A A A A Автор Тема: Визуальный фильтр для TeleVue zoom 3-6mm  (Прочитано 822 раз)
Оффлайн GrafАвтор темы
  • Благодарностей: -4
  • "My God will fight for me!" A. Warhol
    • Сообщения от Graf
Уважаемые ЛА!
Заказал я себе недавно следующий комплект для визуала: Paracorr Type 2, TeleVue zoom 3-6mm, ES100-9, ES100-14, а в перспективе планирую докупить ещё и ES100-25. И вот, возник у меня такой вот вопрос: а какого размера, собственно говоря, должен быть визуальный фильтр для TeleVue zoom 3-6mm ? По идее - 1,25", но так ли это?
В чём, собственно говоря, проблема? Да в том, что остальные мои окуляры (кроме  TeleVue zoom 3-6mm) имеют типо-размер 2", а покупать набор визуальных фильтров и для 2", и для 1,25" -- явно не охота. Возможно, есть какие-то переходники, и 2" фильтр можно будет насадить на  TeleVue zoom 3-6mm ?
Сделаю следующее уточнение: аппертура у меня 300мм, и при использовании ES100-9 + Paracorr Type 2 я получаю увеличение в х145,7 раза при поле в 41,4'. Но этого увеличения может оказаться и недостаточно для некоторых планетарок, для которых более комфортным было бы увеличение в 200 раз, которое я могу получить при использовании TeleVue zoom 3-6mm.
Так как быть? Посоветуйте, пожалуйста!
Самоорганизация жизни есть маниакальный бред в гипертрофированном сознании шизофреника!
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Визуальный фильтр для TeleVue zoom 3-6mm
« Ответ #1 : 24 Мар 2012 [18:25:51] »
А как вы собираетесь ставить TV Zoom 3-6 в 2" фокусер, через переходник 2" - 1,25"?
Вообще существуют переходники 2" - 1,25" с резьбой 48 х 0,75 для 2" светофильтров.
http://astrovrn.ru
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 533
    • Сообщения от kup
« Ответ #2 : 24 Мар 2012 [18:41:36] »
Закручивайте 2 дюймовый фильтр в паракорр 2 и все дела
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3 : 24 Мар 2012 [19:06:42] »
Точно, там же переходник в комплекте с паракорром должен быть :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #4 : 24 Мар 2012 [19:20:07] »
Переходник для совсем другого с 2" на 1.25" для окуляров. Спереди паракорра есть резьба для 2" фильтров должна подходить
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #5 : 24 Мар 2012 [19:29:35] »
Про это и речь, схема получается такая: фильтр 2" - паракорр - переходник 2"-1,25" - TV Zoom 3-6
http://astrovrn.ru
    • Сообщения от Graf
« Ответ #6 : 24 Мар 2012 [19:34:46] »
Всё гениальное - просто! Спасибо за совет! Он кажется очевидным, но я как-то этот момент упустил!
В обычном Paracorr'e точно есть такая резьба (для фильтров 2"). В Paracorr'e Type 2 - чесно говоря, не знаю, но, вероятно, резьба осталась той же.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2012 [19:46:47] от Graf »
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #7 : 24 Мар 2012 [20:41:16] »
Для Графа!
Скромно вы так про планетарки - 200х! Не мог не написать...
Я недавно смотрел планетарку Escimo. Структура ее хорошо видна при с 450x - масштаб рулит!  Смотрел на ДОБ10". Ну на.ваших 300х сильно не будет отличаться.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
    • Сообщения от Graf
« Ответ #8 : 24 Мар 2012 [22:19:20] »
Для Графа!
Пожалуй, вы имели ввиду на моих 300мм.
На счёт Эскимо. Да, это абсолютно уникальная планетарка, по крайней мере я аналогов не припомню. Согласен полностью, что именно Эскимо надо смотреть с увеличением под х400. Nagler zoom при 3мм даёт у меня увеличение в х437 (при использовании Paracorr'a). Я полагаю, что этого вполне достаточно и вряд ли в моих краях будет погода, позволяющая применить увеличение свыше х500.
