A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 380399 раз)
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2034
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #2920 : 15 Авг 2017 [11:49:30] »
Другой нет. Настроек шумоподавления тоже. Что имею, на то и снимаю.
Настройка фокуса в ручную там есть ?
Если да пробуйте прицелится по самой яркой звезде на небе и потом уже выстрел
(ну или кида то в безконечность днём затем зафиксировать положение на мануал)
Для снижения шума можно пробовать снимать осенью после первых заморозков :)
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #2921 : 15 Авг 2017 [13:15:00] »
Настройки фокуса самые детские: макро, норма, бесконечность. Ну, сегодня еще надеюсь пофоткать.
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #2922 : 15 Авг 2017 [15:33:18] »
Попробуйте установить на свой фотоаппарат, прошивку CHDK. Появится возможность снимать в RAW.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Felles28
« Ответ #2923 : 15 Авг 2017 [19:41:45] »
А где ее можно скачать и как установить?Никогда не прошивал фотики, да и стремно как-то
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2924 : 15 Авг 2017 [19:50:26] »
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
Оффлайн Алибек
« Ответ #2925 : 15 Авг 2017 [20:08:05] »
Ничего сложного в установке нет, разве что придется привыкнуть к управлению.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
mackerel
« Ответ #2926 : 15 Авг 2017 [21:03:10] »
Не бойтесь, его собственная прошивка при этом ну никак не затронется и никуда не денется. Просто при определённом способе включения он будет начинать работу с прошивки на SD карте, "думая", что это ему дали долгожданное обновление ПО :)
(Вообще, это гениальное решение!)
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #2927 : 16 Авг 2017 [15:46:32] »
сфоткал созвездия - медведица и кассиопея
мой Youtube канал
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #2928 : 16 Авг 2017 [17:33:32] »
Очень слабое изображение, нужно бы яркость добавить. Одиночные кадры значит. Снято похоже на мыльницу.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #2929 : 16 Авг 2017 [19:01:13] »
Нужно бы форум почитать...
Ну а так все хорошо!  ;)
Оффлайн grigoris
« Ответ #2930 : 16 Авг 2017 [20:14:16] »
Большое iso дал при малой выдержке  Вот так и получилось . Был бы штатив - сделал бы много снимков на большой выдержке и малом iso и сложил бы.
мой Youtube канал
Оффлайн Felles28
« Ответ #2931 : 16 Авг 2017 [20:50:05] »
А в чем проблема сделать подставку из 2 досок и 1 петли? Я из конструктора собрал железного. Или вариант проще-ложите на табуретку и в зенит.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн grigoris
« Ответ #2932 : 16 Авг 2017 [22:51:43] »
Тоже думаю так сделать! Просто опыта фотографирования созвездий нету - не знал чего требуется ( но догадывался). Поэтому для пробы попробовал вот на таких параметрах.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2017 [23:02:08] от grigoris »
мой Youtube канал
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #2933 : 17 Авг 2017 [02:09:38] »
Параметры съёмки нужно указывать - чем снимали и как. А мыльница - это не трагедия, поначалу можно и ей снимать.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2934 : 17 Авг 2017 [02:43:05] »
Всё верно, я раньше вообще не знал о существовании этого форума и делал кадры на плёночный  кодак простейший. Когда удавалось сфоткать созвездия, уже было счастье для меня.
Оффлайн grigoris
« Ответ #2935 : 17 Авг 2017 [07:26:19] »
У меня псевдозеркалка. Объектив не снимается. А так можно было бы к телескопу приделать.
мой Youtube канал
Оффлайн Felles28
« Ответ #2936 : 17 Авг 2017 [12:38:53] »
Если у вас экваториа, почему камеру сверху не присобачить? Если нет, то как вы снимать в прямом фокусе хотите?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн grigoris
« Ответ #2937 : 17 Авг 2017 [12:42:06] »
Телескоп на экваториальной монтировке. Но, eq 1. Я и так на неё прилично тяжёлый телескоп поставил - фотик сверху, боюсь станет лишним ( по весу)
мой Youtube канал
Оффлайн Felles28
« Ответ #2938 : 17 Авг 2017 [13:09:55] »
Тогда фотик на эку 1 поставить, телескоп в сторонке постоит... 8)
А я приведу два новых снимка за 12.08.17.
Стрелец: <img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=10804" alt="" />
и Кассиопея: <img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=10805" alt="" />
Вытянул контраст на всю, мне нравится...только сверху чернее чем снизу и шума много. Но как по мне, красиво, много звезд, и Хи-Аш Персея видно. Хочется услышать критику по поводу обработки.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2939 : 17 Авг 2017 [13:13:53] »
Если фотик поставить на трубу - будет перевес и делать этого не стоит.
НО есть выход - можно сделать крепление на штангу на подобие этого:
И изпользовать вес камеры (с пользой) вместо противовеса (или как дополнение),
правда это уже будет съёмка подвижной камерой :)
Удачи !
