A A A A Автор Тема: ZBOX Nano AD10  (Прочитано 1079 раз)
Оффлайн Maxim KrugovАвтор темы
  • Благодарностей: 35
  • А зачем на свете пчёлы? Для того, чтобы делать мёд
    • Сообщения от Maxim Krugov
ZBOX Nano AD10
« : 26 Мар 2012 [06:26:43] »
После зимних холодов, озадачился оптимизацией USB кабелей на монтировке и удаленным управлением через WiFi (не хотелось таскать бухту кабеля).
На глаза попалось 2 интересных модели - это VIA EPIA P900 Pico-ITX на Eden X2 и ZOTAC ZBOX Nano AD10 на платформе AMD E-350 обе 2х ядерные. Вопрос возникал по мощности процессора. Хватит ли, гидировать и крутить скоп?
Прождав пару месяцев с доступностью к покупке  Pico, купил ZBOX.
Результаты выкладываю здесь, может, кому поможет в своих наблюдениях.
Приоритетом была скорость записи на диск, поэтому использовал 120Gb SATA3 SSD.
Спасибо Павлу (Pavel-R) за тестирование модели на стенде с опорной D425 и Илье (HerrJehan) за  USB FDD без которого ох как тяжело Windows понимает драйвера SATA :-)
Теперь по порядку -
Внешний вид устройства
Re: ZBOX Nano AD10
« Ответ #1 : 26 Мар 2012 [06:27:37] »
С начала, конфигурации и  данные по тестированию. Проводилось под Windows7 (для астрософта далее использовал XP)
Re: ZBOX Nano AD10
« Ответ #2 : 26 Мар 2012 [06:28:33] »
стр2
« Последнее редактирование: 26 Мар 2012 [06:34:34] от Maxim Krugov »
Re: ZBOX Nano AD10
« Ответ #3 : 26 Мар 2012 [06:29:41] »
Для работы на систему установил следующий софт - MaximDL, TheSkyX, SiTech (для контроллера телескопа), ASCOM 6, PemPro, Radmin 3.4.
Для устойчивого соединение с удаленной машиной по WiFi заменил антенны на 9дб.
Картинки установки на трубе ниже
Re: ZBOX Nano AD10
« Ответ #4 : 26 Мар 2012 [06:30:10] »
В MaximDL при съемке и гидеже производительность процессора не выходила за 10%.
Основное где, наблюдалась нагрузка - режим  использовании TheSkyX вращение карты - до 70%.
Re: ZBOX Nano AD10
« Ответ #5 : 26 Мар 2012 [06:30:34] »
Следует, обратить внимание при использовании этой модели на следующие моменты:
1.   Выход на монитор HDMI – первоначально для редактирования BIOS настроек и отключения светодиода подсветки корпуса, нужен будет монитор с HDMI
2.   Для загрузки драйверов через F6 – понадобится FDD USB
3.   USB3 довольно капризные к старым устройствам и нужно ставить свежие драйвера этих устройств.
Модель интересная и довольно производительная. Сомнения в мощности процессора ушли. ;)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: ZBOX Nano AD10
« Ответ #6 : 26 Мар 2012 [11:58:55] »
Неплохо!
И цена вменяема, у нас 300$+ОЗУ+HDD
Единственно, как морозу-иней-росу будет переживать...
Греется сильно?
Re: ZBOX Nano AD10
« Ответ #7 : 26 Мар 2012 [15:33:12] »
Неплохо!
Греется сильно?
Греется хорошо, нужен экран от воздушных потоков, если на трубе скопа.
При -10С гонял - без инея. Но  и оставлять без накидки в выключенном виде на морозе наверное не надо. ;)
Оффлайн Panda
    • Сообщения от Panda
Re: ZBOX Nano AD10
« Ответ #8 : 27 Мар 2012 [21:13:56] »
Я тоже пришел к мысли использования мини-ПК или неттопа, правда укрепленного на монтировке, а не на трубе. Надоел ноутбук, лежащий в ящике около телескопа во время фотосессий. С ним бы сидеть в машине и по WiFi управлять процессом.
SW P25012+EQ6PRO, Orion EON80, SBIG ST-8300M, Orion SSAG, Meade ETX-80 AT-TC (временно отдал начинающему астролюбителю для самоопределения), Nikon 10x50
