить 2" фильтры (O3, Аш альфа), и использоваться для съемки с Ньютоном, устанавливая на корректор Baader MPCC II и  скайвотчеровский (старый) корректор от ED80 PRO.
Вопросы:
1. На корректор Baader MPCC II фильтр ставится перед корректором (между объективом и корректором) - это нормально, работает ли со всеми фильтрами?
2. На флетенере SW вообще не предусмотрена резьба под фильтры, как эта проблема решается?
Заранее благодарен
Re: Корректор комы (флетенер) + 2" фильтры
« Ответ #1 : 29 Мар 2012 [14:56:50] »
Дополню.
Использую Т-кольцо М42 (Canon). Там есть какая-то резьба, но она, вроде как, отличается от резьба на корректоре MPCC II под фильтр.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #2 : 29 Мар 2012 [15:06:40] »
Заранее благодарен
http://starlab.ru/showpost.php?p=358208&postcount=5
« Ответ #3 : 29 Мар 2012 [15:17:44] »
Заранее благодарен
Спасибо! Но это очень печально. Неужели готовых решений нет?
А что с фильтром Baader? это нормально, что фильтр до корректора? Как-то странно
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #5 : 29 Мар 2012 [15:41:01] »
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-156-823-826-1619-11423
Понятно, для этого надо сначала убрать штатный ИК-фильтр на фотике, так что пока хочу купить О3 и H-бета (насчет последнего неуверен, нужен ли он вообще)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #6 : 29 Мар 2012 [15:55:41] »
Для начала рекомендую попробовать поупражняться только с Ha.
По сравнению с OIII итп в нем сигнала - лом.
Так вот, попробовать, прослезиться и подумать, а нужны ли остальные фильтры вообще.
« Ответ #7 : 29 Мар 2012 [16:41:09] »
Для Ha нужно штатный фильт отодрать. Замены ему нет, заказывать лень и недешево. Иногда приходит мысль вместо уродования фотика перейти на QHY8.
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #8 : 29 Мар 2012 [16:44:37] »
тоже думаю, что в случае съемки Кеноном (QHY8) достаточно будет н-альфа фильтра. Остальное добивать rgb сигналом.
Оффлайн Anton
« Ответ #9 : 29 Мар 2012 [17:48:21] »
А без его выдирания вообще нечего, по большому счету, на узкополосники особо засматриваться. С таким же успехом можно снимать с закрытой крышкой.
« Ответ #10 : 29 Мар 2012 [17:50:18] »
Ну почему же? Спектр пропускания О3 ведь не режется, вроде как.
