A A A A Автор Тема: Штатив под бинокль  (Прочитано 4235 раз)
Оффлайн Paper MoonАвтор темы
    • Сообщения от Paper Moon
Штатив под бинокль
« : 12 Март 2012 [00:17:54] »
Прошу помочь выбрать штатив. Имеется бинокль DS 15x70 весом 1,27 кг. Какой штатив порекомендуете под него? Бюджет 2-3 т.р.
Сам посматриваю в сторону SLIK SPRINT PRO 3W GM. Подкупает максимальная высота 1,65м. Но грузоподъемность до 2 кг. Хватит прочности или лучше погрузоподъемней брать?
DeepSky 15x70, Зрительная труба Yukon 6-100х100 на AZ3
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
Re: Штатив под бинокль
« Ответ #1 : 12 Март 2012 [01:17:12] »
Грузоподъёмность надо 4-5кг и высоту как можно больше.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #2 : 12 Март 2012 [05:48:13] »
Есть смысл обратить внимание на штативы для видеокамер. Но цена конечно у них повыше.
Кстати головки у них оборудованы механизмом плавных движений, что очень благоприятствует комфортным наблюдениям :)
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
« Ответ #3 : 12 Март 2012 [13:36:34] »
TM307
У вас в подписи много биноклей. Сколько весит самый тяжелый и каким штативом (штаьивами) пользуетесь?
« Ответ #4 : 12 Март 2012 [13:39:40] »
GAZER
Увы, но бюджет ограничен. Да и особая плавность хода не нужна. Навелся, зпфиксиолвал, смотришь.
Оффлайн TM307
« Ответ #5 : 13 Март 2012 [17:15:28] »
TM307
Бинокль у меня один - Praktica DIANA 8x56 (Вес 1160г), другой - это монокуляр с переменным увеличением (он на штатив не ставится). Штатив - REKAM RT-D6N и Л-адаптер Yukon (Белоруссия, вариант с отверстиями на каждой стороне). В штативе очень много пластиковых деталей >:D.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #6 : 14 Март 2012 [15:36:12] »
До скольки градусов над горизонтом можно смотреть используя подобные штативы? В зенит ведь никак?
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #7 : 14 Март 2012 [16:45:21] »
Я для бинокля 15х80 использую штатив Dicom TP-7309
Модель TP-7309
Вес, гр 3850
Совместимость фото / видеокамера
Описание универсальный штатив для цифровых фото и видеокамер
max / min рабочая высота (мм) 1815 / 705
Высота в сложенном состояние  750 мм
Максимальная нагрузка 6 кг
Голова 3D панорамная
Опора Нескользящая резиновая опора
Здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75837.0.html есть его фото . Стоимость примерно 4000\4500р
Если надо смотреть в зенит просто наклоняю его на двух ногах. Если сидеть в кресле то весьма удобно.
 Звёздочка - team
« Ответ #8 : 14 Март 2012 [20:36:20] »
TM307
Пластик сказывается на жесткости? Ноги ведь у него из алюминия. Да и грузоподемность до 6 кг. Адаптер у вас металлический? На макс высоте тряска-болтанка есть?
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #9 : 14 Март 2012 [20:45:08] »
Использую с биноклем 20*80 вот такой Rekam RT-S82
Основные характеристики
Конструкция штатива Трипод
Тип штатива напольный
Область применения для фотокамер
Высота съемки от 51 до 172 см
Вес 4.55 кг
Длина (в сложенном состоянии) 84 см
Доволен по жёсткости, из недостатков довольно тяжел и немного не хватает максимальной высоты мне, хотя я сам не высокий 171 см.
Вот фото: http://www.astronsk.ru/forum/index.php?topic=199.msg2077#msg2077
« Ответ #10 : 14 Март 2012 [20:50:13] »
Модель TP-7309
Вес, гр 3850
А сколько сам бинокль весит? По фото понял, что на него не только бинокль ставится. А мне для начала нужно что-нибудь попроще.
« Ответ #11 : 14 Март 2012 [21:10:15] »
Вес 4.55 кг
С моим ростом (186), думаю, только сидя нормально наблюдать получится.
З.Ы. Бино на штативе и правда на робота смахивает  ;D
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #12 : 14 Март 2012 [22:09:12] »
Вес 4.55 кг
Тогда с  высотой если стоя думаете наблюдать около 190см. придётся выбирать штатив.
« Ответ #13 : 14 Март 2012 [22:21:15] »
Хороший штатив с такой высотой за пределами бюджета...
А так есть у меня неплохой раскладной стул (даже креслом можно назвать)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #14 : 15 Март 2012 [01:04:56] »
Ну уж точно не 6кг . Я думаю около 3кг. В штативе мне нравится длинная ручка . С ней движения панорамной головы плавнее. И у меня рост тоже 186. Распорки по центру тоже прибавляют жёсткости. Сейчас поставил перед собой . Голова на уровне носа. Правда и сам штатив не лёгкий . Но это только придаёт ему дополнительную устойчивость.
 Звёздочка - team
« Ответ #15 : 15 Март 2012 [08:13:38] »
Еще вопрос. У некоторых штативов есть крюк. Он для чего? Груз подвешивать для устойчивости?
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #16 : 15 Март 2012 [10:54:34] »
Да, вы совершенно правы. Либо просто некоторые вешают мешочек с песком. Позволяет погасить лишние вибрации и повысить устойчивость штатива.
Оффлайн TM307
« Ответ #17 : 15 Март 2012 [13:02:25] »
Пластик может подвести на морозе и более быстрый износ (вращать приходится много), у моего штатива появился небольшой люфт по вертикали (конструкция в голове штатива плохо продумана), если к биноклю не касаться болтанки нету.
Выложу характеристики REKAM RT-D6N:
Тип штатива   трипод напольный
Назначение   для фото- и видеокамер
Высота съемки   от 61 до 169 см
Максимальная нагрузка   5 кг
Длина (в сложенном состоянии)   63 см
Головка   несменная
Вес   1.395 кг
Съемка в вертикальном формате   есть
Крюк для сумки   есть
Механизм подъема   есть
Количество секций штанги   3
Наконечники опор   резиновые
Чехол в комплекте   есть
Варианты цветового оформления   серебристый
Особенности   ручка для переноски штатива
L-адаптер металлический (советую покупать только металлический).
До 50* норма, дальше зависит от гипкости шеи ;D. В зенит, если только лёжа (не со всяким штативом).
« Последнее редактирование: 15 Март 2012 [13:34:00] от TM307 »
