A A A A Автор Тема: Камера Pro-MicroScan DCT510  (Прочитано 1258 раз)
Оффлайн PhilippАвтор темы
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« : 21 Фев 2012 [18:07:54] »
В магазине "Звездочет" https://astronom.ru/vcd-74-1-1187/goodsinfo.html появилась камера Pro-MicroScan DCT510.
может кто нибудь уже пользовался поделитесь пожалуйста впечатлениями, с виду вроде неказистая, а как в работе? Думаю брать не брать... :)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: Камера Pro-MicroScan DCT510
« Ответ #1 : 21 Фев 2012 [18:18:51] »
ПЗС-матрица: 5 млн. пикселов, 1/2,2", CMOS, цветная  :police:
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #2 : 21 Фев 2012 [18:23:14] »
Обычная дешёвая вебка в "типа астро" корпусе.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
« Ответ #3 : 21 Фев 2012 [18:27:25] »
А CMOS(КМОП) лучше чем ПЗС?
1/2,2" -это 1 дюйм на 2, 2 дюйма!!!
Нифига себе!!! или я не так понял?
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4 : 21 Фев 2012 [19:24:42] »
В данном случае, нет...
Если бы!  ;D  http://www.salex.ru/book/book.php?photography_objectives
http://www.64bita.ru/matrix.html
« Ответ #5 : 21 Фев 2012 [20:12:08] »
Если бы!    http://www.salex.ru/book/book.php?photography_objectives
Все равно ничего не понял, как это все высчитывать?
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6 : 21 Фев 2012 [22:03:32] »
Точный размер матрицы можно определить зная размер пикселей на ней, и разрешение. В данном случае, это 2,2 микрометра и 2592х1944. Умножаете 0,0022 на 2592 и на 1944. Получаете ширину и высоту вашей матрицы = 5,7х4,3мм.
« Ответ #7 : 22 Фев 2012 [04:40:07] »
Спасибо, 0,0022мм умножаем на 5 миллионов получаем 110000мм. так... это в длину получается? А в ширину сколько?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8 : 22 Фев 2012 [05:23:15] »
Всё проще. 2592 умножать на 1944 не нужно.  ;)
 Длинна 0,0022 х 2592 = 5,7024 мм.
Ширина 0,0022 х 1944 =4,2768 мм.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #9 : 22 Фев 2012 [09:56:33] »
Довольно высокая скорострельность для такого разрешения. Интересно, это со сжатием картинки или без?
Интересно еще как регулируются выдержки в этой камере и что у нее с цветом при низкой освещенности.
Надо бы ее дать пощупать знающим людям.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 22 Фев 2012 [10:04:29] »
Какой низкой, если она по мурзилке 1,2 лк. Луну можно снимать, остальное со вспыкой.  :-[
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #11 : 22 Фев 2012 [12:54:11] »
Ну почему же? Если не врут, то даже при относительном отверстии 1:10 можно попытаться снять Уран в цвете.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 22 Фев 2012 [17:07:42] »
С какой выдержкой ?   :o
« Ответ #13 : 22 Фев 2012 [19:29:35] »
я все таки помножил, получилось больше пикселов. =5 038 848 :) где истина?
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #14 : 22 Фев 2012 [21:13:07] »
При которой обещают 1,2 лк.
