A A A A Автор Тема: FAQ по планетной съемке  (Прочитано 1908 раз)
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« : 21 Фев 2012 [20:46:46] »
Информации и учебников по дипскай фото в сети полно, а вот по лунно-планетной съемке информации не нашел. дайте кто нить ссылку на подобный фак если кто видел.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Используемое оборудование
Re: FAQ по планетной съемке
« Ответ #2 : 21 Фев 2012 [21:16:32] »
объясните плиз на пальцах разницу между фокусным расстоянием и эквивалентным относительным фокусным расстоянием. в этой математике слабо  силен  :-\. какой фокус нужен для съемки планет и деталей луны на тот же philips900 на Ньютоне 150? использовал x2 барлоу с разгоночной втулкой 10см и все равно марс крохотный. сколько же фокус нужен?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #3 : 21 Фев 2012 [21:37:06] »
ну если "на пальцах", тогда так:
1. считаем какой линейный размер для конкретного телескопа занимает Марс, исходя из того, что линейный размер одного углового градуса в фокальной плоскости равен фокусному расстоянию деленному на 57.4
2. считаем сколько пикселей камеры покрывает этот линейный размер Марса в фокальной плоскости - делим размер Марса на размер пикселя камеры
3. делим 75% количество пикселей камеры (чтоб был пограничный запас) на посчитанные в п.2 пиксели - получаем желаемую кратность ЛБ
4. (необязательно) делаем поправки на размер диска Эри для этого телескопа или фактическое наличие тех или иных ЛБ - грубо говоря, подгоняем идеальный вариант под реальное оборудование
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #4 : 21 Фев 2012 [21:46:35] »
В данном случае под "фокусным расстоянием" имеют ввиду фокусное расстояние Вашего телескопа, оно, как правило, указано либо в паспорте прибора, либо на оправе объектива или и там, и там.  Об "эквивалентном фокусном расстоянии" говорят в том случае, когда Вы к своему телескопу будете прилаживать  дополнительную оптику, например упомянутую Вами 2х линзу Барлоу , в этом случае эквивалентное фокусное расстояние системы "телескоп +2х ЛБ"  будет равно фокусному расстоянию Вашего телескопа умноженному на кратность ЛБ.
  Посмотрите сопроводительный текст к фотографиям планет на Форуме и Вы сразу увидите какую ЛБ Вам нужно применить для получения нужного масштаба планеты на снимке.   Например при эквивалентном фокусе ~4.7 метра Вы получите вот такой масштаб вчерашнего  :) Марса.
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #5 : 21 Фев 2012 [22:12:40] »
To August-00
В общем делаете - вывод: с 750 мм с планетами делать нечего. Лучше всего МАКи и Клевцовы.  :)
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
« Ответ #6 : 21 Фев 2012 [22:17:53] »
To Алексей Прудников
исходя из написанного - 4.5м вполне достаточный фокус для Марса. я использовал 9см разгонную втулку на x2 НПЗешной барлоу. итого x8 на 1/5 Ньютоне 150мм - 6м фокусного. и все равно масштаб заметно меньше чем на вашем снимке. дело в размере матрицы? вот пример "хорошего" кадра из серии - я придираюсь или мелко? вроде и  в фокусе,  и эквивалентного фокусного хватает а все равно в итоге мусор. ir фильтр тоже стоит. атмосфера балов на 5. что не так делаю не пойму. я конечно понимаю что скоп далеко не клевцов 250, но все же, ждал я большего :(
« Ответ #7 : 21 Фев 2012 [22:19:57] »
To August-00В общем делаете - вывод: с 750 мм с планетами делать нечего. Лучше всего МАКи и Клевцовы.
да что с 750мм делать нечего это и так ясно. только вот и с 6000мм тоже не особо получается
Оффлайн Anatoly
« Ответ #8 : 21 Фев 2012 [23:44:44] »
...я использовал 9см разгонную втулку на x2 НПЗешной барлоу. итого x8 на 1/5 Ньютоне 150мм - 6м фокусного...
...дело в размере матрицы? вот пример "хорошего" кадра из серии - я придираюсь или мелко?
дело в первую очередь в размере пикселя (шаге пикселизации) матрицы, а потом уже в количественно-пиксельном размере матрицы... "По-хорошему" надо бы как минимум 3-4 пикселя на единицу разрешения телескопа иметь...
Насколько мне удалось найти по форуму данные - у филипса 6мкм пиксель - тогда считаем
1. градус в фокальной плоскости линейно будет 750/57.4=13мм, линейный размер Марса при текущем 14" будет 0,05мм
2. в пикселях это будет 0,05мм/0,006мм = 8,3 (округлим до 10) пикселей в прямом фокусе; исходя из Вашего снимка, где Марс занимает ~32 пикселей получаем, что Ваша ЛБ с разгонной втулкой имеет реальную кратность ~3.8х
3. предельная кратность ЛБ для покрытия 75% поля этой камеры теоретически будет как 480*0.75/10 = 36х, но
4. исходя из разрешения телескопа получаем минимальный квант изображения в 0,93" - соответственно, Марс занимает 15единиц разрешения (приравняем это к 15 пикселям) - учетверяем это (для гарантии, что пикселизация не затрет детали) - т.е. требуется получить размер Марса в ~60 пикселей - т.о. возможна ЛБ максимум 6х, а практически и 5х и даже 4х вполне достаточно будет.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2012 [00:14:29] от Anatoly »
« Ответ #9 : 21 Фев 2012 [23:52:35] »
это какая же тогда нужна втулка  чтоб до x5 НПЗешную барлуху разогнать :o
Оффлайн Anatoly
« Ответ #10 : 22 Фев 2012 [00:02:31] »
скажете какой у этой ЛБ рабочий отрезок - можно будет посчитать и длину дополнительной втулки - но такие экзерсисы ИМХО в практической реализации и напряжны очень :) и проблем лишних наплодят...
ИМХО лучше просто купить ЛБ с бОльшей кратностью - та же НПЗ PAG 3-5х Вам почти для всех случаев жизни (погоды) подойдет.
« Ответ #11 : 22 Фев 2012 [00:13:01] »
29мм
Оффлайн Anatoly
« Ответ #12 : 22 Фев 2012 [00:26:14] »
29мм
вообще говоря, исходя из Вашего снимка и названной длины доп.втулки не получается что 29мм - см. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=105&sid=5ae84486377078a06f83f0aa4a3f631d пункт "Увеличение линзы Барлоу и коэффициент редукции"
Если использовать в расчете 29мм - то втулка должна быть 116мм для 6х и 87мм для 5х...
« Ответ #13 : 22 Фев 2012 [00:27:58] »
по крайней мере  у x3 барлоу НПЗ 29мм http://npzoptics.ru/forums/index.php?showtopic=30057
Оффлайн Anatoly
« Ответ #14 : 22 Фев 2012 [00:30:27] »
практически уверен, что у разнократных ЛБ и рабочий отрезок тоже будет разным :)
P.S. посчитал "от обратного, исходя из уже известного" - получается, что у 2х должен быть рабочий отрезок где-то 54мм - тогда, соответственно, для 6х доп.втулка должна быть 216мм, для 5х - 162мм
« Последнее редактирование: 22 Фев 2012 [00:42:46] от Anatoly »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #15 : 22 Фев 2012 [11:16:02] »
Предполагаю, что с подсчётом кратности разогнанной ЛБ Вы ошибаетесь.  Посмотрите таблицу составленную Дмитрием Маколкиным. Измерение производят от переднего обреза линзы.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #16 : 22 Фев 2012 [11:37:27] »
Не от переднего обреза линзы, а от переднего обреза блестящей трубки, той, которая 1.25"
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #17 : 22 Фев 2012 [13:40:12] »
В Ваше сообщение действительно прокрался дьявол ;) ибо топикстартер использовал ЛБ 2х НПЗ и хотел бы получить данные именно по ней, а 3х ЛБ он взял только для примера.
« Ответ #18 : 22 Фев 2012 [15:11:56] »
да ощибся я в рассчетах кратности барлоу, и не хило ошибся. а еще ошибся когда x2 барлоу от НПЗ взял, надо было x3 брать, ее разогнать проще было бы. 20см разгонная втулка это уже многовато. ладно, мож потом когда нибудь прикуплю x5 барлоу и поснимаю планеты, пока от этой идеи придется отказаться  :(
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #19 : 22 Фев 2012 [15:17:12] »
  Спасибо за уточнение , Дима!
