A A A A Автор Тема: Телескоп Ньютон Astro-tech 10" F/4.  (Прочитано 8647 раз)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Телескоп Ньютон Astro-tech 10" F/4.
« Ответ #20 : 28 Фев 2012 [17:35:25] »
ну да,куча,но только у нескольких человек,включая тебя, хорошо с юстировкой...на стационарной трубе ;)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #21 : 28 Фев 2012 [18:09:37] »
...а всё потому, что те, у кого не очень хорошо с юстировкой, думают, что юстировка - это "rocket science", которую делают только в "подвале ВАГО"... ;)
"И я там был, мёд, пиво пил..." :)
А на самом деле - в юстировке нет ничего сложного или таинственного, если, почитав немного литературы, разобраться с "физикой" процесса и... не спешить в процессе... :)
Альтернативы Ньютонам с корректорами в классе светосильных и относительно дешёвых астрографов просто нет :(
#yuriy#, не сдавайтесь - и дерзайте, всё у Вас получится!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #22 : 28 Фев 2012 [18:51:22] »
Костя прав, для астрофото эта труба без переделок практически не годится. Хлипкое все - и фокусер, и оправа вторички (пластмассовый стакан), и оправа ГЗ. В одном положении трубы отъюстируешь, при перекладке чуть ли не заново юстировать придется. Фокусер под весом камеры тоже гнется заметно, где-то встречал видео на эту тему.
Юра, ты ее не видел. Старые синтовские трубы заметно жестче сделаны всо всех упомянутых местах.
Посмотри хотя-бы на расположение тянущих и толкающих винтов на оправе ГЗ, они же тоненькую пораву дугой выгибают при затяжке.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн #yuriy#Автор темы
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #23 : 29 Фев 2012 [08:16:18] »
А где можно заказать усиленные оправы?
Вобщем я непонимаю, китайцы могли бы сразу делать из лучших деталей чуть подороже.  Я бы например купил более качественный Ньютон ценою до $2000. Но на рынке только эти вёдра за $600 и следующий уровень ASA за $8000.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #24 : 29 Фев 2012 [10:01:34] »
Да это конечно полный анекдот - поток неграмотных юзеров за юстировкой в подвал, тогда как юстировка у SW сьезжает даже при переноске трубы на 10 метров :D (я про Ньютон Ретрак 14").
Они что так с подвальной юстировкой годами и наблюдают??? Кому разглядывают? :D
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #25 : 29 Фев 2012 [10:48:30] »
.....а если за ноги пАтрогать, то наверно исцелят  дпскй  :D
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #26 : 29 Фев 2012 [14:59:34] »
Эт точно. :)
Плюсом к этому высказыванию можно только добавить, что юстировку надо начинать не с чешира и иже с ним :), а с выкорчёвывания из трубы сборочного узла "зеркало + его оправа", пристального его изучения на предмет култыхания всего и вся и на сколько, выправления имеющихся недочётов. :) Про вторичку уже и не говорю, уже столько в ветках перетёрто.
А только после всего этого - чеширить до появления приятственного результата и достижения теплоты во всём теле. :)
А вообще.... :) Пусть чеширят страждующие сразу после покупки. :) :) Это тоже полезно - вроде бы всё съюстировал (или съюстировали), вынес на улицу, а оно снова разъехалось.... :)
« Ответ #27 : 29 Фев 2012 [19:43:23] »
Давай поступим так.
Сделай нормальную юстировку и понаблюдай за ней. Если всё поедет тогда уже менять придётся. Сначала ослабь винты паука и подвигай вторичку пауком, добейся,чтобы все три лапки были видны. Если не получится, тогда придётся это сделать наклоном ВЗ.
Спасибо за советы, попробовал сдвинуть вторичку лапки главного зеркала не стало видно. Но разфокусированная картинка по искуственной звезде всё равно овальной формы.
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #28 : 29 Фев 2012 [22:03:48] »
Как тут и написали,в юстировке нет ничего сложного.
Я сам боялся этой хитрой науки,пока не получил инструмент.
Настраивать по началу можно и 30-40 минут,но это полезно.=)
В общем как это можно сделать просто:
Выкрутить фокусер на максимум.
Посмотреть в отверстие посадки окуляра на предмет соосности оси диагонали и фокусера.(хотя бы приблизительно).
Затем вставляем чешир от киндера или фотоконтейнера и двигаем диагональ поперек оси трубы и вращаем сам узел посадки ДЗ так,чтобы все лапки были видны,причем видны примерно одинаково,а не так:одну видно хорошо,а вторую наполовину.
Закрепляем диагональ.
Отдаем стопорные винты ГЗ.
Юстировочные чуть ослабляем все,и понемногу поочередно подкручиваем-выкручиваем по очереди так,чтобы метка ГЗ была соосно с видимым отражением чешира и отверстие чешира совпало с отметкой ГЗ.Самый муторный процесс,но и самый важный.
Далее затягиваем стопорные винты,но не быстро а поочередно по чуть-чуть и не перетягиваем.
Сверяем еще раз соосность.
Все манипуляции проводить при хорошем освещении.
Canon550Da
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #29 : 29 Фев 2012 [22:06:04] »
Не путайте юстировку телескопа с относительным 1:8 с юстировкой с 1:4.
« Последнее редактирование: 29 Фев 2012 [22:24:17] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #30 : 29 Фев 2012 [22:08:23] »
Если поясните в чем разница выставления соосности элементов,то возьму свои слова назад.=)
Canon550Da
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #31 : 29 Фев 2012 [22:11:21] »
В величине геморроя, который вы получите при юстировке F/4
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #32 : 29 Фев 2012 [22:36:09] »
Но принцип один и тот же,верно?
Canon550Da
Оффлайн NixN
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #33 : 29 Фев 2012 [23:03:29] »
На своем GSO эту проблему я решили таким образом как видно на фото. На внутренней части оправы даже отлиты углубления которые надо только досверлить и нарезать резьбу М5. Винты DIN914 с коническим концом. В остальном оправа вполне устраевает, правда зеркало у меня всего 8" а не 10".
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #34 : 01 Мар 2012 [00:09:11] »
Поддерживаю, хорошая доработка. Так оправа почти не будет гнуться при затяжке винтов.
« Ответ #35 : 01 Мар 2012 [19:22:39] »
Понятно буду разбирть это "чудо" на запчасти и собирать обратно, если возникнут конкретные  воросы буду спрашивать.  ^-^
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #36 : 01 Мар 2012 [19:38:41] »
Можете стрелками показать те направления, в которых выгибается оправа при затяжке родных винтов? Какие именно винты добавились дополнительно?
Оффлайн NixN
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #37 : 01 Мар 2012 [20:57:00] »
Места расположения родных винтов M6, которые больше не използуются, обведены красным. Расположение новых винтов M5 DIN914 обведено зелёным. Cтрелки показывают направления изгиба при затяже родных винтов.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2012 [21:02:41] от NixN »
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #38 : 01 Мар 2012 [22:49:46] »
Спасибо. У меня оправа 10" зеркала GSO. У нее есть некоторые отличия, влияющие на ее жесткость, но это не главное. Что касается разъюстирования трубы при перекладке, то это может произойти только в том случае если подвижная часть оправы не зафиксирована стопорящими винтами, либо не прижато само зеркало тремя прижимными лапками. По поводу того, что оправу корежит при затягивании винтов - а зачем так тянуть? По поводу доработки - было бы полезным вместо родных стопорящих и юстировочных винтов поставить винты с удобными ручками, а не переносить стопорящие винты ближе к юстировочным. На мой взгляд это лишнее и к тому же в таком расположении стопорящие винты при их затягивании сильно влияют на юстировку и требуют гораздо большей аккуратности чем если бы они были разнесены от юстировочных. А вот острый конический конец винта - это плюс.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #39 : 02 Мар 2012 [00:01:40] »
Нельзя так делать. С боков можно выбрать зазоры до минимума, но сверху поджимать нехорошо - зеркало ведет.
