A A A A Автор Тема: Модернизация монтировки Добсона.  (Прочитано 4913 раз)
Оффлайн JackhammerАвтор темы
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Здравствуйте, уважаемые любители астрономии.
Совсем недавно я купил свой первый телескоп-SW Dob 6"-как практически сразу взялся модернизировать его,тем более погода ничего другого не оставляет.
Модернизации подверглась монтировка Добсона.
В первую очередь,воодушевленный темой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39532.0.html, решил сделать быстроразборный вариант на основе варианта,предложенного  mcfmun. Конструкция практически идентична за исключением креплений неразъемных соединений (к азимутальной оси и на перемычке) - вместо болтов я применил саморезы. Так мне кажется более практично.
Теперь о втором.
Для начинающих ЛА ориентирование по ночному (незнакомому) небу весьма трудная задача. В тоже время с помощью астрософта можно легко находить интересующие объекты и получать данный об их азимутах и возвышениях над горизонтом. Идея состояла в том,чтобы сделать монти с возможность ориентации по азимуту и по возвышению. Достаточно записать в свой журнал наблюдений азимут на нужный объект в конкретное время (или сектор в нужный промежуток) при подготовке к набюдениям,как уже на месте ориентирование будет намного проще. Прошу понимать опытных ЛА,что идея не претендует на серъезную точность и рассчитана в первую очередь на поиск созвездий, планет и больших объектов глубокого космоса. При наличии необходимых поисковых карт после такого наведения глаз сам "срисует" контуры созвездия на небе,а дельше уже в помощь пойдут сами карты.
Итак:
Замерил все необходимые размеры,а именно:
-диаметр азимутального круга монтировки(в моем случае-520мм)
-внутренний диаметр шкалы(принял 480мм,чтобы поле шкалы было 20мм)
-диамер опор трубы (130мм)
-внешний диаметр шкалы вертикальных углов (150мм,поле так же 20мм).
С этими данными вычертил в автокаде(кто не знает-специальная программа для проектирования и черчения; я  по специальности инженер-теплотехник) необходимые заготовки и распечатал.
Re: Модернизация монтировки Добсона.
« Ответ #1 : 17 Фев 2012 [19:43:43] »
Вырезал заготовку для азимутальной оси и наложил на вращающуюся плиту монти. Закрепил соединительным болтом и начал методично прочерчивать линии перманентным спиртовым маркером. В первую очередь деления по 10 градусов,затем(после высыхания) по 5. На плите остаются тонкие контуры от маркера,которые доводятся до четкости с помощью линейки. Деления в 1 градус пришлось рисовать в ручную на глаз,иначе не получалось. (Еще раз напомню-достижение сверточности-не есть цель этой работы).
К сожалению,на ось возвышения удалось сделать только деления на 5 и 10 градусов,слишком мал диаметр для оперирования маркером.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2012 [19:53:10] от Jackhammer »
Canon550Da
« Ответ #2 : 17 Фев 2012 [19:43:49] »
После того,как закончил разметку шкал, приступил к градуировке. Градуировка ведется ПРОТИВ часовой стрелки,так как вращается сама шкала,а указатель стоит на месте.
Так как под рукой был только красный и черный маркер,сделать нормальный указатель на торце неподвижной опоры не получилось.
Так же как и на опорном кольце трубы. Ноль выставлялся по уровню.
Можно либо сделать отметку белым маркером(что является редкой вещью),либо корректором на ацетоновой основе. Или же закрепить какой-нибудь уголок. Вариантов много.
Мазки от маркеров были благополучно удалены ваткой, смоченной спиртом.
Теперь просто перед наблюдением с помощью компаса (купил довольно приличный за 300 руб) выставляем отметку опор на север и с помощью данных, заранее забисанных в журнал наблюдений, легко наводимся на место предполагаемого расположения объекта. Мне кажется,найти становится в разы легче.
На форуме ничего похожего не увидел.
Спасибо за внимание!
« Последнее редактирование: 17 Фев 2012 [20:08:49] от Jackhammer »
Canon550Da
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #3 : 18 Фев 2012 [11:58:29] »
Теперь просто перед наблюдением с помощью компаса (купил довольно приличный за 300 руб) выставляем отметку опор на север...
Так компас точно на север не указывает - надо учитывать поправку, которая определяется местом наблюдения.
И потом. На Полярную не сложно сначала трубу навести, а затем подправить положение основания телескопа, чтобы, скажем, направление на нее совпадало с нулевой отметкой шкалы. :)
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #4 : 18 Фев 2012 [12:24:46] »
C делениями по 5 градусов - будет сложно искать. Лучше для возвышения простенький цифровой инклинометр прилепить. Как уже писал - у нас один дед так на своём добе делает. Типа такого. 25-30$, точность 0.2-0.3°, и магнитное основание.
« Ответ #5 : 18 Фев 2012 [12:44:06] »
Согласен, магнитное полюс не совпадает с географическим. Поляная в этом плане точнее. Только все равно компас нужен-на полярную азимут знать.
Иначе наведя трубу на звезду,пока будешь крутить основание, все равно направление собъется-потом опять процедуру повторять.
Canon550Da
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #6 : 18 Фев 2012 [12:47:05] »
Мне кажется всего парой итераций можно обойтись - и готово! :)
« Ответ #7 : 18 Фев 2012 [12:47:37] »
Интересная вещь. Спасибо за информацию!
Canon550Da
« Ответ #8 : 18 Фев 2012 [12:49:08] »
Ну можно и так, и так. Кому как удобнее. Буду с компасом,все равно уже купил. =)
Canon550Da
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #9 : 19 Фев 2012 [13:23:03] »
У меня подобная конструкция на 10", только по высоте я поставил угломер со стрелкой, купил за 200р, точность до 1грд.
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=19930&page=8
Сделал, пару раз попользовался и плюнул, я быстрее так нахожу без координатных кругов.
« Ответ #10 : 19 Фев 2012 [20:10:48] »
Ну у вас и опыта побольше,думаю. Я вот например полный ноль-отыскать нужное созвездие (кроме ориона пожалуй) в условиях города для меня будет большой проблемой. А так на стеллариуме азимуты выписал для нужного времени и наводись,а глаз уже сам похожую картинку увидит.)
Canon550Da
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #11 : 19 Фев 2012 [21:27:35] »
А почему Вы мучились с ручной разметкой шкал!?  В Автокаде  можно прекрасно напечатать эти шкалы с гораздо большей точностью, а потом наклеить.
Оффлайн Mi (3) CH
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #12 : 19 Фев 2012 [21:30:27] »
+1
Только хотел написать, что проще напечатать на самоклейке и наклеить. Нет возможности самому - попросить рекламщиков.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
« Ответ #13 : 20 Фев 2012 [00:12:08] »
Приклеивать мне показалось не слишком надежным и долговечным.
Можно и у рекламщиков,но это очередные траты.
Canon550Da
Оффлайн Mi (3) CH
« Ответ #14 : 20 Фев 2012 [09:00:50] »
Да, всё бы ничего, но обычно никто и никогда не пользуется никакими шкалами и градусами.  8)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #15 : 20 Фев 2012 [10:19:35] »
Ну не скажи...Борис Юрьевич вообще считает, что без кругов это не телескоп, а выжигалка  ;)
А с другой стороны хочется человеку иметь шкалы...Почему бы и нет? Систему небесных координат освоит. Все польза  ;D
« Последнее редактирование: 20 Фев 2012 [10:28:05] от ysdanko »
Оффлайн Хрущев
« Ответ #16 : 20 Фев 2012 [16:51:41] »
Зачем? проще установите на телефон мобильный планетарий типа StarChart или еще лучше PicoSky, в них можно в любое время посмотреть координаты нужного объекта, да и для звездной навигации я их вместо карт использую.
« Ответ #17 : 20 Фев 2012 [23:22:14] »
picosky весьма заинтересовал.пойдет на нокиа C5-00?сегодня как раз не хватало под рукой мобильного планетария. Если можно,дайте ссылку на скачивание,пожалуйста.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2012 [23:34:32] от Jackhammer »
Canon550Da
Оффлайн Mi (3) CH
« Ответ #18 : 21 Фев 2012 [00:25:03] »
Кстати, только что баловался  RedShift на iPad. С включенным ночным режимом, на лоджии. Небо правда затянуло, но софтина отличная! Быстрая, удобная, не могу сказать что сверх подробная, но вполне достаточная.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 21 Фев 2012 [06:15:00] »
А после мобилы, сколько времени надо для адаптации зрения?
