A A A A Автор Тема: Паракорр,есть вопросы.  (Прочитано 1237 раз)
Оффлайн РамисАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
« : 20 Фев 2012 [12:18:48] »
Здравствуйте,форумчане! Хотелось бы побольше узнать о паракорре.
Как он устроен? как работает? приводит ли его использование к значительным светопотерям? насколько уменьшает поле зрения? насколько оправдано его использование на ньютонах с относительным отверстием f/4-f/5? где-то читал,что он увеличивает фокус инструмента,так ли это? и вообще хотелось бы узнать о плюсах и минусах его использования...
« Последнее редактирование: 20 Фев 2012 [12:57:45] от Рамис »
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Re: Парракор,есть вопросы.
« Ответ #1 : 20 Фев 2012 [12:34:47] »
 Поддерживаю! :D Хороший вопрос.Я вот те же купил парракор Televue(1 типа),а как пользоваться не знаю. Говорят он фокус увеличивает на 15%. :o
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн Novichek2011
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Novichek2011
SW MAK 127, SW  Ньютон 150750, Монти CG5-GT
Re: Паракорр,есть вопросы.
« Ответ #3 : 20 Фев 2012 [12:59:38] »
То есть его использование с окулярами кельнер,плессл не даст никаких результатов?  ???
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 533
    • Сообщения от kup
« Ответ #4 : 20 Фев 2012 [13:19:36] »
Абсолютно точно. Паракорр работает только с хорошими окулярами, которые справляются со своими аберрациями на больших светосилах! Это Наглеры, Паноптики, Радианы, Этосы , Делосы, Саентифики, Пентаксы и Вильямовские Уваны. Насколько хороши Дипскаи и помогает ли им паракорр -это надо выяснять, потому как в них не смотрел.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5 : 20 Фев 2012 [13:46:06] »
Светопотери визуально незначительны - просветление высокого класса, две склейки. В УФ, конечно, использовать не стоит - там используются тяжёлые стёкла, если хочется снимать в УФ нужен корректор Винне из одних кронов. Впрочем, обычно в УФ снимают Венеру, так что там актуальна Барлоу с хорошей кратностью, и оптимальными для УФ хромокоррекцией и светопропусканием. Либо соответсвующий микрообъектив. Для малых полей при планетном астрофото корректор комы не актуален при озвученных светосилах итипичных любительских апертурах.
Плюс, он же и минус - он увеличивает вынос фокуса, с одной стороны можно оптимизировать систему под малый вынос и соотвественно малое ЦЭ, но на массовых Ньютонах это приводит к тому, что окуляр с Паракорром образуют длинную колбасу, сильно торчащую вбок, гнущую китайскую жестянку и на малых инструментах приводящих к дисбалансу.
Впрочем, недостатки малосущественны - выигрыш от хорошей полевой коррекции намного выше - смело покупайте Паракорр, высококлассные широкоугольники и 2" фильтры и телескоп заживёт совсем другой жизнью!
Оффлайн vvv2007
    • Сообщения от vvv2007
« Ответ #6 : 24 Мая 2012 [00:59:12] »
Подскажите, какой все-таки задний отрезок у Паракорра тип 2: ~55 мм как указано здесь - http://www.televue.com/pdf/literature/Pacacorr%20Type-2%20Instructions.pdf , или точно 57 мм как нарисовано тут - http://www.televue.com/engine/TV3_page.asp?id=61&Tab=_phot ?
Оффлайн vvv2007
« Ответ #7 : 24 Мая 2012 [21:07:01] »
Огромное спасибо всем за помощь ;) На соседнем форуме дали ссылку на ответ. Если кому потом понадобиться, то он здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96341.msg1969722.html#msg1969722
Оффлайн Dimas
    • Сообщения от Dimas
« Ответ #8 : 02 Июн 2012 [21:10:38] »
Уважаемые форумчане,
подскажет ли кто-нибудь, какой нужен вынос фокуса от верхушки фокусёра
, чтобы можно было сфокусироваться с любым окуляром от плёсла до 100*
Саентифика, как с паракорром так и без него?
Добсон 375мм
