A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440219 раз)
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #4660 : 10 Апр 2019 [06:40:00] »
Нашёл фото и разобрал... Насчёт смазки думаю. СтОит ли?
Смазки куда?
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
« Ответ #4661 : 10 Апр 2019 [21:04:25] »
Подтяните фрикцион и проблема уйдет.
   Володя у меня банальный вопрос - не по фрикционам .У тебя был 12" доб хорошего качества .сейчас  доб SW 14" в соседней ветке я уже писал.по дипам и шаровикам существенна ли разница при наблюдениях  в изображении у меня была возможность взять либо 12"с автонаведением  или 14"без  я выбрал  14" ...всегда было интересно .
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн Анисимов Алексей
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Анисимов Алексей
« Ответ #4662 : 11 Апр 2019 [16:43:04] »
Смазки куда?
[/quote]
В червячной передаче есть же смазка, может надо обновлять её для плавности хода, ну и чтоб на морозе получше работали движки? ТО так сказать провести)
С уважением, Алексей!
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #4663 : 11 Апр 2019 [16:54:00] »
Смазки куда?
[/quote]
Да, я заменил. Вот только не помню на какую).
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #4664 : 11 Апр 2019 [18:08:50] »
Подскажите, кто какими окулярами пользуется чаще с фокусными 13-20мм на крупных Добах f/4.5? Можно ли остановиться на одном 20мм 100° или что-то еще нужно между 9 и 20мм?
Только не отсылайте к калькуляторам, сугубо практическое применение интересует.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4665 : 11 Апр 2019 [18:12:20] »
Странный вопрос от такого опытного пользователя. :-[ Конечно же одного 20мм не хватает ! Этоса 21мм мне, к примеру, совсем не хватает. И даже с 13мм Этосом же ситуация не сильно улучшается. Нужен ещё и 8мм хотя-бы, а по-хорошему и ещё что-то покороче (на 5-6мм) для мелких планетарок, галактик и шаровиков.
Я видел всё небо !
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #4666 : 11 Апр 2019 [18:17:28] »
Странный от того, что читаешь не правильно) Интересует только не закрытый в настоящее время размер в районе 13-15мм. Остальное есть.
Могу проще. Для чего на таких добах пользуются окулярами в районе 13-15мм?
На f/5 всегда с 20-ки уходил на 9мм. Между ничего не требовалось.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4667 : 11 Апр 2019 [18:19:09] »
Ну так 13мм или 14мм в зависимости от производителя и бюджета и надо брать ! Этос 13мм или Лант 13мм. Совсем бюджетно - ES100 14мм.
Для галактик и эмиссионок, во-многом. Планетарки и пр. мелочь уже требует большего увеличения. В паре с 20мм и 9мм будет отличный минималистический набор.
Я видел всё небо !
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #4668 : 11 Апр 2019 [18:21:22] »
Чуть меньше градуса поле и зрачек непонятный... Для чего? Для галактик есть 9-ка, для скоплений галактик 20-ка. Для крупняка 20-ка, для мелочи 5мм.
Televue Ethos 13мм и 21мм, Nagler 31мм
А Наглер 31 при Этосе 21 достается из сумки?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4669 : 11 Апр 2019 [18:23:32] »
Для умеренного (читай следующего после равнозрачкового) увеличения, основного рабочего по целому ряду дипов. У меня на 16" 21мм даёт ок. 90 крат, 13-ка 140, а 8-9 дала бы в районе 200 крат - самое то !
В прочем никто и не заставляет. :D
Боюсь разочаровать и даже прослыть дураком: но чаще Этос 21мм в чемодане валяется. :( Возможно даже буду продавать. Наглер именно на f/4.5 даёт бомба равнозрачок ! А этот и по полю меньше, и вроде не так уж и нужен.
Хотя вчера все 3 использовали.
Я видел всё небо !
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #4670 : 11 Апр 2019 [18:26:46] »
20-ка.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #4671 : 11 Апр 2019 [19:25:07] »
20 для многих крупных эмиссионок, по темным крупным, Барнарда хорошо, лучше, чем 30 -темнее, летом это в основном от кассиопеи и цефея до стрельца, зимой по галактикам от б медведици через веронику и деву. льва. ну где в поле зрения сразу с пяток галактик. 14 мм универсальный и чаще всего используетя, 9 мм для хорошего сиинга по дипам и по галактикам и планетаркам -структуру раскрывать. 5.5 юстировка и структура планетарок, мелочь всякая и некоторые крупные галактики  -структуру отлично выяваляет. тима М 108, 82, кит с китенком. м 51.
короче в районе 17 мм и 11 мм мне лично пригодилось бы что то. этосы брал иногда, но блин -больше всего парит вот эта вот возня с окулярами. когда уже широкоугольный зум изобретут ? ))
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #4672 : 11 Апр 2019 [19:46:02] »
на 16"/4,5 я при имеющемся ES 25/100 наоборот продал ES 20/100 и оставил ES 14/100 (ныне правда его заменив на более легкий Lunt 13/100) т.е. ряд  такой 25/13/9/5/3,5 все сотки. для контраста есть KK Ortho 4 и Fujiyama 12,5. Хочу еще 6мм и 9мм KK Ortho.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4673 : 11 Апр 2019 [20:33:12] »
Ну вот, у меня примерно то же самое вырисовывается.
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #4674 : 11 Апр 2019 [21:31:20] »
Да, двадцатка странное фокусное. У меня тоже редко в фокусере бывает,  как описал, сезонами. 30 мм по обширным предельным лучше 25 мм, хотя поле одинаковое и фон темнее в 25. Но тусклятину лучше видно все же в 30 мм. Вообще мне по качеству т5 26 мм нравится, единственный окуляр, про который могу сказать -крутой нереально. Ну должен же и я на что тотнаяривать, на цацку какую то. Вот в него я вижу качество, черноту неба и фсетакоэ.  :) А для планет 11 мм не хватает.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4675 : 12 Апр 2019 [06:19:56] »
Видать индивидуально всё это. Возможно Вам по возрасту уже не подходит 31мм окуляр, зрачок не раскрывается так широко как раньше. Потому "лучшесть" 25-26мм, а далее с возрастом и 20-21мм вполне объяснима.
Я видел всё небо !
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #4676 : 12 Апр 2019 [07:41:01] »
Да и тяжёлый он, руки уже не те, вдруг на ногу свалится.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #4677 : 12 Апр 2019 [07:57:13] »
Померить зрачек можно же. Ну или попросить у кого нибудь на совместном ввезде и навестись на отражалку большую, тира IC 59, 61, и на планетарку, Abell 39,  или участки 21, короч  что еле видно в апертуры 12-16 ".
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4678 : 18 Апр 2019 [14:19:44] »
  Вот теперь  чтоб наверняка думаю померить свой зрачок  как в книге  Л.Л.Сикорука ато подыскивал для обзорника что то с фокусом 28-30мм может уже мне не идет такой .
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #4679 : 19 Апр 2019 [15:10:29] »
День добрый, кто нибудь края блинов табуретки Добсон 12 отпиливал для улучшения перевозки в автомобиле? Приходится монтировку в салон Ниссан Альмера ложить. Хочу возить как доб 8 в багажнике
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
