A A A A Автор Тема: Резьбовое соединение связки SkyWatcher 25012+корректор MPCC+камера QHY8L  (Прочитано 1520 раз)
Оффлайн Peter_PskovАвтор темы
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Добрый день!
Недавно попробовал фотографировать в трубу Ньютона 250/1200 с корректором комы, но убедился в том, что болтовое крепление дает достаточно сильный перекос, поэтому возникает необходимость крепить всё путем резьбового соединения. Думаю сделать следующим образом:
1. Убрать штатный адаптер с двумя болтами, который накручивается на фокусер. Вместо него выточить переходник с резьбы М54x1мм (внешняя) на резьбу М48x0,75мм (внешняя), в которую вкручивать корректор комы MPCC. Вопрос №1 – не уверен в шаге резьбы корректора, правильно ли указал шаг (0.75), вроде бы эта резьба служит для вкручивания в в корректор стандартных светофильтров. Вопрос №2 –какова должна быть длина этого переходника, чтобы «хватило» выноса фокуса?
2. Переходник с резьбы  М42x0.75мм (внутренняя, в которую закручивается корректор) на резьбу М42x0.75мм (внешняя, на которую будет закручиваться камера QHY8L).
Вопрос №3 - длина этого переходника будет определяться рабочим отрезком корректора – расстоянием от поверхности линзы корректора до матрицы (сенсора). Пишут что оно равно 55мм. Так ли это и не зависит ли оно от выноса фокуса телескопа? Вопрос №4 – глубина погружения матрицы (сенсора) QHY8L – 20мм, правильно?
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
И как ты камеру вращать собираешься?
Сделай лучше удлинительную 2" трубку накручивающуюся спереди на корректор, пусть она помогает центрировать короткий корректор в трубке фокусера.
Видео отчеты мастерской
спереди - это там где внутренняя резьба М48x0.75 (для светофильтров) на корректоре? а вставлять эту трубку придется в родной адаптер и прижимать болтами, правильно?
Оффлайн TuKas
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от TuKas
У меня таже проблемка. Суть в том, что MPCC имеет углубление для предотвращения выпадания при неполностью зажатом стопорном винте как и на некоторых окулярах. Но торец этой канавки попадает как раз на край латунной зажимающей пластинки втулки фокусера. При зажимании стопорным винтом, латунная пластинка прижимающей стороной проваливаеться в эту канавку и корректор перекашиваеться, иногда даже на ~0,5мм.
Временно решил проблему просверлив в фокусере две дырки и нарезав резьбу. Теперь вместо одного зажимного винта - три, пасположенные через 120°. Аккуратно с одинаковым усилием тремя винтами зажимая корректор в фокусере, удаеться избежать перекоса. Если есть доступ к токарному станку, конечно лучше переделать крепление.
OO CT10, Sky-Watcher 150/750, ED80 на ЕQ6Pro, Canon 350Dа, SC1 Philips SPC900NC
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
При переходе с mpcc на paracorr был ооочень рад тем, что юбка паракорра - просто 2", без этих самых углублений. MPCC болтался примерно как Вы описали, что приводило к печальным последствиям на кадре.
モ - mo
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Трубка перед МПЦЦ усилит виньетирование. Самая большая проблема этого корректора именно в канавке, которая расположенна в соответсвии со всеми законами Мерфи.  Зажимные винтики, компрессионные кольца зажимают его так, чтобы его перекосило. Я решил проблему пересверлив два отверстия  для зажимных винтов в фокусере, которые прижимают его к стакану фокусера.
Олег, а твое универсальное решение  http://photo.milantiev.com/?dir=124
 можно использовать для QHY8L? и как его придется видоизменить, учитывая, что матрица в ней расположена на 15мм выше чем в Canonе и учитывая ещё то обстоятельство, что Т-кольцо не крепления камеры не потребуется (там сразу же необходимая резьба М42x0.75)?
« Последнее редактирование: 12 Мар 2012 [14:07:12] от Peter_Pskov »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
По сути это ж замена стандартного 2" кольца фокусёра. Кстати, в последних фокусёрах уже исправлена ошибка, что туда не влезают 2" аксессуары. В моём 250 f4, например, это кольцо я хоть и вкрутил по инерции, но потом проверил с кольцом из магазина - паракорр и туда нормально зашёл.
А mpcc или паракорр будет в этом кольце - не так важно. И какой задний отрезок, именно для этой детали не имеет значение. Он регулируется переходником: для кэнона это 11мм т-кольцо + 44мм шахта кэнона, для qhy8l это 23мм от среза резьбы до сенсора камеры и нужен м42(мама)-м42(папа) переходник длиной 55 - 23мм. Я его точил, точнее конечно заказывал - сам я токарный станок "в руках не держал".
モ - mo
Большое спасибо. Теперь картинка начинает немного проясняться
То есть с этим самодельным кольцом можно будет нормально обеспечить и вращение камеры? И по твоему чертежу можно смело заказывать деталь.
То есть длина переходника 32мм вместе с внешней резьбой? Со стороны корректора расстояние отсчитывается от начала внутренней резьбы, а не от линзы корректора (мне кажется 1мм от линзы до начала внутренней резьбы должно быть)?
Если даже с Кеноном с этим кольцом хватало выноса хватало? то с QHY8L должно тем более хватить
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Именно с MPCC натолкнулся на вышеназванную проблему: винтики уходили в канавку на юбке корректора. Чуток доставая корректор получалось ставить его ровно, но...
В общем, лучше взять корректор в правую руку, фокусёр в левую и попросить поженить токаря поженить одно с другим :(. Потому что фокусёры у синты чуток разные в разное время, потому что и mpcc может отличаться от того, что у меня был... причём был достаточно давно.
Я понимаю проблему: токарь в М, а детали в Пскове, но быть может там можно найти специалиста? Работа не сложная для токаря + просверлить три дырки и нарезать три резьбы.
モ - mo
корректор достаточно старый, был приобретен ещё в прошлом году, причем на барахолке форума.
Фокусер по резьбе врят ли сильно отличается от того что был у тебя, правда, я измерял диаметр 54мм, а не 54.5мм.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Корректор входит в фокусёр или это самое чёрное кольцо с двумя болтиками не даёт ему зайти до конца? Если не даёт, то да, точи существующее кольцо до 2" или реж то, что по ссылке на мой фотосайт.
Не помню, честно сказать, откуда взялось 54.5 мм, но работает уже на двух синтовских фокусёрах - и на старом SKP25012, и на новом BKP2501.
モ - mo
Пытаюсь выяснить что означает фразы "without tile adjust ring" и "with tile adjust ring" в PDF-файле описания камеры QHY8L.
http://www.gamaelectronics.com.au/files/QHY8L_Introduction%5B1%5D.pdf
Да какого места отсчитывается расстояние от сенсора
CCD sensor to front location surface 20mm(without tile adjust ring)
                                                           23mm(with tile adjust ring)
К сожалению, на чертеже эти расстояние не указаны (только текстовое описание)
20мм - это без учета резьбы (там где начинается "юбка" для крепления камеры в двухдюймовом адаптере) а 23мм - это вместе с резьбой? (там где заканчивается "юбка") Правильно?
Ещё к камере есть дополнительное кольцо, которое крепится 8 болтами на "юбке" камеры. Может они его  имели ввиду под " tile adjust ring"?
« Последнее редактирование: 15 Мар 2012 [12:54:21] от Peter_Pskov »
Оффлайн LifeIsGood
Я думаю это tilt, а не tile :)
tilt переводится как наклон, тогда становится понятным что дело в юбке :), а не в дополнительным кольце. Только не понятно, почему разный вес указан without tile adjust ring - 390 г, with tile adjust ring - 425г. Разве там наклонная "юбка" откручиваться может? А кольцо вполне может быть 35 граммовым. короче надо ее взвешивать  :)
Оффлайн LifeIsGood
Не знаю как КХУ8Л, но обычная КХУ8 поставляется в двух вариантах с заклоном камеры и без.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
http://www.starsensesci.com/download/files/chineseusermanual/QHY8L_chineseusermanual.pdf
Где-то пробегала и английская версия.
19-я страница.
Но и так понятно, 20 без кольца, 23 с регулировочным кольцом.
モ - mo
19-я страница.
Огромное спасибо. Теперь всё понятно. Значит 20мм расстояние до сенсора. Так как уже заказал переходник с болтами по твоему чертежу, то с помощью него и буду поворачивать камеру, поэтому кольцо не потребуется.
