A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro и гидирование  (Прочитано 1141 раз)
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« : 25 Фев 2012 [18:25:02] »
Я понимаю, что ответ на данный вопрос может быть лишь примерным, но всё же.
С каким фокусным расстоянием при использовании HEQ5 Pro гид уже будет не нужен при использовании выдержек до 5 минут?
http://www.nov01.ru
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: HEQ5 Pro и гидирование
« Ответ #1 : 25 Фев 2012 [21:31:40] »
Если примерно, то, наверное, 200мм.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #2 : 25 Фев 2012 [23:18:10] »
Смотря как полярку точно выставить. Чтобы на 5 мин. не было смаза   на 200мм нужно ее  выставлять  довольно точно.  Методом дрейфа например. Или через искатель полюса, но заранее тщательно откалиброванный.
Вроде даже писали что хорошо перебранная монтировка при точной установке полярки даже до 300мм понесет без гида с выдержками до 5 минут.
Лично я проверял на 380мм фокусе - минута выдержки стабильно без смаза (полярка так себе была выставлена), мой знакомый снимал по минуте на 750мм рефлекторе тоже без заметного смаза, но полярку он очень точно выставлял
« Последнее редактирование: 25 Фев 2012 [23:27:43] от Peter_Pskov »
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Sergei L
« Ответ #3 : 26 Фев 2012 [05:42:14] »
Снято мной на фокусе 1150мм, 3мин. без автогида. Ответ 2688:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.2680.html
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #4 : 26 Фев 2012 [11:27:02] »
вручную гидировали?
Оффлайн Sergei L
« Ответ #5 : 26 Фев 2012 [17:36:45] »
Нет, не  вручную. Обычное слежение и всё.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #6 : 27 Фев 2012 [14:52:52] »
Хм. Интересно! Методом Дрейфа полярку выставляли или по искателю?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #7 : 27 Фев 2012 [15:15:32] »
Там вообще-то в оборудовании EQ-6 указано. У неё зубов побольше и диаметр шестерни тоже. Может она разика в 1.5 точнее отслеживает. и более устойчива.
Оффлайн Sergei L
« Ответ #8 : 27 Фев 2012 [21:51:09] »
Выставлял по искателю. EQ-6 Syn Scan Pro
« Последнее редактирование: 27 Фев 2012 [21:58:31] от Sergei L »
