A A A A Автор Тема: Можно ли укоротить фокус рефрактора  (Прочитано 1161 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от Max_Kozlov
Есть мелкая трубочка 60/350, габариты ее великоваты по длине. Можно ли поставив что то типа редуктора фокуса (положительную линзу) сократить фокус, а самое главное габариты милиметров до 200-250? Если да то на каком расстоянии от объектива какую линзу или склейку ставить? Это будет на гид.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Можно ли укоротить фокус рефрактора
« Ответ #1 : 17 Фев 2012 [21:55:05] »
Объектив дублет из любого мелкого бинокля сработает как редуктор без проблем.
Я покупал дешевый 35мм бинокль специально, чтобы выдрать из него объектив.
Фокусное расстояние не особо важно, рабочий отрезок редуктора подбирается так чтобы фокус попал туда, куда нужно исходя из габаритов.
Я фокус 700мм укорачивал до ~400мм без проблем, но сами габариты меняются незначительно. На 700мм трубе сэкономил где то порядка 100мм.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #2 : 17 Фев 2012 [21:58:18] »
  Максим, у меня вроде есть объективы от бинокля 60мм F 240мм, если нужно, посмотрю.
« Ответ #3 : 17 Фев 2012 [22:44:07] »
Андрей, спасибо но мелкой оптики у меня есть. А хочется мелкий АПО укоротофокусить для качественных звезд ибо рисует он просто великолепно. Щас поигрался с редуктором 0,73 такахашевским. Фокусировал лампу на пол и измерял размер изображения лампы линейкой. Без редуктора изображение лампы 11мм объектив максамально далеко от пола, когда редуктор стоит практически в упор к задней линзе объектива то изображение 6мм и сам объектив ближе всего к полу, где топроцентов на 40 ближе. Отводя редуктор от объектива изображение постепенно увеличивается но и объектив отходит от пола. Видно что чем ближе редуктор к объективу тем мешьше иображение и меньше сами габариты дудки будут. Но какие при этом будут звезды? Есть ли некий оптимум размещение редуктора от объектива?
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #4 : 17 Фев 2012 [23:09:16] »
Такими манипуляциями - всё качество пропадёт .
« Последнее редактирование: 17 Фев 2012 [23:20:52] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #5 : 17 Фев 2012 [23:33:38] »
Формула рассчета двух линз:
Fобщ = [F1*F2] / (F1+F2- d)
где   d - расстояние между линзами   [F1*F2] -  абсолютное значение
d=F1+F2*(n-1)/n
n=Fобщ/F1                               где  n увеличение
растояние до общего фокуса от второй линзы:
б=n*(F1-d)=(1-n)*F2
« Ответ #6 : 18 Фев 2012 [09:25:20] »
Игорь срасибо, буду разбираться.
По поводу качества, я попробовал фотообъектив 200/3,5 на гид, японский, хороший, так он какашки рисует а не звезды. Причем разбирая его увидел что реальный фокус у него около 135мм а на попе стоит барлоу для увеличения фокуса.
« Ответ #7 : 18 Фев 2012 [14:39:30] »
Ну раз лишние линзы - зло, то с помощью мата, ножовки и напильник прикрутил диагональ НПЗшную. Посмотрим как оно будет.
