A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 376405 раз)
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2031
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #2820 : 06 Ноя 2016 [12:38:17] »
Я заметил такой момент, что при температуре ниже -10 шума становится мало,
НО при условие, что влажность низкая (сухо).
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #2821 : 06 Ноя 2016 [13:07:57] »
Шума становится тем меньше, чем ниже опускается температура сенсора. Не существует какого либо порога в -10 градусов.
Как влажность атмосферы влияет на уровень шумов, у вас есть какое нибудь объяснение?
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2822 : 06 Ноя 2016 [21:17:39] »
"Орион на крышей"
Нашел второй кадр, переделал по другому, стало лучше.
"Персей"
5DMkIII + Sigma 85mm F/1.4
ISO 3200, f/2, exp 4 sec
шесть кадров
Оффлайн Arcady Vysotsky
  • Самообучение - ключ к успеху!
    • Сообщения от Arcady Vysotsky
« Ответ #2823 : 06 Ноя 2016 [23:43:19] »
Аркадий, что пара сотен, что пара тысяч кадров не дала бы хоть какого-то улучшения. Да, картинка стала бы чуть-чуть почище, но не более того.
Мне думается, что хоть какое-то улучшение все-таки есть, даже в детализации. Но гнаться за таким улучшением не стоит. ;)
Внизу пример М31 при сложении 100 и 500 кадров.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 964
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #2824 : 07 Ноя 2016 [05:49:28] »
Персей"
Неплохо для неподвижного штатива. Объективчик немного хроматит, но не смертельно.
Следующий шаг покупка трэкера.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2825 : 07 Ноя 2016 [08:12:38] »
Согласен, 500-кадровая М31 выглядит получше и это больше касается чистоты, а не детализации. Конечно же такое преимущество не стоит лишних сотен кадров.
Имхо, для устранения заметных шумов, десятка кадров более чем достаточно. Для большей детализации - только увеличение экспозиции и никак иначе.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2826 : 07 Ноя 2016 [08:21:52] »
Персей"
Спасибо. Все правильно, трекер - единственный путь в сторону улучшения результата. Надо купить, надо купить...   ::)
Объектив хроматит, но разве бывает по другому за человеческие деньги? Можете привести пример менее хроматящего 85мм объектива (the-digital-picture.com вам в помощь :))?
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2827 : 07 Ноя 2016 [08:50:16] »
По другому бывает !
Если купить рефлектор с небольшим фокусом там хроматизм исключён при умеренной цене :)
Ну и трекер конечно дело, выдержку можно значительно увеличить.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #2828 : 08 Ноя 2016 [00:47:32] »
Зато куча всего остального не исключено.
Оффлайн arxey
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
« Ответ #2829 : 08 Ноя 2016 [13:51:50] »
Интересно, после удаления треков - разница между 100 и 500 стала значительней.
Это тот случай, когда небольшая ошибка на входе - дает большую ошибку на выходе.
Именно поэтому этот алгоритм низко-эффективен на шумных субкоротких выдержках. Хотя и не бесполезен.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2016 [15:20:15] от arxey »
« Ответ #2830 : 08 Ноя 2016 [21:56:02] »
А чем треки удалили?
Оффлайн arxey
  • Ксендзов Валерий
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2016 [09:41:26] от arxey »
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2832 : 13 Ноя 2016 [17:09:51] »
М45
ISO 3200, f/1.4, exp 4 sec
четыре кадра
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2833 : 18 Ноя 2016 [11:05:35] »
Собрал все снимки М31 из тех, что у меня были и получился вот такой результат, клеил в dss. По сравнению с исходниками звезды раздулись просто жуть.
ISO 3200-6400, f/1.4, exp 4-5 sec
100% кроп, 25 кадров.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2834 : 18 Ноя 2016 [11:47:06] »
В итоге мазня, надо тщательно отбирать кадры, исключить кадры с подвижками и т.д.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2835 : 18 Ноя 2016 [13:51:18] »
Что это такое?
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2836 : 18 Ноя 2016 [14:33:07] »
Наверника в сложение попали кадры где есть смаз или звёзды сильно уехали от главного снимка.
В таком случае сумма в DSS становится не резкой, а звёзды распухшими.
Надо пытатся избавится от таких снимков эксперементально убирая их перед сложением.
Пробуйте так же выбирать метод сложения Entophy.
Перавая сумма M31 у вас была более детальной.
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #2837 : 18 Ноя 2016 [19:45:33] »
пытался поснимать андромеду при ветре и периодической мелкой облачности. наснимал 300+ кадров. чуть меньше половины пришлось выкинуть.
потом подумал и удалил все остальные =)
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #2838 : 19 Ноя 2016 [08:14:13] »
Это в отдельную тему - "Наши фото, не сделанные неподвижной камерой".
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 152
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #2839 : 20 Ноя 2016 [06:45:15] »
Стоим мы этой ночью с Олегом Кутковым в КрАО, пытаемся разглядеть на экранчике фотика водород вокруг Гигантского Кальмара. И вдруг вспышка на востоке! Поворачиваемся и видим медленно и величественно плывущий по небу яркий след! И тут я вспоминаю что у меня в эту сторону снимает таймлапс Кенон 60Д с Самьянгом 12мм !!! :)
http:///ссылка запрещена правилами форума//bolid-nad-krao-20go-noyabrya-2016go
