A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441248 раз)
Оффлайн Алексей 1115
    • Сообщения от Алексей 1115
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #3800 : 10 Сен 2016 [09:50:09] »
А почему бы нет?  Разве нельзя просто развернуть трубу вокруг своей оси на 180°?
Если просто развернуть трубу вокруг оси, то окулярный узел будет смотреть вниз. Тут наверно один выход, сделать так что бы на трубе были уже готовые дырки и просто перекидывать крепления когда это нужно. Но для этого придётся снимать главное зеркало.
Yukon 6-100x100  ,   Sky-Watcher Dob 8''
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3801 : 10 Сен 2016 [09:58:09] »
Вот чем еще хорош ретрак -открутил диагональную часть, переставил и вуаля !  :)
« Ответ #3802 : 10 Сен 2016 [11:29:13] »
Не у всех же есть (ретраки)!.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3803 : 10 Сен 2016 [12:04:14] »
ну да, остальным остается электролобзик с пилкой по металлу и дрель.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3804 : 10 Сен 2016 [12:07:48] »
     На фиг ретраки . Труба трубой должна быть .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21891.msg3782673/topicseen.html#msg3782673
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3805 : 10 Сен 2016 [12:55:39] »
 Вот пусть трубы и остаются трубами, нефик им в телескопах делать.
Оффлайн serega2007
« Ответ #3806 : 10 Сен 2016 [13:20:06] »
     Предкрайний  Астрофест только и запомнился трубой Шандрика .
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3807 : 10 Сен 2016 [13:56:24] »
Ну против красивых труб конечно ничего не имеем против, только за  :)
Оффлайн Leenks
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Leenks
« Ответ #3808 : 10 Сен 2016 [19:47:56] »
вчера смотрел по звездам
вроде бы как на ярких юстировка не нужна, кольца почти правильные мб чуть чуть надо изменить, но пускай так и останется
вот что касается заеданий другой вопрос
доб8
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #3809 : 12 Сен 2016 [09:06:28] »
Применив свой Паракорр-2, сравнил Pan35 с Мидом 34. Разницы никакой - вид звезды на краю практически идентичен, разрешаемость загнанной на край омеги Центавра тоже. Что-то похоже явно не так в тестах Эрнеста...
Лёша, а не прикинешь виньетирование на краю поля 46мм Obsession 25" f/4 с Paracorr2?
Дело в том, что размер аберраций зависит от величины сечения пучка, с которым работает окуляр. В реальном телескопе за счёт виньетирования на краю поля пучок становится заметно уже, и аберрации уменьшаются. А Эрнест делает замеры на стенде, где виньетирование отсутствует.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2016 [01:52:49] от traveller in time »
Оффлайн Leenks
« Ответ #3810 : 12 Сен 2016 [13:27:46] »
осилил за неделю 50 стр на соседнем форуме о 8м добе, но у всех почти труба целая
из чего и как на 8ку можно сшить чехол от засветки и тп ?
доб8
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3811 : 12 Сен 2016 [13:35:01] »
туристический коврик -сразу и бленда и прикроет дирочки. можно подкладку под ламинат. там толщины разные. выберете. ткань "оксфорд" водооталкивающая...
Оффлайн Leenks
« Ответ #3812 : 12 Сен 2016 [14:11:48] »
спасибо, а то глядел у местных магазинов, мне аж плохо стало от цен на готовую продукцию
доб8
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3813 : 12 Сен 2016 [14:14:21] »
да ну, покупать не стоит конечно готовое. мне жена сшила из черного оксфорда на 2/3, а верх из подкладки для линолиума чтобы в качестве бленды был т к вторичное зеркало прямо на срезе.
Оффлайн Leenks
« Ответ #3814 : 12 Сен 2016 [14:21:32] »
а можно подробней схему?
я так понимаю у Вас он на молнию застегнут и внизу резинка чтобы не сползал
вверху думаю 2 дырки сделать для того чтобы держался за ручки движения трубы
доб8
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3815 : 12 Сен 2016 [14:30:00] »
ох, у меня вообще сейчас самоделка, ферма из труб, снизу петли, цепляются за болтики, они там не для этого, но вот пригодились  и для чехла )  сверху резинки за другие болтики. Без молнии, на завязках, высота до 2/3, а потом уже из подкладки т к нужна жесткость ведь -выступает почти на диаметр диагонального блока.
а на скавочере 16" из коврика был сделан чехольчик. просто веревками его закреплял обмотав в двух местах.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3816 : 12 Сен 2016 [14:44:58] »
да. вырезы для фокусера и под искатель были сделаны, само собой  :)
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
« Ответ #3817 : 14 Сен 2016 [05:33:39] »
Магадан не стоит на месте и я все таки купил доб 12 ретрак))) астрограф продал, надоели бесконечные провода, боязнь морозов, лювтов, ветра. Перехожу на темную сторону визуала.Телескоп получил в субботу.  Курьер привез 2 коробки к подъезду. Собрал, полюбовался красотой телескопа и поехал на работу :-\. В понедельник дали небо и провел первые испытания новой трубы. Очень понравилось Луна, на 300х изображение резкое, четкое, контрастное. Атмосфера в ту ночь порадовала, стабильность была на высоте!) но луной в такую хорошую ночь ограничиваться нельзя, к тому же начали замерзать, на улице уже минусовая температура, решил полазить при лунном свете по ярким дипам. М31,м32,м110, м33, м81,82, м51,м101, м57,м27, хи аш , м13,м92.  На светлом небе понравился только шаровичек м13.  Очень понравился купленный недавно окуляр ЕС30/82. Очень удобно вести наблюдения. Искажения в глаза не бросаются. В очках удобно. Даже можно рекомендовать данный окуляр всем))) но поскольку это был первый выезд, возможно все было на эмоциях)) телескопом доволен, очень понравился.  Монти понравилась своим подшипником. Его мне очень не хватало в 10" добе.  Фото с телефона не могу на форум поставить, но вот ссылка из моего инстаграмма https://www.instagram.com/p/BKRsq7bBNTg/
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
« Ответ #3818 : 14 Сен 2016 [05:37:57] »
Из минусов) монти слишком большая, она не проходит в собранном виде в двери седана. Буду делать ее разборной. Есть есть у кого фото своих монти с быстроразборной "функцией", покажите пожалуйста.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #3819 : 14 Сен 2016 [07:42:02] »
С приобретением!!! А небо не такое уж светлое :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
