A A A A Автор Тема: Съёмка планет камерой Baxall CDSP9752  (Прочитано 1441 раз)
Оффлайн Pavel-SagАвтор темы
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
А возможно ли снимать камерой  Baxall CDSP9752 планеты??? а то мне тут подвернулась!
если нет то где может пригодиться в астрофото
Canon 6D, SeeStar s50
Re: Съёмка планет камерой Baxall CDSP9752
« Ответ #1 : 20 Мар 2012 [21:43:32] »
ну подскажите уже!!! а то мне надо дать ответ буду её покупать или нет
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2 : 21 Мар 2012 [10:02:58] »
  Павел, не надо нервничать! :)  На форуме неоднократно обсуждался вопрос о применении охранных камер в Лунно-планетной фотографии. Общий вывод, если мне не изменяет память, такой - без определённой модернизации электроники, охранные камеры для лунно-планетной съёмки малопригодны.
« Ответ #3 : 21 Мар 2012 [11:06:40] »
Всё понятно теперь!!! Вот такого ответа я и ждал) Спасибо
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #4 : 21 Мар 2012 [11:07:21] »
На начальном этапе можно использовать любые камеры, что народ и делает. Каждая такая случайная камера имеет свои недостатки по сравнению с камерами, предназначенными для астрофотографии. Тем не менее, получить представление можно, а если дело покажется интересным приобрести нормальную камеру.
Охранки для Луны использовать можно, для планет почти нельзя, если отсутствует регулировка чувствительности. Получается засвеченное пятно.
Конкретно эта камера вызывает сомнения, поскольку имеет цифровую обработку сигнала. Что это за обработка неизвестно. Но по закону подлости наверняка внесет в сигнал искажения, которые скажутся на качестве при обработке. Для начала лучше взять дешевую безкорпусную охранку.
