Планетные системы нейтронных звезд (пульсаров) это:
Остатки ядер планет гигантов, "огарки" от вспышки сверхновой.
29 (52.7%)
Остатки звезды-команьона, которая была разрушена при вспышке.
9 (16.4%)
Захваченные пульсаром шатуны.
2 (3.6%)
Что-то другое.
15 (27.3%)
Проголосовало пользователей: 44
A A A A Автор Тема: Планетные системы нейтронных звезд.  (Прочитано 10513 раз)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Планетные системы нейтронных звезд.
« Ответ #40 : 05 Июнь 2013 [22:57:41] »
     Принципиально ответ прост. гигант наглотался вещества раздувшегося Красного Гиганта и взорвался. А непонятки с четвёртой планеткой на его орбите объясняются тем, что этих планеток не одна. Эти две, а наверное и более планетки - бывшие спутники гигантской Первопланеты и/или его лагранжевы компаньоны из точек L4,L5 (тех точек, вблизи которых в нашей Солнечной системе пасутся астероидные стада греков и троянцев.
     Поэтому, открыв сигнал с периодом, равным периоду обращения взорвавшейся планеты, аналитики посчитали его одной маленькой планеткой. Но обнаружив затем, что сигнал непериодический, порешили, что сигнал на этой частоте ложный и обусловлен какими-то внутренними флуктуациями пульсара. На деле же квазипериодичность сигнала обусловлена тем, что он создаётся несколькими телами с близкими, но всё-таки немного отличающимися периодами.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #41 : 06 Июнь 2013 [12:56:19] »
Кратные периоды - подразумевают нормальное формирование. Т.е. уже после схлопывания в НЗ.
А может они сформировались при падении юпитера на звезду?
перед падением его размазало в диск, потом выпадающий на НЗ водород начал выделять нехилую энергию и отодвинул прочее вещество подальше, где из более тяжёлых элементов сформировались планеты, а водород+гелий выпал/рассеялся.
Оффлайн Крупин
« Ответ #42 : 06 Июнь 2013 [15:09:05] »
      Периоды планет вовсе не кратные, но, так сказать, "упорядоченные", т.е. подчиняющиеся определённым закономерностям, указывающим на формирование под воздействием гравитации очень массивной планеты.
      Перед превращением нормальной звезды в нейтронную она проходит стадию Красного Гиганта раздуваясь в это время до радиуса в несколько астрономических единиц и "поглощая" все или некоторые планеты. Однако плотность вещества в раздувшейся оболочке мизерна, что позволяет планетам пережить эту стадию. Так что планеты, немного правда усохнув, сохраняют в принципе упорядоченность. И тем более громадный СуперЮпитер, раз скажем в десяток массивнее нашего. Он никак не мог размазаться в диск и оболочка Красного Гиганта не оказала в принципе никакого воздействия на его движение.
      Из чего взята цифра в десяток Юпитеров? Во-первых, из-за того, что пульсарные "Земля" и "Венера в несколько раз крупнее наших солнечных. Так что протопланетный диск предшествующей пульсару нормалоной звезды был, видимо, гуще солнечного протопланетного диска и потому построением планет руководил более массивный дирижёр. Но есть ещё другая причина подозревать, что пульсарный Юпитер первоначально был именно примерно в десять раз массивнее, но при этом всё-таки не слишком массивен. Эта причина связана с возможностью его взрыва в период раздувания оболочки Красного Гиганта до его орбиты.
Оффлайн Крупин
« Ответ #43 : 06 Июнь 2013 [18:29:46] »
     Несколько лет тому назад была в ходу страшилка про возможность термоядерного взрыва Юпитера из-за затопления в его недрах исследовательского аппарата Галилео, содержащего плутониевые таблетки. Что мол в глубине они сдавятся, взорвутся и инициируют термоядерный взрыв дейтерия подобно тому, как это происходит в водородной бомбе:
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
     Страхи оказались беспочвенными, Юпитер не взорвался. А вот с газовым гигантом - планетой звезды - предшественницы пульсара PSR 1257+12 предположительно подобный вариант реализовался.
     Вероятно, события развивались примерно так. Совместно со звездой предшественницей сформировалась стандартным образом планетная система, лидером которой был газовый гигант массой примерно в десять Юпитеров. Это критический порог между газовыми гигантами и коричневыми карликами, в которых из-за гравитационного сжатия в период формирования происходит зажигание дейтериевой реакции. Но рассматриваемый гигант всё-таки не переступал этот порог и потому температура в его центре при гравитационном сжатии была недостаточной для воспламенения дейтерия. Со временем гигант охлаждался и уплотнялся, сохраняя в своих недрах неизрасходованный запас взрывоопасного дейтерия. И так продолжалось до тех пор, пока звезда не дошла до стадии Красного Гиганта.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2013 [18:39:43] от Крупин »
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #44 : 06 Июнь 2013 [22:20:25] »
Ели он будет "спускаться" и коснётся полости роша звезды - то его вещество начнёт перетекать и образует диск.
В зоне выпадения диска на звезду - будет идти термоядерная реакция, "разбрызгивающая" вещество - т.е. диск вырастет в размерах и во внешней, холодной части вполне может начаться формирование планет.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
« Ответ #45 : 28 Май 2017 [16:38:12] »
arXiv:1705.07688 Neutron Star Planets: Atmospheric processes and habitability
Свежее исследование на тему обитаемости планет у нейтронных звезд.
На данный момент достоверно подтверждено 5 планет такого рода: 3 "каменистых" планеты в системе пульсара PSR B1257+12, газовый гигант на широкой орбите у PSR B1620-26 и "алмазная" планета вблизи PSR J1719–1438. Физические условия на "пульсарных" планетах могут заметно отличаться от обычных экзопланетных, что связано как с их происхождением, так и с их центральным светилом. Авторы сосредоточились на втором аспекте, а именно вычислили температурный режим каждой из этих планет и воздействие на них пульсара.
Нейтронная звезда греет планеты 2 способами: это тепловое излучение, преимущественно рентгеновского диапазона, и пульсарный ветер - релятивистский поток заряженных частиц, генерируемый пульсаром. Первый механизм достаточно слаб, второй - более существенен и может сильно нагревать планету, если плоскость ее орбиты близка к плоскости экватора нейтронной звезды. Соответствующие минимальные и максимальные температуры приведены в таблице ниже. Как видно, при определенном стечении обстоятельств (рентген+умеренный ветер) планеты PSR B1257+12 могут пребывать в достаточно комфортных условиях.
Другой важный момент – это испарение атмосферы планеты под действием жесткого излучения пульсара и его ветра. Расчеты показывают, что если суперземли системы PSR B1257+12 обладают магнитным полем хотя бы 0.2-0.4 Гс, то они могут сохранить свою атмосферу на протяжении нескольких млрд лет. То же справедливо и для планет меньшей массы. Например, если в нашей системе Солнце заменить пульсаром, Земля свою атмосферу все равно не потеряет.
Оффлайн Star2017
    • Сообщения от Star2017
« Ответ #46 : 04 Июнь 2017 [09:00:42] »
Мне кажется что природа их возникновения схожа с возникновением солнечной системы
̶C̶e̶l̶e̶s̶t̶r̶o̶n̶ ̶A̶s̶t̶r̶o̶M̶a̶s̶t̶e̶r̶ ̶9̶0̶ ̶E̶Q̶
EQ6  MAK150SP OTA
