A A A A Автор Тема: Вопросы про МАКи и ШК  (Прочитано 1029 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« : 28 Мар 2012 [22:20:41] »
Два дурацких вопроса  :)
1. Каким образом устроен фокусер на МАКах (SW) и ШК (Селестронах)? Смотрю на фото, и не въезжаю  :)
2. ШК от Селестрона имеет экранирование близкое к 35%, и встретил несколько отзывов в сети, что он не ахти по планетам, а по дипскаю ничего, но при этом имеет  1:10. Правильно я понимаю, что 150 мм ШК по планетам будет как 90-100 мм рефракторная дудка?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: Вопросы про МАКи и ШК
« Ответ #1 : 28 Мар 2012 [22:43:23] »
Фокусировка главным зеркалом. Крутишь ручку, зеркало двигается.
Ну контраст конечно с таким экранированием не ахти, но разрешение есть разрешение. Чем апертура больше, тем больше деталей.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2 : 29 Мар 2012 [08:28:43] »
По контрасту, да, как 100мм
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107
http://astrovrn.ru
« Ответ #3 : 29 Мар 2012 [11:20:25] »
Denk36, спасибо за статью.
А каков % экранирования у МАКов SW 127 и 150?
« Последнее редактирование: 29 Мар 2012 [11:31:36] от Pafnutiy »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #4 : 29 Мар 2012 [11:24:18] »
Порядка 30%
http://astrovrn.ru
« Ответ #5 : 29 Мар 2012 [11:34:57] »
Забавно, получается МАК 127 практически равен по контрасту ШК 150мм  ;D
« Ответ #6 : 29 Мар 2012 [11:54:11] »
Кстати, нашел фотку Мидовского ШК 150мм, измерил соотношения внешнего стекла и центральной заэкранированной "штуки" -  http://www.meade.ru/article/qm-id-eq-45.htm (просто линейкой по фото на экране) :)
Вышло что то, около 46% - это дейтсвительно так или у меня где то ошибка в "астрономической арифметике"?  :o
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 29 Мар 2012 [13:07:39] »
Порядка 30%
Больше - 35-37%.
« Ответ #8 : 29 Мар 2012 [13:08:19] »
У 6" да, там что-то страшное...
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #9 : 29 Мар 2012 [13:23:25] »
Порядка 30%
уверен, здесь явная ошибка. Там под 40%
при прочих равных (диаметр фокусера, отн.отверстие), у зеркально-линзовых телескопов экранирование тем больше, чем сами они меньше. Поэтому рекомендую избегать мелких (менее 8") ШК/МК/К.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #10 : 29 Мар 2012 [13:27:28] »
Порядка 30%
Это зависит от относительного отверстия ещё. У моего 150мм мака, правда не SW, ЦЭ порядка 30%. У SW МАКа 150мм врядли ЦЭ составляет 40%, скорее 33%. Да и у 127мм тоже наверно.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #11 : 29 Мар 2012 [13:28:31] »
Порядка 30%
Больше - 35-37%.
37% - скорее нет, особенно у 150мм. Ближе к 33%
« Ответ #12 : 29 Мар 2012 [13:43:46] »
У отечественных 150-ки обычно зажимаются до 0,35, а у китайцев с конусом от всей души можно ожидать именно 0,37. Я разбирал 150 SW, но давно, фотки надо искать...
