A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 376307 раз)
Оффлайн Gloom
    • Сообщения от Gloom
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #1000 : 16 Июн 2012 [22:36:54] »
А у меня частенько случалось.
Наблюдал такие полосы у себя. Проблема в плохих флатах.  Если есть возможность переснять то штрихи можно убрать.
Мне повезло с объективом, у него максимальный фокус на звезды тогда когда кольцо фокусировки выкручено в упор, что позволило заснять флаты отдельно, по уму с подгоном медианы к половине максимального уровня сигнала.  Теперь буду использовать эти флаты для всех фоток.
SW 1025  EQ5+ SynScan Upgrade Kit  DS 70/240  QHY5  Nikon D7000
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 457
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #1001 : 16 Июн 2012 [23:26:32] »
Это не тот случай. Я видел что получается при кривых флетах - это не оно.
Оффлайн sivers
    • Сообщения от sivers
« Ответ #1002 : 17 Июн 2012 [13:30:31] »
Это всё-таки проблемы с дарками (недовычтены или перевычтены).
Почти ничего нет.
Оффлайн sivers
« Ответ #1003 : 17 Июн 2012 [13:40:02] »
m81 m82 ngc 3077 в Большой Медведице.
Объектив 35КП-140/1.8. 20 кадров по 2.56 сек.
Обработка--уровни в XnView.
Почти ничего нет.
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #1004 : 17 Июн 2012 [16:01:30] »
А аппарат и ISO какие?
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн sivers
« Ответ #1005 : 17 Июн 2012 [16:23:38] »
Недорогая CCTV камера (охранка) на сенсоре Super HAD CCD II. Про ISO сложно что сказать, ориентировочно выше 50000.
Примерно в таких же условиях  sony nex-7 на максимальном ISO (16000) эти галактики особо не выдала.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2012 [17:23:23] от sivers »
Почти ничего нет.
Оффлайн Gloom
« Ответ #1006 : 17 Июн 2012 [19:56:58] »
Я делал сложение с одинаковыми параметрами семидесяти лайтов. Дарки, и офсеты были одни и теже, менялись только флеты и флет дарки, собственно я пытался убрать виньетирование. На одном из вариантов (флеты сняты через бумажный лист на просвет) была точно такая штриховка.
Оффлайн Gloom
« Ответ #1007 : 17 Июн 2012 [19:58:07] »
Отличный кадр.
Оффлайн Gloom
« Ответ #1008 : 17 Июн 2012 [20:25:54] »
Хи и Аш Персея. Снято в Москве 05. 06. 12. Сложение в DSS 178 кадров по 2 секунды. Камера Nikon D7000 объектив Sigma AF 400mm (эквивалентное 600мм) 1:5.6 APO с неподвижного штатива, ISO 25600 f/5.6.
Полный кадр тут http://fotki.yandex.ru/users/adept-22/view/500762/?page=0
Оффлайн sivers
« Ответ #1009 : 18 Июн 2012 [12:13:14] »
Нормально. Только выдержку такую большую делать не стоит. В данном случае не более 0.5сек.
В проницании проигрыша не будет, а звёзды станут точечками и кругляшочками  :)
Есть просьба. Если будет время и желание, сделайте ресайз в четыре раза в меньшую сторону (до 1232х816) все исходные кадры и после этого сложите. Интересно, что получится.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2012 [15:46:00] от sivers »
Почти ничего нет.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1010 : 19 Июн 2012 [14:54:35] »
Тут на днях в конце мая решил по фоткать млечный путь на Sony DSC-W100 Диафрагма 2,8 исо 400 выдержка 20 сек.Было сделанно 26 кадров общая выдержка 8мин40сек +дарки,оффсеты,флэты,дарк флэты сложено всё в DSS,но почему то ничего не видно может кто знает в чём дело?
Сегодня ночью снова решил снять млечник (Фото ниже)но уже 30 кадров+дарки+оффсеты,на этот раз уже что то видно .И ещё не подскажите как правильно сделать флэты и сколько штук?
« Ответ #1011 : 19 Июн 2012 [14:55:25] »
Вот фото
« Последнее редактирование: 30 Янв 2015 [19:54:30] от Diamond Sound »
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #1012 : 20 Июн 2012 [11:30:22] »
Видно его! Поздравляю!
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #1013 : 20 Июн 2012 [12:54:03] »
Интересно. Сейчас удаётся опознать на случайных фото объекты, на которые раньше не обращал внимания, считая, скорее, глюком. Вот и на прошлогоднем фото неба из Бологого отлично видна туманность Андромеды, М31 :) (мелкий кроп с полного кадра)
Canon 550D, Tamron 17-50/2.8 на 17мм, одиночный кадр 30 секунд на ISO 1600.
Ну и исходный полный кадр до кучи:
Оффлайн pavel S
« Ответ #1014 : 20 Июн 2012 [14:32:37] »
Интересно. Сейчас удаётся опознать на случайных фото объекты, на которые раньше не обращал внимания, считая, скорее, глюком. Вот и на прошлогоднем фото неба из Бологого отлично видна туманность Андромеды, М31  (мелкий кроп с полного кадра)
Если  продолжать смотреть - спутники тоже вырисовываются
Оффлайн sivers
« Ответ #1015 : 20 Июн 2012 [15:10:06] »
Галактику Треугольника тоже вроде видно.
Почти ничего нет.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #1016 : 20 Июн 2012 [15:19:43] »
ага, на уровне глюка :)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #1017 : 20 Июн 2012 [15:57:43] »
И скопление Хи-Аш Персея. Но М31 там особенно выделяется :)
Оффлайн Gloom
« Ответ #1018 : 20 Июн 2012 [21:32:34] »
Если бы знать как пожать RAWы так что бы они оставались после это RAWами, то да эксперимент был бы интересным.
Оффлайн sivers
« Ответ #1019 : 20 Июн 2012 [22:15:13] »
Перевести в bmp, tiff. В этих же форматах и сложить, предварительно пакетно отресайзив.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2012 [22:22:34] от sivers »
Почти ничего нет.
