A A A A Автор Тема: Чем почистить объектив АПО?  (Прочитано 2882 раз)
Оффлайн mvpАвтор темы
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« : 05 Мар 2012 [15:00:18] »
В частности линзы FPL, S-FPL, CaF2 и т.п.? Чем понятно, только этого нет. Спирт 96% выпил с другом, остался 75%, чистит хуже, остаются следы, эфир как на зло выдохся. Покупать в фотомагазине чистящую жидкость что-то ссыкотно, учитывая как после нее слезло просветляющее покрытие с FSQ у одного из участников форума. М.б. фейри или детское мыло?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: Чем почистить объектив АПО?
« Ответ #1 : 05 Мар 2012 [15:03:56] »
В частности линзы FPL, S-FPL, CaF2 и т.п.? Чем понятно, только этого нет. Спирт 96% выпил с другом, остался 75%, чистит хуже, остаются следы. Покупать в фотомагазине чистящую жидкость что-то ссыкотно, учитывая как после нее слезло просветляющее покрытие с FSQ у одного из участников форума. М.б. фейри или детское мыло?
96% тоже следы небольшие оставляет. Если нужен, могу плеснуть грамм 300.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 05 Мар 2012 [15:07:23] »
Изопропиловым спиртом химически чистым или особой чистоты (самый чистый-для спектрофотометрии). Лучшее средство. В Москве-сити можно достать в магазинах химреактивов. Например в Лабтехе на Измайловской (для некоторых разновидностей нужен заказ). Но там весьма дороговато, ибо продукция иной раз импортная.
http://www.labteh.com/index.php?searchstring=%C8%E7%EE%EF%F0%EE%EF%E8%EB%EE%E2%FB%E9+%F1%EF%E8%F0%F2
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #3 : 05 Мар 2012 [15:28:55] »
Не, мы по старинке будем.
« Ответ #4 : 05 Мар 2012 [15:35:12] »
Выпить и подышать?  :)
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #5 : 05 Мар 2012 [15:42:16] »
А какой ГОСТ?
А то я решил посмотреть какой у меня - а ГОСТ всего один нашел -  9805-84 - а там только два варианта абсолютизированный (который широко продают на Митинском рынке) и технический - http://www.himtrade.ru/g_9805-84.htm
Нашел... ТУ 2632-064-44493179-01 с изм.1, 2   - http://www.ekos-1.ru/katalog/display_item.php?item_id=148
По "массовая доля нелетучего остатка, %, не более" - что ОЧ, что абсолютизированный - одинаково - 0,0005%
« Последнее редактирование: 05 Мар 2012 [15:52:04] от lipaal »
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 06 Мар 2012 [09:28:01] »
Жжешь Миша! По делу самый мудрый совет.
Хватаешь стакан и говоришь ффффф на обьектив!
Оффлайн va-bel
  • Благодарностей: 36
    • Skype - vabel24
    • Сообщения от va-bel
« Ответ #7 : 08 Мар 2012 [14:57:51] »
Ну, да, на раз хватит :)
И, вообще, надо было назвать: "У кого ещё осталось".
Из аптек каким-то образом тянут. В пузырьках по 100 мл, крышка жестяная. Вполне себе чистый. Пытался купить-не нашёл, знакомый подогнал-говорит блат в аптечной системе.
Аполар-150+FTF3035 на CGE, Celestron C9,25 GT, Astro 22x100.
Валерий Беляев.
Оффлайн Ромми
    • Сообщения от Ромми
« Ответ #8 : 08 Мар 2012 [15:17:58] »
Когда-то давно с Клоуди наитс скачал небольшую брошюрку - Чистка оптики по Цеиссовскии , потерял где-то , может быть можно отыскать в Гуугле ,,, но этот метод дороговат конечно ,,,
Оффлайн astroserg
« Ответ #9 : 08 Мар 2012 [15:20:37] »
Ну а про метод можно в двух словах?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 08 Мар 2012 [18:15:12] »
Для чистки оптики спиртом (или ацетоном, или смесью спирта с эфиром - не важно) нужен опыт. Раньше на сайте Теле-Вью были подробные рекомендации на этот счёт (статья). Очень важно - дозирование жидкости на тампоне при лёгком соприкосновении с поверхностью. Слой жидкости должен испаряться в следе сразу за не быстрым движением тампона, в противном случае на оптике будет оставаться налёт (при избытке жидкости). Движения они рекомендовали круговые, расширяющиеся от центра к краю. В основном, конечно, это касалось линзовой оптики.
Чтобы почистить таким образом без следов зеркальную оптику - ещё сложнее.
Другое дело - нужно ли использовать чистый спирт? Он белые пятнышки известкового налёта не отмоет, это не жир, здесь наличие воды в качестве растворителя требуется.
Оффлайн va-bel
    • Skype - vabel24
« Ответ #11 : 08 Мар 2012 [19:59:54] »
Воот! Чтоб чтоб убрать разводья ПОСЛЕ СПИРТА- достаточно дыхнуть и протереть микрофиброй(и то не всякой. Нужно подбирать тряпочку порыхлее). Посадив несколько серьёзных царапин, считаю, что научился обходиться тряпочкой. Только новичкам хочу сказать-ватной палочкой шанс посадить царапину меньше, чем тряпочкой и если брался голой рукой за тряпочку знай что жир с пальчиков обязательно отпечатается на оптике в самый неудобный момент.
Валерий Беляев.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #12 : 08 Мар 2012 [20:33:12] »
С АПО основной риск в плохой адгезии просветления к особому стеклу, так что первый шаг - это не брать АПО с ЕД-элементом наружу, а обычное наружное стекло спокойно тереть ацетоном и водичкой.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 09 Мар 2012 [01:58:10] »
Как к нашим стёклам БК10, ЛК3, КФ7 и ОФ1 просветляющее покрытие прилипает?
« Ответ #14 : 09 Мар 2012 [02:11:57] »
Тут надо смотреть конкретные конструктивы и техпроцессы, но наверняка хорошо, поскольку такие стёкла и подогреть в разумных пределах не страшно, в отличие от ЕД/флюорита.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15 : 09 Мар 2012 [09:33:19] »
Ладненько.  :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 09 Мар 2012 [09:44:01] »
Как я понимаю, в случае запотевания передней поверхности при наблюдениях использовать фен нельзя, т.к. через первое стекло нагреется воздух в межлинзовом промежутке и выпадет роса на 1-й поверхности холодного второго компонента (ЕД-стекло).
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #17 : 09 Мар 2012 [11:20:06] »
Я вот как-то хотел помыть МАК90 от пыльцы, благо ректификат - не проблема. И сдуру налил спирт в мениск и поболтал, рассчитывая потом смыть дистиллированной водой.
Пыльца благополучно смылась. Но к моему изумлению спирт протек внутрь и там испарился.  :o
Образовалась спиртовая роса на мениске и ГЗ. Когда она высохла - обнаружились разводы. Внутри.  :-[
Пришлось разбирать .
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #18 : 09 Мар 2012 [16:11:36] »
Для чистки оптики спиртом (или ацетоном, или смесью спирта с эфиром - не важно) нужен опыт. Раньше на сайте Теле-Вью были подробные рекомендации на этот счёт (статья). Очень важно - дозирование жидкости на тампоне при лёгком соприкосновении с поверхностью. Слой жидкости должен испаряться в следе сразу за не быстрым движением тампона, в противном случае на оптике будет оставаться налёт (при избытке жидкости). Движения они рекомендовали круговые, расширяющиеся от центра к краю. .
Этот метод действительно хорош чтобы разводы удалять. Как то к нему иллюстрацию делал ;D
А я как раз перед спиртом дисстилятом на ватной палочке протираю. Тогда после спирта - никаких разводов не остается.
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
« Ответ #19 : 10 Мар 2012 [06:41:21] »
Отпечатки на линзах протираю очень мягкой колонковой кистью с коротким волосом, предварительно смочив в спирте и высушив почти полностью феном. Круговыми движениями.
