A A A A Автор Тема: Телескоп для гида?  (Прочитано 1483 раз)
Оффлайн jauntyАвтор темы
    • Сообщения от jaunty
Телескоп для гида?
« : 18 Мар 2012 [13:34:45] »
Здравствуйте ЛА!
что скажете про  Sky-Watcher BK705AZ3 для гида подойдет?
оборудование: celestron c8ngt, монтировка переделана и установлена на колонну, камера гид qhy5v, фото canon 500d
Celestron C8-NGT
Re: Телескоп для гида?
« Ответ #1 : 18 Мар 2012 [19:21:48] »
почитав по форуму нашел только одну запись, что кто то использует эту трубу с небольшой доработкой удлинительной втулкой для гидирующей камеры. И много других записей по Sky-Watcher 804, но этой трубы в продаже не нашел. Продал свой astromaster 90eq и буду заказывать 705...
Celestron C8-NGT
« Ответ #2 : 18 Мар 2012 [19:28:58] »
раньше давали советы в качестве гида использовать искатель стандартный, но ничего не получилось, т.к никак не получалось попасть в фокус. Да и с телескопом от 1000мм, желательно использовать гид с фокусом не меньше 500мм
Celestron C8-NGT
« Ответ #3 : 18 Мар 2012 [19:30:16] »
ответил сам себе ;D
Celestron C8-NGT
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 18 Мар 2012 [19:32:48] »
Искателя 50мм + QHY5 хватит с запасом. Работать будет гораздо лучше, чем упомянутый телескоп, потому что нет слабого фокусера.
Вот тут фото есть:
http://www.starlab.ru/showthread.php?p=446920#post446920
« Ответ #5 : 18 Мар 2012 [19:35:19] »
мне непонятно как добиться фокуса и как qhy5v соединить с искателем?
Celestron C8-NGT
« Ответ #6 : 18 Мар 2012 [19:39:11] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92147.0.html
Сюда напиши, тебе Володя переходник сделает.
« Ответ #7 : 18 Мар 2012 [19:45:54] »
спасибо!
Celestron C8-NGT
« Ответ #8 : 18 Мар 2012 [20:02:24] »
подскажите пжл размеры переходника какие нужны, чтобы соединить искатель и камеру qhy5v
Celestron C8-NGT
« Ответ #9 : 18 Мар 2012 [20:11:02] »
У тебя искатель есть? Отворачивай заднюю часть, там внутренняя резьба, ее нужно измерить штангенциркулем по внутреннему диаметру.
« Ответ #10 : 18 Мар 2012 [20:18:24] »
Деталь вот такая, нужно только наружную резьбу заменить. Это переходник к такахашевскому искателю.
« Ответ #11 : 18 Мар 2012 [20:30:41] »
искателя под рукой нет. все в деревне. спасибо огромное за чертеж! на следующих выходных поеду все измерю...
Celestron C8-NGT
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #12 : 19 Мар 2012 [11:00:54] »
Олег! А почему внутренний D35мм, а не 31.7-31.8мм???
« Ответ #13 : 19 Мар 2012 [11:33:28] »
У меня переходник для присоединения на резьбе.
1.25" посадка там мало, что даст, зажимать нечем.
« Ответ #14 : 19 Мар 2012 [12:05:28] »
Ну так тогда такой без удлиннительных колец М42 для SW не пойдет!
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #15 : 19 Мар 2012 [12:20:48] »
У меня переходник почти такой же, заднюю часть трубки пришлось еще укорачивать на 3мм, иначе сфокусироваться было невозможно. Искатель SW 9x50, диаметр резьбы если судить по внешнему диаметру окулярной части 50.6мм, шаг скорее всего 0.75
« Ответ #16 : 19 Мар 2012 [12:27:20] »
Володя, так, а что там удлинять? Я честно говоря qhy5 давно не видел.
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
« Ответ #17 : 19 Мар 2012 [14:19:57] »
Кому лень возиться с колхозом могут воспользоваться услугами Teleskop Service:
adap-par-foc-hu
Parfocal adaption for Lacerta Autoguider M-Gen to 9x50 finder
21,01 EUR
Проверено, надежно цепляет любую камеру с T-резьбой на трубку искателя. Фокус находится без проблем. :)
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
