A A A A Автор Тема: Выбор сварочного аппарата.  (Прочитано 7219 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Выбор сварочного аппарата.
« Ответ #80 : 28 Апр 2012 [21:06:22] »
Зажал деньжат, меркле брать не стал. Взял гуся spark pro за 8700.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #81 : 28 Апр 2012 [21:22:03] »
Назрел вопрос замены гофра в выхлопе авто.Труба вроде сталь,а гофр нержа.Спецы говорят приварим.Не отвалится прои езде?
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #82 : 29 Апр 2012 [00:20:25] »
Да чего ж оно отвалится? Варил сам - ничего не отваливается.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
« Ответ #83 : 04 Мая 2012 [15:28:46] »
Gysmi Spark-pro вполне себе сварочник. Сварочный стол сварил, сопельная проводка даже не шёлохнулась. Автомат 16А. электрод 3-ка.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #84 : 07 Мая 2012 [12:32:00] »
В месте сварки нужна защита от корозии....
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #85 : 07 Мая 2012 [21:11:12] »
Отваливается, у нас мужики в гаражах варили полуавтоматом СО отваливается по черняге идет трещина.
Пока не заварили аргоно-дуговой с нержавейкой в присадку, пришли к выводу что черняга шибко углеродистая.
Оффлайн Mi (3) CH
« Ответ #86 : 07 Мая 2012 [22:34:23] »
Эээ, я не уточнил, я так и варил - аргон с нерж присадкой.  ;)
Защита от коррозии при работе с чернякой (сварка) нужна в любом случае, это по-моему понятно по умолчанию.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #87 : 07 Мая 2012 [22:45:37] »
Не забывайте о таком свойстве некоторых нерж. сталей, как межкристалитная коррозия. Именно для борьбы с ней в нерж. стали добавляют титан или ниобий. Примером могут служить стали 12х18н10 и 12х18н10т или их импортные аналоги 304 и 321
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #88 : 08 Мая 2012 [08:09:25] »
По умолчанию это никак не подразумевается даже теми кто этим профессионально занимается...так-что лучше предупредить что не все просто.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #89 : 08 Мая 2012 [09:33:07] »
Рассматривал как-то танк ИС-3. У него части брони нержавкой сварены, видно хорошо, где детвора подошвами краску постирала, т.к. швы сантиметров по 5 шириной, если не больше - белым блестят, остальная броня серая.
Так вспомнилось, раз разговор о сварке чёрного металла и нержавки.
С уважением. Олег
Оффлайн Astel-150
« Ответ #90 : 08 Мая 2012 [09:55:06] »
Если долго топтаться по черному сварочному шву, то не мудрено, что и он отполируется до блеска... ;)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012 [10:01:43] от Astel-150 »
Оффлайн Okub62
« Ответ #91 : 08 Мая 2012 [11:53:47] »
Металл вокруг шва тоже отполировался.  ;D
Нержавка по цвету от чёрной стали здорово отличается. Я очень внимательно смотрел много швов со всех сторон, т.к. был удивлён.
С уважением. Олег
« Ответ #92 : 08 Мая 2012 [18:25:14] »
Пробовал варить инвар электродом по нержавейке, электрод очень хорошо плавится, но провара нет (сам инвар не успевает прогреться), есть мысль прогреть деталь на мангале, или место сварки - графитовым электродом, но вот незадача, не могу найти сердечники от антенн радиоприёмника, а ведь оставлял. Вопрос - грифелем от простого карандаша показано? Померил его сопротивление на длине 5-6 см. - 20 кОм. Батарейки для разборки - только пальчиковые. Какие будут мнения?
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #93 : 08 Мая 2012 [18:43:43] »
А разве ферритовые сердечники электропроводны?Лучше щетки от двигателя
« Ответ #94 : 08 Мая 2012 [20:17:51] »
Да мне казалось, все эти чёрные стержни - одного поля ягоды, как троллейбусные контактеры. Нашёл старые щётки от перфоратора, попробую. Сосед по даче говорит - намотай медную проволоку на обычный МР-3С и вари..., а эта метода, вроде по чугунию?
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #95 : 08 Мая 2012 [21:57:43] »
Металл вокруг шва тоже отполировался.  Нержавка по цвету от чёрной стали здорово отличается. Я очень внимательно смотрел много швов со всех сторон, т.к. был удивлён.
Олег...не нужно путать т.н. "нормальные условия эксплуатации" т.е броня (та хрень про которую говорит Астел и которую обошли слешка присадкой нержавейкой...за что получили Ленинскую премию (Сталинская -за сварку во флюсе)) и т.н. "граничные" т.е повышенные температура\влажность + агрессивная среда...это пока для всех -проблема
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #96 : 08 Мая 2012 [22:03:58] »
Зажгите дугу от двух графитовых электродов...нагрейте дугой место спая и варите чем угодно...
Вообще и без подогрева особых проблем не вижу... :o
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #97 : 08 Мая 2012 [22:07:12] »
НЕТ...это спеченый феррит...сопротивления мегомные на миллиметр
« Ответ #98 : 12 Мая 2012 [00:57:18] »
В общем, приварил. Но варится не так как обычная сталь. Ванна более густая - кроме разделки торца, видимо, показан зазор миллиметра 2-3. Полярность обратная (по рекомендациям), ток сильно зависит даже не от напряжения, а от количества пользователей, т.к. в пятницу ближе к вечеру с 50А пришлось его поднять до 100, а напряжение в сети меняется не сильно. Какие-то микротрещены видны, но удары кувалдой никак их не увеличили, держится крепко. :)
