A A A A Автор Тема: теневые испытания до полировки  (Прочитано 1470 раз)
Оффлайн alexxxxandrasАвтор темы
    • Сообщения от alexxxxandras
как проводить теневые испытания до полировки т.е в процессе тонкой шлифовки, ведь зеркало еще почти ничего не отражает?
celestron first scope
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Re: теневые испытания до полировки
« Ответ #1 : 16 Мар 2012 [20:41:39] »
В своё время я брал микро-полировальник, площадью несколько квадратных сантиметров (форма не важна) и за 10-20 минут добивался появления блеска стекла. Это вполне достаточно , чтобы увидеть теневую картину.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #2 : 16 Мар 2012 [20:48:04] »
Вопрос. А зачем? :o
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #3 : 16 Мар 2012 [21:20:13] »
Обычно даже первоначально отполированное зерк. на теневом показывает наличие большого количества крупных пятен - ошибок поверхности. Если очень грубо - то поверхность похожа на мозаику, выложенную из гладких крупных "камней", и пока их не сполируете, оценивать качество поверхности особого смысла не имеет.
             /      P.S.   /        Напоминает "Целюлит  у борцов сумо"   ну, или ...... молчу.........
« Последнее редактирование: 16 Мар 2012 [22:47:56] от Piter_Korn »
« Ответ #4 : 16 Мар 2012 [22:09:48] »
просто теневик сделал, а зеркало толко отшлифовал хотел попробовать
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5 : 16 Мар 2012 [22:20:23] »
Ну так если отшлифовали, то осталось совсем немного. Начнёте полировку, верха снимете и зеркало заблестит. Пол часа - час делов.
« Ответ #6 : 16 Мар 2012 [22:36:03] »
a а почему у сикорука 20 часов написано или ето фигуризация столько занимает
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #7 : 16 Мар 2012 [22:45:29] »
Фигуризация - это ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗЕРКАЛА!!! Все, что Вы делали до этого - подготовительные операции!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 16 Мар 2012 [22:47:03] »
Ну сбитые верхушки и отполированное зеркало это разные вещи. Время (20 часов) тоже довольно условная штука, может уложитесь с полировкой и фигуризацией, а может и нет.  Скорей всего нет, если первое зеркало.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #9 : 16 Мар 2012 [22:52:48] »
Замечание : имена собственные (Фамилии, имена и отчества ) в Русском языке принято писать с "Большой" буквы - это культура общения. ! .
« Ответ #10 : 16 Мар 2012 [23:05:32] »
казалось уже столько сделал :) а оказывается еще почти ничего
IMG 20120316 201403
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #11 : 16 Мар 2012 [23:14:42] »
Ну, Вааще   РафаЭль !!
Удачи!
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #12 : 16 Мар 2012 [23:18:01] »
Где то здесь на форуме читал что можно скотчем оклеить зеркало и посмотреть на теневом.   :(
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 16 Мар 2012 [23:19:37] »
А чего с фасками, чего-то погрызанный край ?   :-[
« Ответ #14 : 16 Мар 2012 [23:30:28] »
ай фаски почти сточились в процессе, царапин  вроде не наделал, визуально разглядывал, в центре 2 едва заметные а так все пока чисто
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #15 : 16 Мар 2012 [23:34:50] »
Фаски нужно блюсти обязательно, причем чем ближе к полировке, тем более мелким абразивом.
« Ответ #16 : 16 Мар 2012 [23:49:54] »
надо будет обновить
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #17 : 17 Мар 2012 [01:06:43] »
А с отбратной стороны тоже сточились ?  ;)
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #18 : 17 Мар 2012 [07:41:05] »
Есть несколько вариантов (если уж вам этого сильно хочется).
1. Смотреть на смоченную водой поверхность, качество при этом будет ужасное.
2. ....................................... водным раствором глицерина
3. ....................................... раствором сахара, причем дать высохнуть после его нанесения.
4. Слегка прополировать поверхность ветошью или и же подобной вещью.
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #19 : 17 Мар 2012 [11:01:33] »
Навашин, на последних стадиях шлифовки, советовал смазать поверхность раствором глицерина. Тогда можно пользоваться теневиком. Только смысла в этом особого нет...
