A A A A Автор Тема: Нужна помощь.  (Прочитано 1156 раз)
Оффлайн Олег 91Автор темы
  • Ильин Олег
    • Сообщения от Олег 91
Нужна помощь.
« : 15 Мар 2012 [22:58:22] »
Проблема такая: мой сосед по общаге очень любит крутить-вертеть всё, что вертится. К сожалению, ему в руки попал окуляр Deepsky WA 32 mm, 2". Насколько я понял (при разборке я, естественно, не присутствовал), он открутил втулку, которая держит все линзы. Полевая линза выпала, но, к счастью, не повредилась. Вместе с ней выпало ещё кольцо. Оно должно быть за ней или перед ней? И ещё: линза, которая находилась сразу за полевой, накренилась и не поддаётся воздействию. Как быть? Пока не решаюсь что-либо делать - боюсь, может стать хуже.
"Оставь надежду, всяк сюда входящий", или добро пожаловать в астроклуб "Сплошная облачность!"
  • Ильин Олег
Re: Нужна помощь.
« Ответ #1 : 15 Мар 2012 [23:03:00] »
Прошу уполномоченных лиц перенести тему в раздел "Астрономическое оборудование и аксессуары". Ошибочка вышла.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Нужна помощь.
« Ответ #2 : 15 Мар 2012 [23:13:28] »
У меня такой же, кольцо за полевой линзой.
Следующая склейка, надо постараться её поставить на место, может даже придется вытащить аккуратно.
Ещё полевая диафрагма выкручивается из юбки, она на месте?
« Последнее редактирование: 15 Мар 2012 [23:26:21] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
  • Ильин Олег
Re: Нужна помощь.
« Ответ #3 : 15 Мар 2012 [23:18:12] »
Спасибо. Полевую линзу ставить выпуклой стороной по направлению к глазной, или "в поле"?
Чем можно вытащить? Есть смысл греть феном, чтобы металл расширился, может быть тогда она сама на место встанет?
  • Ильин Олег
Re: Нужна помощь.
« Ответ #4 : 15 Мар 2012 [23:24:08] »
Полевая диафрагма  выкручивается.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2012 [23:33:05] от Олег 91 »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Нужна помощь.
« Ответ #5 : 15 Мар 2012 [23:24:23] »
К глазной, немного ошибся, там следующая склейка, толщина большая, поэтому так и заклинило.
По поводу фена не скажу, с внешней стороны если только металл погреть попробовать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Нужна помощь.
« Ответ #6 : 15 Мар 2012 [23:32:25] »
Полевая диафрагма (та, что блестящая) выкручивается.
Выкручивается блестящая юбка, а диафрагма вкручена в юбку с внутренней стороны - кольцо черного цвета.
http://astrovrn.ru
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Нужна помощь.
« Ответ #7 : 15 Мар 2012 [23:37:09] »
      Окунуть в банку с маслом . Когда все рассыплется - окунуть все в банку со спиртом с бензином . Окончательная чистка - спиртом .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Ильин Олег
Re: Нужна помощь.
« Ответ #8 : 15 Мар 2012 [23:56:02] »
Да-да, я уж понял.
  • Ильин Олег
Re: Нужна помощь.
« Ответ #9 : 16 Мар 2012 [00:01:50] »
А в какое масло? Сколько держать в спирту? Там есть склеенные элементы. Спирт не повредит ли?
Оффлайн serega2007
Re: Нужна помощь.
« Ответ #10 : 16 Мар 2012 [00:06:56] »
                     Ясно - машинное . Способ проверяный и единственный . Особо часто линзы клинит в дюрали . Угроблено их немало . Масло можно подогреть 30 - 40 градусов . В спирт и бензин - только чтобы смыть масло - секунды . Но и продолжительно - не расклеится ничего .
                                            Серега .
  • Ильин Олег
Re: Нужна помощь.
« Ответ #11 : 16 Мар 2012 [00:07:53] »
Понял. Спасибо!
slava03
Re: Нужна помощь.
« Ответ #12 : 16 Мар 2012 [00:15:30] »
А если жидкостью для чистки оптики попробовать- будет хуже?
Оффлайн serega2007
Re: Нужна помощь.
« Ответ #13 : 16 Мар 2012 [00:18:40] »
                    Категорически нет . Эта жидкость "обезжиривает "и только способствует заеданию .
                                            Серега .
  • Ильин Олег
Re: Нужна помощь.
« Ответ #14 : 16 Мар 2012 [00:19:22] »
В спирт и бензин, или в спирт или в бензин? Спирт и бензин смешивать что ли надо?
Оффлайн serega2007
Re: Нужна помощь.
« Ответ #15 : 16 Мар 2012 [00:20:54] »
                    Из экономии можно промыть в бензине , а  спиртом только протереть .
                                            Серега .
  • Ильин Олег
Re: Нужна помощь.
« Ответ #16 : 16 Мар 2012 [00:28:29] »
А какое должно быть октановое число у бензина? Или без разницы?
« Последнее редактирование: 16 Мар 2012 [00:34:50] от Олег 91 »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Нужна помощь.
« Ответ #17 : 16 Мар 2012 [00:36:43] »
Есть такая марка бензина - "Галоша". У нас, например, в радио-магазине продается.
http://astrovrn.ru
  • Ильин Олег
Re: Нужна помощь.
« Ответ #18 : 16 Мар 2012 [00:43:11] »
А марка масла?
Оффлайн serega2007
Re: Нужна помощь.
« Ответ #19 : 16 Мар 2012 [00:47:19] »
А марка масла?
              Мы имеем дело с прекрасным , но все-же с железом , а не с живым человеком , например . Чо попадется - то и сгодится . Бензин , разумеется , лучше галошу .
                                            Серега .
