A A A A Автор Тема: Проблемы с юстировкой ньютона  (Прочитано 1440 раз)
Оффлайн AeromishaАвтор темы
    • Сообщения от Aeromisha
Здравствуйте!
Возникла вот какая проблема. Приобрел лазерный колиматор Next Generation (китайский), вставляю его в держатель (телескоп Sky Watcher Dobsonian 12, тоже Китай), прикручиваю, настраиваю зеркала по инструкции, ставлю окуляр — нет резкости. Снова ставлю лазерный колиматор и замечаю, что точка сместилась и на ГЗ, и на отражении в мишени.
Обратил внимание, что положение лазерного луча зависит от угла, под которым коллиматор вставлен в держатель, от силы затягивания болтов. Внешне он вроде бы ровный, без дефектов, но в держателе сидит не плотно (как и окуляры). Такое впечатление, что его болты прижимают к противоположному краю не очень ровно, остается зазор в полмилиметра примерно.
Скажите, так должно быть, либо это как-то лечится?
Заранее спасибо.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Проблемы с юстировкой ньютона
« Ответ #1 : 25 Мар 2012 [14:20:26] »
              Смутно представляю , но коль ответов нет , скажу :
              Для начала надо решить вопрос о биение лучика при вращении прибамбаса в окулярной трубке . Добиться стабильности , и лишь тогда заниматься юстировкой уже телескопа .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #2 : 25 Мар 2012 [14:58:57] »
Коллиматор настроен правильно (проверял). Проблема в неравномерном прилегании его в посадочном месте держателя окуляра. Мне посоветовали обмотать его бумагой и прижать винтами — окуляры тоже обматывать при установке что ли?
Оффлайн serega2007
« Ответ #3 : 25 Мар 2012 [15:31:39] »
            Окуляры обматывать не надо . Надо добиться соосности луча с окулярной трубкой .
                                            Серега .
« Ответ #4 : 26 Мар 2012 [22:46:17] »
Проблема оказалась в дефектах держателя окуляра, спасибо за помощь!
halx
« Ответ #5 : 26 Мар 2012 [23:36:06] »
Юстировать с бумажной прокладкой - вполне себе выход.
Кстати, если есть центральная метка на зеркале (или можно нарисовать там кольцо 5-7мм самостоятельно, несмываемым маркером) и линза барлоу - можно провести окончательную юстировку (или просто проверить оригинальную) cделав "Barlowed коллиматор". Вкратце - вставляем коллиматор в барлуху, наклоняем его так, чтобы метка зеркала была освещена расширяющимся лучом, и ищем на экране коллиматора тень от метки зеркала на красном фоне. Наклоняем ГЗ так, чтобы тень от метки была концентрична отверстию лазера. Так можно достичь точности не хуже чем после юстировки по звезде. Это помогает также если есть сомнения в качестве юстировки самого лазерного коллиматора или в его соосности с окулярным узлом.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #6 : 05 Апр 2012 [13:23:39] »
Ну прямо точно в "цель"!  :)  Пьёте-с сударь?
Оффлайн Tanuki
  • И все-таки она вертится!
    • Сообщения от Tanuki
« Ответ #7 : 22 Апр 2012 [22:51:16] »
Добрый вечер!
Нужен совет по юстировке рефлектора SW130/650.
Начал разбираться с процессом юстировки по инструкциям, но не понял где на моем телескопе фиксирующие винты главного зеркала (фото 1). В инструкции рядом с каждым из трех винтов нарисованы  головки шестигранников, но реально их нет. Как тут поступить?
На фото 2, 3 вид в мой чашир.
Пока настраивал только вторичное зеркало по растяжкам. Нужно ли его двигать по оси?
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #8 : 22 Апр 2012 [23:03:02] »
Сначала нужно открутить три винта, которые находятся на задней крышке трубы (она же показана на первой фотографии). Когда открутите винты, снимите эту крышку и увидите те заветные шестигранные юстировочные винты. :) Все просто. :)
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Tanuki
« Ответ #9 : 22 Апр 2012 [23:57:45] »
Вот спасибо! Получилось винтами совместить метки. Теперь смущает другое, наверное не нормально то что я вижу винты вторичного зеркала с одной стороный и край зеркала?
« Последнее редактирование: 23 Апр 2012 [00:08:00] от Tanuki »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 23 Апр 2012 [13:26:46] »
Не годится.
Если владеете английским, то почитайте здесь. Это самое подробное и доходчивое описание по юстировке: http://www.atmsite.org/contrib/Carlin/collimation/kolli.html
Первая юстировка ньютона (если делать по уму) - весьма не простой процесс на практике. Последующие для того же инструмента будут уже несопоставимо проще.
Оффлайн Tanuki
« Ответ #11 : 23 Апр 2012 [14:08:12] »
Спасибо! Думаю с гуглом справлюсь.
