A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 407142 раз)
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #3860 : 20 Мая 2019 [15:48:07] »
Это обычный снимок, просто сделан на закате, и затем яркости немного потянуты.
сбалансированный снимок по свету ,и Луна не засвечена и ветки не сильно затемнённые...
очки.
Оффлайн Kamillorn
  • Бесконечность не предел!
    • DeepSkyHosting: id154
    • Сообщения от Kamillorn
« Ответ #3861 : 20 Мая 2019 [15:59:38] »
Выезжал на природу
Луна 18.05.2019
Вокруг Луны ореол, - результат обработки? Или это склейка из двух кадров?
Онлайн ПНО
  • Благодарностей: 685
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #3862 : 20 Мая 2019 [16:03:09] »
Похоже, это результат снижения яркости - вместе с очень яркой Луной затемнилось и засвеченное небо вокруг.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2123
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #3863 : 20 Мая 2019 [17:45:42] »
Всё верно, это результат (обработки) снижения яркости Луны  :-X
А вот чуть позднее когда Луна встала над горизонтом по выше, её яркость снизить уже не вышло :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35819.msg4735762.html#msg4735762
Оффлайн Роман Тихоход
    • Сообщения от Роман Тихоход
« Ответ #3864 : 24 Мая 2019 [16:14:47] »
А более полно прокомментировать можете? А то я не смог понять вашего посыла.
Таким образом согласился с Вашими соображениями. При экспонировании по луне лес пропал и фото стало типичным фото луны.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #3865 : 24 Мая 2019 [19:21:52] »
Всё верно,
НО бывают случаи (моменты) когда это можно немного обойти.
При условии, что Солнце ещё не село за горизонт.
Восход Луны 18.05.2019
Lumix 43mm, F5.6, EM10 ISO200, 1/50
http://www.astrobin.com/full/222205/K/?nc=user
« Последнее редактирование: 24 Мая 2019 [20:18:51] от Vital. »
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #3866 : 25 Мая 2019 [01:17:06] »
M51...
100*1,6сек
Nex5
Рефрактор 80мм на 910мм
Eq2
Город, красная зона.
Звездочки вышли почти до 14,5m...
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019 [01:22:15] от alexan-net »
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн alexan-net
« Ответ #3867 : 25 Мая 2019 [01:47:18] »
Так или иначе надо бы выезжать за город, по дальше от засветки и тепло засорения.
Как нибудь выехать надо, попробовать тоже самое снять за городом, в городе я вижу, что больше 40-60 кадров, особо ничего на снимок не добавляют. Что 50, что 500. Думаю, может из-за засветки... В нее все упирается, а за городом будет копиться уже свет дипскай объектов, а не засветки...
И хочется попробовать ИК фильтр в городе навинтить.
Есть 49мм, пробовал на мелких объективах фильтр 720нм, вроде уменьшает засветку. А для телескопа или 135мм объектива всё руки не доходят заказать. По идее фильтр от 720..760нм - засветку от светодиодного городского освещения - убрать должен...
Ранее были:
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #3868 : 26 Мая 2019 [19:45:09] »
Однозначно надо !
НО при вашей любви к длинным фокусам, нужно бы обзавестись трекером или не большой монти и т.п.
тогда это будет в двое интересней :)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019 [21:43:35] от Vital. »
Оффлайн rustt
« Ответ #3869 : 26 Мая 2019 [21:15:11] »
трек??? или метеор  или спутник ,хотя трек короткий. Nikon 5100 18mm   iso-800.15 сек.
очки.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 672
    • Сообщения от lris
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн rustt
« Ответ #3871 : 27 Мая 2019 [00:09:30] »
трек
это понятно, чей трек?
очки.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #3872 : 27 Мая 2019 [00:46:13] »
чей трек?
Старлинки?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #3873 : 09 Июн 2019 [20:25:31] »
Светлая июньская ночь
... и это пройдёт
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #3874 : 09 Июн 2019 [21:02:16] »
Даже метеорчик есть. Хотя может и спутник, надо предыдущий и следующий кадры, чтобы точно сказать
мой Youtube канал
Оффлайн alomar
« Ответ #3875 : 09 Июн 2019 [21:06:08] »
Проверил, больше похоже на метеорчик
« Последнее редактирование: 09 Июн 2019 [21:13:50] от alomar »
... и это пройдёт
Оффлайн rustt
« Ответ #3876 : 10 Июн 2019 [01:05:06] »
он и есть.при большой выдержке трек спутника длиннее будет .
очки.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #3877 : 10 Июн 2019 [01:28:10] »
Дык а параметров то для снимков нет ...
EXIF в фаилах тоже потёрт  :-[
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3878 : 11 Июн 2019 [21:44:23] »
Кассиопея над деревьями.
Canon 500da, объектив ef-s 18-55, iso800 выдержка 15секунд, диафрагма f/3.5, фокусное 21мм.
PS
Оффлайн tim_on
  • Благодарностей: 193
  • Дмитрий
    • Сообщения от tim_on
« Ответ #3879 : 12 Июн 2019 [02:07:25] »
Съемка с неподвижных рук ;D
Забыл штативную площадку прихватить...
Домашний матч променял на трель соловьев в лунную ночь.
Sony NEX  19mm f/2.8 исо 800 4с  и исо 400 5с
