A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440706 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #1200 : 01 Мар 2013 [09:58:12] »
Не знаю, откидывается ли у Фабии заднее сиденье, но 10" ДОБ влезает в десятку таким образом, что остается место для пассажира на переднем сиденье и свободно 3/4 багажника: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81065.msg2307416.html#msg2307416
Так посадите пару человек на заднее сиденье, а трубу им на колени, табуретку в багажник, если вдвоём скучно ;)
http://astrovrn.ru
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1201 : 01 Мар 2013 [10:00:44] »
У меня труба 14" Доба ездит в двенашке на заднем сиденье, а табурет в багажнике - в десятчный багажник тоже уместится табурет думаю. Остается место для одного пассажира спереди :)
Оффлайн white head
    • Сообщения от white head
« Ответ #1202 : 01 Мар 2013 [10:28:04] »
Denk36 ,спасибо за инфу.
ТАЛ-1, SW Dob 10"
линейка окуляров DS Plano
Nikon Aculon A211 7x50
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #1203 : 01 Мар 2013 [11:08:45] »
А где же табурет??
Табурет сидит на заднем сиденьи. Он у меня черный. А в нем едет сумка. В багажник табурет не влезает из-за большого диаметра основания и высоты. Вот в 12-ку да, влез бы легко. Сплошные плюсы:
- почти свободный багажник
- можно взять пассажира
- зеркало телескопа едет в багажнике и остывает
12" так уложить бы уже не удалось - он бы не пролез в отверстие, загораживаемое сиденьем. Т.е. возить 12" на десятке или авто того же класса - либо без пассажиров, либо делать табурет разборным.
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #1204 : 01 Мар 2013 [11:11:35] »
в моем астрокрауне ехали как то на наблюдения 3 ЛА. в багажнике  лежало 2 трубы 10" цельный Доб и 8" складной Доб. тамже лежала разобранная табуретка от 8" Доба и ноги и др. причиндалы от CG4 третьего ЛА, в салоне ехали собственно 3 ЛА, табуретка 10" доба в собранном виде, остаток места и нишу внутри табуретки Доб 10" занимали труба Ньютона 150x750 и др. аксессуары.
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1205 : 01 Мар 2013 [11:26:45] »
В тесноте, да не в обиде:)
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #1206 : 01 Мар 2013 [11:38:38] »
Для себя я понял, что разборная табуретка позволит вовлечь мне еще одного (или два худых) в ЛА :) (если трубу вложить так же, как и на фото)
Осталось только руки выпрямить или отрастить  :D
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #1207 : 01 Мар 2013 [11:51:30] »
Я себе для  облегчения перевозки выпилил самодельную табуретку по мотивам оригинальной. Минус 4 см в диаметре основания по сравнению с оригиналом позволяют легко уложить  монтировку в багажник любого седана.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
halx
« Ответ #1208 : 01 Мар 2013 [11:59:15] »
Не забывайте про возможность возить что-то на крыше (ту же табуретку).
Оффлайн Val-e
    • Сообщения от Val-e
« Ответ #1209 : 01 Мар 2013 [20:19:48] »
Я вожу табуретку от доб 8 на переднем сидении, в багажник она не помещается, трубу на заднее сиденье. Пассажирам правда тесно, но а чего поделаешь понаблюдать то охота.
SW DOB 8
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #1210 : 02 Мар 2013 [17:19:29] »
Приветствую Уважаемые знатоки и владельцы DOB 12" в частности.Хотелось бы у опытных владельцев SW DOB 12"  поинтересоваться какие фокусные расстояния имеют самые часто используемые для дипскай окуляры.Если по другому,то я спрашиваю,окуляры какого фокусного расстояния лучше купить для наблюдения на DOB 12" дипскай,чтобы не ошибиться. :)
Заранее спасибо.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1211 : 02 Мар 2013 [17:23:58] »
34-68 у меня абсолютный рекордсмен, ну и 20-100 использую часто. Остальные заметно реже.
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #1212 : 02 Мар 2013 [18:28:50] »
Я использую ES 30-82",14-100" и 6.7-82". ;D
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1684
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1213 : 02 Мар 2013 [18:42:52] »
Как основной обзорный использую es100 20мм
как поисковый и по тусклым объектам es82 30мм.
Для пристального разглядывания шаровиков и галактик es100 9мм и наглер 7мм.
es100 14мм бывает в фокусере редко, объектов под него негусто нашел пока.
Для дипов хороший набор фильтров не менее важен чем окуляры, так что купив парочку широкоугольников имеет смысл инвестировать в кач-сные 2" UHC и O3
halx
« Ответ #1214 : 02 Мар 2013 [20:57:08] »
Я практически всё смотрю с TV-Ethos 17мм (100 гр), иногда с барлухой 2х. Планетарки и мелочевку с TV-Radian 6 (60). Изредка достаю Celestron 40 (70) - т.к. почти то же неискаженное поле что у 17(100) получается. Остальные окуляры валяются, но коплю на следующий Ethos (не решил какой, правда, скорее всего 21мм), ибо 100 гр это реальный кайф.
« Ответ #1215 : 02 Мар 2013 [21:29:25] »
Ну судя по ответам каждый  по разному для себя использует.Но с дипскайными окулярами определиться все таки надо.Вот вопрос намечаются 2 линейки окуляров ES:1)ES 8.8, 11 и 18 мм.2)ES 18 , 14 , 8.8 мм.Какая из них предпочтительней.?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1216 : 02 Мар 2013 [21:42:14] »
ES: 11мм, 14мм, 6,7мм для проницающего
http://astrovrn.ru
Оффлайн Sharkу
« Ответ #1217 : 02 Мар 2013 [21:58:56] »
Если речь о доб 12, то слабосветящиеся туманности не будет видно ни в одну из них. Что-то в районе 30ки (равнозрачковое) по-любому нужно. Я бы взял для начала 30 и 8.8, остальное постепенно потом.
И еще надо не забыть, что к 82-100* нужен корректор комы, иначе чувства от их приобретения окажутся... смешанными.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 300
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #1218 : 02 Мар 2013 [22:13:06] »
Ну, не правда. Я например на 12" добе пользовал 18 мм 82* в основном. Длиннее не ставил. И усё нормально видно. Соглашусь конечно, что некоторые объекты в более длинные окуляры смотрятся выигрышнее.
« Ответ #1219 : 02 Мар 2013 [22:18:26] »
Ну для проницающего у меня будет Плано 6.5мм,а вот на счет 11 и 14 не уверен до обзорника большой пробел получиться.Самому кажется,что наиболее благоприятна будет линейка из 8.8(мелкие дипы) ,11(разглядывание средних и больших дипов),18(большие дипы) мм ES.А на счет корректора  комы(до телевьюшного я точно не дотяну,если только Баадер или  Синта(да и те тоже не уверен что скоро после покупки телескопа появятся.)Да и по тестам Эрнеста ,если я не ошибаюсь размер размер звезды на краю поля зрения при  относительном  1:5 у ES не превышает 15угл.мин.Визуально я таких изменений помоему даже не замечаю,астрофото заниматься не буду.Так что я считаю приобретение корректора комы для визуальных наблюдений задаче не первостепенной важности.
