Дороговато - доставка так много вышла?
Для данный условий советую Meade ETX-125, причём очень настоятельно и практически безальтернативно - он гораздо лучше близких аналогов по статистике качества оптики, лёгкий, компактный, с ГоТу. Вполне пригоден для многолетней серьёзной работы как для планет так и двойных звёзд. Механика для астрофото не пригодна совсем,
Жoпа у них с ЦЭ - у ETX где-то 0,37, у NX не скажу, немерил пока, но у него и апертура реальная 98 по замерам S&T - он ближе к ETX-90.
Наверное это зависит от умений и аккуратности - я сам купил 125-й б/у с проблемами в механике по высоте, слегка починил, отьюстировал, перешил с немецкого на английский - в общем, никаких проблем!С юстировкой гемор, но по сравнению с NX4 SE/GT, который вообще без дополнительных приспособ не юстируется - это просто сказка!
Нет. Экранирование возникает из-за того, что спереди телескопа напылён на внутренней поверхности мениска в центре зеркальный "пятачок" или же есть в центре отдельное зеркало. Как следствие это экранирование оно по радиусу. Центральные зоны входного отверстия телескопа имеют меньшую площадь, чем периферийные. Как бы надо считать по площади. В случае экранирование контраст больших деталей падает... а мелких чутка возрастает.
Цитата: Алексей Юдин от 27 Фев 2012 [19:33:13]Наверное это зависит от умений и аккуратности - я сам купил 125-й б/у с проблемами в механике по высоте, слегка починил, отьюстировал, перешил с немецкого на английский - в общем, никаких проблем!С юстировкой гемор, но по сравнению с NX4 SE/GT, который вообще без дополнительных приспособ не юстируется - это просто сказка!Дело не в умении, наверное, а в подходе. Ты либо готов мириться с недостатками, либо нет.
Для тех кто не готов мириться с недостатками есть премиум-класс. В данном случае аналог ETX-90 и NexStar4, но без ГоТу это Квестар 3,5" за 3500$. Так что нужно хорошо понимать, чего можно реально требовать и за какие деньги!
Цитата: Грехов Михаил от 27 Фев 2012 [19:44:55]Нет. Экранирование возникает из-за того, что спереди телескопа напылён на внутренней поверхности мениска в центре зеркальный "пятачок" или же есть в центре отдельное зеркало. Как следствие это экранирование оно по радиусу. Центральные зоны входного отверстия телескопа имеют меньшую площадь, чем периферийные. Как бы надо считать по площади. В случае экранирование контраст больших деталей падает... а мелких чутка возрастает. Почему возникает экранирование, это я примерно понял сам. Не прав в том что надо брать не 35% по диаметру, а 11% по площади? Получается 120 рефрактор примерно равен 125 рефлектору (маку)? Разница минимальна, если не брать в расчет ахроматизм рефрактора?
Цитата: Denk36 от 26 Фев 2012 [21:29:01]Цитата: astroserg от 26 Фев 2012 [21:12:13]Под эффективностью здесь имеется ввиду не рабочая площадь апертуры.Как я понимаю, именно эта ЧКХ показывает, что в отображении деталей на объектах, 127мм МАК будет равен 95мм рефрактору. Если так, то тогда считаю, что надо придерживаться именно этого расчета, ибо наблюдателю важнее детальность во всей красе, ИМХО.Ну а 1201 будет из-за хроматизма всюду не лучше в плане ЧКХ 120 мм рефлектора с экранированием 40 мм или примерно 90 мм АПО, на графике синяя ЧКХ - 1201, красная, везде её мажорирующая, рефлектор 120 с экранированием 40, зелёная - 90 мм АПО, превосходящий 1201 в наиболее визуально интересных областях, в которых и говорят о качестве изображения. Только в области высоких частот и низких коэффициентов передачи контраста 1201 выиграет у АПО 90, но, увы, области с контрастами 0,1 и ниже реализуются в основном цифровыми камерами, а для них ЧКХ ахромата будет другой, гораздо хуже...Таким образом, эквивалентная апертура ахромата 1201 вообще оказывается 80 мм - берём 120 мм рефлектор, вычитаем 40 мм экранирования и вот он, печальный результат полихроматического Штреля 0,71А то многие забывают, что у ахромата апертура тоже не "настоящая"...
