Что произойдёт с кометой?
Комета будет яркая и мы её будем наблюдать
87 (46.5%)
Она не долетит к нам вообще и разрушится
10 (5.3%)
Она прилетит, взорвётся, устроив красивую и очень яркую (до -10m) вспышку
18 (9.6%)
Я недостаточно компетентен, чтобы отвечать на этот вопрос
72 (38.5%)
Проголосовало пользователей: 179
Голосование закончилось: 16 Фев 2013 [13:30:31]
A A A A Автор Тема: C/2011 L4 (PANSTARRS)  (Прочитано 297395 раз)
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 262
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
Re: C/2011 L4 (PANSTARRS)
« Ответ #2700 : 05 Апр 2013 [23:29:53] »
Красота! Интересно следить как изменяется вид и яркость обоих туманных объектов по мере светления неба. А где снимали, Пётр?
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #2701 : 05 Апр 2013 [23:40:15] »
Спасибо. Снимал в дер. Заполье Палкинского района Псковской области в серой зоне, спасибо ребятам, которые меня туда свозили и приняли на своей даче (место накануне искал где север незасвеченный).
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #2702 : 06 Апр 2013 [00:07:16] »
Дас ис фантастишь...
Для аватарки Павлу-автору как раз будет.
Отлично, Павел!
Павел, шикарный снимок!
Спасибо, Друзья!
В бинокль 8*40 это представление выглядело еще лучше. Одинаковая яркость несла в себе гармонию и радость. Радость от долгого ожидания кометы! Ждем ISON!!!
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #2703 : 06 Апр 2013 [02:07:44] »
Павел, отличные снимки! Поздравляю!
На моих, к сожалению, ионный хвост не проявился
F85mm, F/3.5, ISO 400. 03.04.2013 (кроп)
20x3 min (на темном небе при небольшой высоте над горизонтом)
10x3 min (на темном небе и частично при Луне)
15x3 min  (на светлеющем небе, но при большей высоте, извиняюсь за жуткий фон, пытался вытянуть ионный хвост)
« Последнее редактирование: 06 Апр 2013 [15:06:25] от Peter_Pskov »
Оффлайн Руслан.
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Руслан.
« Ответ #2704 : 06 Апр 2013 [09:32:10] »
Утреннее наблюдение время съемки 5 утра
NIKON COOLPIX P510  f4.7, 2c, iso800 сложено 23 кадра
SW BKP15012 EQ3-2 OnStep GoTo.
BKP15075 HEQ5 PRO. ZWO ASI533 MC-PRO.
Askar FMA230
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #2705 : 06 Апр 2013 [12:14:15] »
Какова яркость кометы в настоящий момент?
Судя по старкалку объект 5 звездной величины (5m)
Спасибо!
slava03
« Ответ #2706 : 06 Апр 2013 [20:16:27] »
Спасибо!
Лучше верить реальным наблюдениям и оценкам параметров. Вот к примеру:
2013 Apr. 2.816 UT: m1=4.6*, Dia=3', DC=6/, Tail: 1.3 deg. in PA 0А, 10x56
B;[Fan-shaped tail spanned about PA 50-0А. Comet altitude: 14.2А Using winter
table for extinction correction. Observation at the end of the Nautical
Twilight].
Cheers,
Peter Bus,
Groningen, The Netherlands.
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
« Ответ #2707 : 06 Апр 2013 [23:06:47] »
Сегодняшним вечером мы отвизуалили комету в 203-мм Ш-К Meade на темном небе за городом. Впечатлило!  :o
По моей оценке, блеск кометы сейчас практически одинаков с М31, хотя опыта таких сравнений у меня очень мало.
Более подробный отчет о наших наблюдениях выложен в алтайской теме:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27790.msg2372605.html#msg2372605
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
Алекс Бордюг
« Ответ #2708 : 07 Апр 2013 [01:10:15] »
а на чем снимали если не секрет, я про штатив или монтировка с ведением, и, объектив какой? :) фото впечатляет
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
« Ответ #2709 : 07 Апр 2013 [10:10:56] »
Наконец появилась под вечер погода.Утром не удалось сфотографировать комету,поползли облака, и поднялся туман.Комета  вчера вечером. Фотоаппарат Canon EOS 650 D. f-200 мм.ISO-1600. 21 кадр по 30 секунд.
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 263
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #2710 : 07 Апр 2013 [12:10:01] »
Это композит, с такой же серией по земле
Так надо сразу писать, что это не реальное фото, а коллаж, чтобы не вводить людей в заблуждение, таким низким положением у горизонта :-\
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #2711 : 07 Апр 2013 [13:54:37] »
В ночь с 3 апреля на четвёртое. МО.
8х2мин, 200:2.8, исо 1600.
У горизонта.
Отличный коллаж! ) Вот так она в реальности получалось бы на мелкий фокус вместе с пейзажем.
Оффлайн jaker
  • Андрей
« Ответ #2712 : 07 Апр 2013 [14:37:59] »
По высоте была очень низко, когда заканчивал серию по земле.
Две серии сняты с одного и того же места, абсолютно в одном направлении.
По высоте  комета градусов 11-12 была при съемке, а здесь 2. Почти одинаково. :)
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #2713 : 07 Апр 2013 [18:51:16] »
Комета постепенно "расстается" с М31. Вчера вечером между ними было уже 3.5 градуса.
Вечером снова помешали перистые облака, а когда они рассеялись комета "переместилась" в засвеченный от Пскова сектор, вследствие чего сильнейший градиент на результирующем снимке на 200мм объектив (из 23 кадров по 2 и 3 мин., ISO 800). Невооруженным глазом по той же причине (облака вначале и засвеченное небо далее) не видел, в бинокль 12x45 была видна посредственно, М31 обнаруживалась с трудом даже в бинокль. Понятное дело, южные пригороды городов (в зеленой зоне) пока что совсем не годятся для серьезных ее наблюдений и фотосъемки. Даже Кассиопея частично в засветке была. Лучше выезжать куда-либо на север, автовладельцем в этом плане значительно проще
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #2714 : 07 Апр 2013 [20:05:04] »
Сегодня утром в плохую прозрачность удалось снять отрыв ионного хвоста у кометы.
Разогнал уровни, надеюсь что виден процесс  :) (справа кадра волнистое образование  ;D )
Телескоп D=200мм, F=300мм, матрица FLI ML16803, сумма 4х180 сек, кроп, ресайз
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #2715 : 07 Апр 2013 [20:21:05] »
Гена, структура просто шикарная ! А у тебя есть цветные фильтры ? В цвете будет отлична видна вся физика явления.
« Ответ #2716 : 07 Апр 2013 [20:31:39] »
Юра, спасибо! Да, фильтры есть. Начну работать с цветом чуть позже, когда комета поднимется повыше, да и с погодой пока плохо.
Вот собственно полный кадр ( сумма 4х180сек). Видно, что погода - дрянь :)
Оффлайн Созерцатель небосвода
  • Благодарностей: 23
    • Skype - samuil5009
    • Сообщения от Созерцатель небосвода
« Ответ #2717 : 07 Апр 2013 [23:13:18] »
7 апреля отнаблюдал сближение кометы с М31 в бинокль 10х-80х70. красота!!!! я начал наблюдать в 21:05(местное). из-за того, что комету долго не наблюдал, долго ее искал. когда же нашел- очень обрадовался. это мое третье наблюдение!!!
отлично был виден хвост и ядро кометы!!! также я полюбовался М31... красивое сближение!!!
закончил наблюдать в 22:10. надеюсь завтра опять увижу ее.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2013 [21:53:48] от SAM RIBAKOV »
ЛА с 2008г.
Бинокль Bushnell 10x-80x70 на штативе Hama "Star 63" , монокль  tasco 10x25.
<музыкант.победитель белорусских конкурсов в номинации балалайка>
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #2718 : 07 Апр 2013 [23:32:26] »
Отличный коллаж!
Ага. Но я бы добавил Конскую голову для большей выразительности.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Алекс Бордюг
« Ответ #2719 : 08 Апр 2013 [00:28:15] »
:( грустно - коллажи, хоть и красивые, но их надо запрещать  за мнимое отображние реальности
