Цитата: alexey от 23 Ноя 2018 [01:47:00]Нужна формула для расчёта равенства разрешающей способности телескопа и камеры. Например, у телескопа D=250, F=1500, какой должен быть размер пикселя у камеры, чтобы всё совпало пиксель в пиксель?Формула в 44 сообщении этой темы.
Цитата: Grinder от 23 Ноя 2018 [09:28:39]Цитата: alexey от 23 Ноя 2018 [01:47:00]Нужна формула для расчёта равенства разрешающей способности телескопа и камеры. Например, у телескопа D=250, F=1500, какой должен быть размер пикселя у камеры, чтобы всё совпало пиксель в пиксель?Формула в 44 сообщении этой темы.((2800*1,5)/(206*2))^2/2) Это?А можно как-то его упростить, для людей не обременённых красным дипломом математической аспирантуры? К тому же, где там значение апертуры, для чистоты эксперимента так сказать?
Цитата: alexey от 23 Ноя 2018 [01:47:00]Нужна формула для расчёта равенства разрешающей способности телескопа и камеры. Например, у телескопа D=250, F=1500, какой должен быть размер пикселя у камеры, чтобы всё совпало пиксель в пиксель?Вот есть калькулятор: http://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ Можно погонять по разным телескопам и камерам.
Апертура 250мм, фокусное расстояние с редуктором 1500мм, без него 2130мм. Надо вычислить размер пикселя, чтобы на 1 угловую секунду приходился 1 пиксель. Вероятно, два значения должно быть - одно для фокусного расстояния с редуктором, другое без него. Как это сделать, не прибегая к высшей математике?
Цитата: alexey от 23 Ноя 2018 [18:11:32]Апертура 250мм, фокусное расстояние с редуктором 1500мм, без него 2130мм. Надо вычислить размер пикселя, чтобы на 1 угловую секунду приходился 1 пиксель. Вероятно, два значения должно быть - одно для фокусного расстояния с редуктором, другое без него. Как это сделать, не прибегая к высшей математике?Для 2130мм размер пиксела должен быть около 10 мкм, для 1500мм - около 8 мкм.
При D=250 и F=1500 пиксель 5,86мкм (матрица IMX174) будет мал для дипская?
Цитата: alexey от 23 Ноя 2018 [23:04:48]При D=250 и F=1500 пиксель 5,86мкм (матрица IMX174) будет мал для дипская?Разрешение указано стрелкой. А все остальное Вам решать.
Не вполне понятно откуда взяты утверждения и взаимосвязи из параграфов 2 и 3. В примере расчета перепутана размерность величин.
........Да, я сам не понимаю как связана FWHM и размер диска Эри и как авторы других статей на подобные темы связали масштаб и максимальное разрешение:.....
Цитата: Савченко В.А. от 01 Авг 2021 [19:24:53]........Да, я сам не понимаю как связана FWHM и размер диска Эри и как авторы других статей на подобные темы связали масштаб и максимальное разрешение:.....Может, это......если все так жестко обстоит, почитать сперва и не писать ничего?
........Так укажите где найти эту информацию!
..............Ну, дык, классика - The handbook of astronomical image processingв сети есть, нужно поискать.
