A A A A Автор Тема: Вопрос по Dob 6  (Прочитано 1417 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от astroserg
Re: Вопрос по Dob 6
« Ответ #20 : 14 Фев 2012 [20:45:33] »
Ну, значит съэкономили на пружинах, сделали кольца.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Вопрос по Dob 6
« Ответ #21 : 14 Фев 2012 [20:52:44] »
Значит получается, что юстировочные - маленькие под шестигранник, так как они влияют на движение зеркала, при вращении больших ничего не происходит.
У автора конечно на 6" Добе может быть и с пружинами, тогда юстировочные - большие, а может быть и так же, с кольцами.
http://astrovrn.ru
Оффлайн astroserg
Re: Вопрос по Dob 6
« Ответ #22 : 14 Фев 2012 [21:06:15] »
Если большие тянущие, то они и есть юстировочные. А они тянущие.
Оффлайн JackhammerАвтор темы
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Re: Вопрос по Dob 6
« Ответ #23 : 14 Фев 2012 [21:09:06] »
У меня тоже кольца,на сколько я смог увидеть,но только вокруг больших винтов под крест.
Юстировал большими винтами под крест,как писал astroserg. При вращении разных винтов отметка на ГЗ уходила то туда,то сюда. Влияния маленьких винтов не заметил,поэтому и посчитал их стопорными.
Canon550Da
Оффлайн astroserg
Re: Вопрос по Dob 6
« Ответ #24 : 14 Фев 2012 [21:12:45] »
Торможу. Кольца кольцами. Пружины там есть, их не видно. Они с той стороны оправы.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Вопрос по Dob 6
« Ответ #25 : 14 Фев 2012 [21:22:13] »
Если я их выкручиваю, то по идее, они должны оставаться на месте, а зеркало отталкиваться. У меня так не происходит, головка винта начинает выходить из потайного углубления и если надавить отверткой на неё, то зеркало поднимается и, чтобы оно обратно не падало, надо подкручивать маленький винт, но так замахаешься юстировать, поэтому, я выкручиваю большие винты сильно, оправа ложится на маленькие, и их вращением изменяется положение ГЗ, после чего большими притягивается, чтобы не было хода у оправы. Лично у меня работает так. Что, китайцы пружины не поставили? Ладно, будем разбираться дальше. Похоже надо снимать фланец вместе с оправой, но так не хочется, работает ведь все ;)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Вопрос по Dob 6
« Ответ #26 : 14 Фев 2012 [21:23:37] »
Так я и говорю про кольца у больших винтов.
http://astrovrn.ru
Оффлайн astroserg
Re: Вопрос по Dob 6
« Ответ #27 : 14 Фев 2012 [21:37:57] »
Кольца просто упорные. Кстати, в инструкции помнится написано какие винты какие.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Вопрос по Dob 6
« Ответ #28 : 14 Фев 2012 [21:55:31] »
Посмотрел, в инструкции, на рисунке, на юстировочных винтах стоят пружины, именно в том месте, где кольца, с внешней стороны, так что Вы, Сергей, были правы несколькими постами ранее.
Только данная инструкция не соответствует тому, что есть на самом деле.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2012 [22:40:26] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Re: Вопрос по Dob 6
« Ответ #29 : 15 Фев 2012 [01:38:18] »
Хех,похоже конструкторы оставили некоторую свободу действий в отношении юстировки, раз у людей и так,и так получается. ;D
Canon550Da
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
Re: Вопрос по Dob 6
« Ответ #30 : 15 Фев 2012 [20:47:32] »
У меня на Celestron C6-N - система точно такая-же. Когда мыл зеркало, окончательно разобрался. Тонкие шестигранник - стопорные, большие крестовые - юстировочные.
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
