A A A A Автор Тема: Проблема с Доб 6, не могу сфокусировать.  (Прочитано 1675 раз)
Оффлайн pm36Автор темы
    • Сообщения от pm36
Здраствуйте! Прошу вашей помощи. Купил сегодня Доб 6 б\у, по началу начал проверять и смотреть на наземные обьекты. Окуляры стандартные и ЛБ купленная отдельно. При установке 25мм окуляр фокусировка нормальная, при ЛБ + 25мм тоже. При установке 10мм фокусируется с трудом и идеального чётко изображения добиться не возможно. При ЛБ+ 10 мм сфокусироваться не реально, размытость.... Вечером проверял по звезде юстировку, бублик вродебы, ровный. Ответьте пожалуйста что-это может быть, может это юстировка не точная, или зеркало из завода не правильное??? :-\ :-\ :-\
Оффлайн UA_Oleg
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от UA_Oleg
Re: Проблема с Доб 6, не могу сфокусировать.
« Ответ #1 : 15 Мар 2012 [01:00:50] »
с окуляром 10мм+ЛБ звезда в точку фокусируется?
SW Dob 6"=>SW Dob 8"=>BD Hand made Dob 10"=>SW Dob 16"
    • Сообщения от pm36
« Ответ #2 : 15 Мар 2012 [01:04:08] »
В чёткую точку нет. В слегка размытую.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3 : 15 Мар 2012 [01:05:29] »
Так сложно сказать. Но в любом случае, 10мм окуляр +2х барлоу это 200х, для 150мм уже не раз плюнуть, идеальной точки не будет, как Луна, к примеру на таком увеличении?
https://t.me/astronomytel
    • Сообщения от pm36
« Ответ #4 : 15 Мар 2012 [01:08:45] »
Луна не могу сказать, так как только сегодня только приехал телескоп, а луны не было сегодня.
Возможно ли брак зеркала?
    • Сообщения от pm36
« Ответ #5 : 15 Мар 2012 [01:11:37] »
Размытость начинает проявляться уже при использовании 10мм, а это всего то 120х......
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #6 : 15 Мар 2012 [01:12:09] »
Не парьтесь, я с 10мм без ЛБ по наземке нормально не фокусируюсь, при большом увеличении турбулеж мешает, вот поставите на улицу, термостабилизация пройдет и посмотрите на Луну или планеты, удивитесь ;)
http://astrovrn.ru
« Ответ #7 : 15 Мар 2012 [01:12:50] »
Да, не спешите с выводами. Тем более комплектный 10мм не супер окуляр
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #8 : 15 Мар 2012 [01:14:14] »
Может окуляр запотел
ТАЛ-75R
    • Сообщения от pm36
« Ответ #9 : 15 Мар 2012 [01:16:41] »
Спасибо успокоили..... А как проявляется разюстировка ньютона? Скажите пожалуйста :)
    • Сообщения от pm36
« Ответ #10 : 15 Мар 2012 [01:17:05] »
Это точно отпадает.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #11 : 15 Мар 2012 [01:21:26] »
Вот это почитайте
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98&sid=b84e3a886d5438bb4cf92b5de2914139
http://astrovrn.ru
    • Сообщения от pm36
« Ответ #12 : 15 Мар 2012 [01:32:49] »
Вот это почитайте
Прочитал. Думаю долго буду мучаться с юстировкой.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #13 : 15 Мар 2012 [01:34:24] »
Телескоп термостабилизировали?
    • Сообщения от pm36
« Ответ #14 : 15 Мар 2012 [01:36:39] »
Стоит на балконе, окна закрыты....
slava03
« Ответ #15 : 15 Мар 2012 [01:54:07] »
Окна открывали только на наблюдения?
    • Сообщения от pm36
« Ответ #16 : 15 Мар 2012 [01:57:47] »
Окна вообще не открывались... Только что смотрел на звезду она  в фокусе вытягивается. Думаю нужно юстировать.
slava03
« Ответ #17 : 15 Мар 2012 [02:01:56] »
Вы через них что-ли смотрите?
    • Сообщения от pm36
« Ответ #18 : 15 Мар 2012 [02:03:47] »
Да. Наверное это ошибка с моей стороны...
« Ответ #19 : 15 Мар 2012 [02:05:23] »
А ну неудивительно. Ни в открытое, ни в закрытое окно смотреть нельзя. Либо улица, либо , что менее желательно , выстужаемый балкон.
