В заявке на посадочный модуль для программы Артемида предполагается использовать три типа Старшипа: "Старшип - танкер", "Старшип - топливное депо" и "оптимизированный лунный пилотируемый Старшип"
Взлет, дозаправка от танкера на орбите, всё можно дуть на Луну, что тут сложного непонятно.
Вообще первая посадка Старшипа на лунную поверхность должна состояться вне Артемиды - 22...23 год.
У конкурентов,всего этого вороха проблем нет от слова "вообще".
Учитывая современное состояние,когда нет ни первой,ни отработанной второй ступени,нет ни подтвержденной летными испытаниями схемы полеты этой связки и посадки каждой из ступеней(причем второй ступени довольно экстравагантным способом),нет теплозащиты,пускового стола,нет наземной инфраструктуры для оценки состояния вернувшихся ступеней и возможных ремонтно-восстановительных работ,когда при последнем коротком прожиге снова получили АВД,а для полетов требуются десятки сверхнапряженных двигателей(а в наличии нет ни одного товарного),все это выглядит просто блефом.
На схему посмотрите:
Каждая стыковочная операция(с возможными переносами на следующие витки,или отказом от стыковки),как и орбитальная дозаправка снижают общую надежность миссии,у конкурирующих Blue Origin и Dynetics этой процедуры просто нет.
Цитата: Маска от 28 Окт 2020 [10:46:39]Каждая стыковочная операция(с возможными переносами на следующие витки,или отказом от стыковки),как и орбитальная дозаправка снижают общую надежность миссии,у конкурирующих Blue Origin и Dynetics этой процедуры просто нет.Чем снижают? Всё можно сделать до начала.
Вон Денетик вообще летит на ракете на которую даже денег ещё не выделили.
Я её и так видел, она не офиициальная. А сделанная одним хейтером Маска. Вам уже сказали об этом пусть и на намёком.
У конкурентов, если имеется в виду БлюОригин нет ничего и неизвестно когда будет, поэтому и проблем нет.
Если победят,то думаю что ракету выделят.
Говорят что схемку набросал далеко не хейтер,а почитатель,некий U / S_hirangy с Reddit.https://www.reddit.com/r/SpaceXLounge/comments/gcc800/speculation_of_how_the_new_starship_lunar_lander/Кстати а где официальная схема ?
Правильно пусть всякие там SLS с Orionом ждут пока "Старшип - танкер", "Старшип - топливное депо" и "оптимизированный лунный пилотируемый Старшип" совершат необходимые операции,а потом уж ладно,пусть летят.Ну перенесут несколько пусков,что с того?Пусть на Луне (программа ведь не только для нескольких флаговтыков) "затянут пояса".
В разработке: мы ожидаем, что тест SLS Green Run выйдет из ноября и, возможно, позже из-за проблем. Цель такого тестирования - найти эти проблемы на тестовом стенде, а не на 39B. Статьи о SLS Green Run:
SLS/Orion такие тормоза что Маск имеет все шансы слетать раньше них и без них на Луну.
Маск как-то обмолвился что если сделать удлиненную версию Старшипа, с большим размеров баков - то можно обойтись без танкеров (для полета к Луне). Но если не дадут финансирования - то он такого наверное делать не будет.
Ну,ну.
The full-scale engineering mockup---------------------------------------Полноразмерный инженерный макет
А куда пропала Grumman Aircraft? Она вообще ещё существует?
it merged in 1994 with Northrop Corporation to form Northrop Grumman
На схему посмотрите... Но та схема предложенная Маском при доставке грузов и людей на Луну мне кажется крайне сложной и опасной...
Только заметил - по схеме не 100 т.ПН на лунную поверхность, а 25 т. общей массы вместе с топливом для старта. Вот и получается что разница с аполлоном всего то в 4 раза с копейками.
А где же на Gateway взять 100 тонн? Оптимизированный лунный Старшип создается под Артемиду. Для доставки грузов на поверхность Луны будет использоваться обычный крылатый Старшип - Маск даже писал, что они попробуют обойтись без дозаправок на окололунной орбите.
