A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 305218 раз)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #2260 : 02 Окт 2022 [09:05:00] »
Этот Стекляшкин был знаменитый астроном. Он умел делать из осколков битых бутылок увеличительные стёкла. Когда он смотрел в увеличительные стёкла на разные предметы, то предметы казались больше. Из нескольких таких увеличительных стёкол Стекляшкин сделал большую подзорную трубу, в которую можно было смотреть на Луну и на звезды. Таким образом он сделался астрономом.
  Николай Носов "Приключения Незнайки"
В точку :))))))
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2261 : 02 Окт 2022 [11:11:40] »
Ничего, что ИЗ не круглая?
Если бы ИЗ была меньше 2 мкм. А она - 4.
Теперь проблема - равномерно подсветить диафрагму.
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #2262 : 02 Окт 2022 [11:27:46] »
Там вроде рядом есть и ИЗ с меньшим диаметром.
« Ответ #2263 : 02 Окт 2022 [12:29:30] »
Отьюстировал телескоп. Сегодня вечером попробую взглянуть на ИЗ.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2264 : 02 Окт 2022 [23:10:33] »
На ночь не стОит  ;)
« Ответ #2265 : 04 Окт 2022 [17:23:46] »
Совместил теневой прибор с микроскопом (см. фото). Все висит на фокусере, поэтому изготовил облегченный вариант.
В качестве источника освещения - обрезанный (срезал линзу) белый светодиод.
Юстировка  плоского зеркала практически завершена.
Расстояние между центром светодиода и  центром его изображения 5 мм (см. фото).
Завтра вечером займусь изготовлением круглой ИЗ, диаметром 3 мкм.
Сделал пробную фотографию маски экрана телевизора (см. фото, диаметр ячеек 0,1 мм).
Увеличение микроскопа 150х.
Нужно будет почистить оптику микроскопа.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2022 [16:00:46] от Анатолий Белкин »
« Ответ #2266 : 05 Окт 2022 [18:41:43] »
Вроде получил 3 мкм круглые ИЗ. Еще немного поупражняюсь в их изготовлении.
Фото под микроскопом, объектив 40х, окуляр 10х, цена одного деления окуляр-микрометра 3 мкм.
« Ответ #2267 : 06 Окт 2022 [18:19:48] »
Приспосабливаюсь. Точки получаются все лучше. Кружок Эйри явно меньше 3 мкм.
Фото при помощи обычного микроскопа, объектив 40х, окуляр 10х. При окулярном увеличении.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2268 : 06 Окт 2022 [18:55:21] »
А что за окуляр микрометр (марка)? Какая то не стандартная шкала. Ходовые микрометры имеют либо 0.005мм. либо 0.01мм. на одно деление сетки.
« Ответ #2269 : 06 Окт 2022 [19:03:49] »
Точнее окулярная сетка (шкала) с минимальным расстоянием между рисками 0,1 мм. Цену деления при конкретном увеличении определяю по объект микрометру с ценой деления 0.01 мм.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2022 [19:13:02] от Анатолий Белкин »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2270 : 06 Окт 2022 [19:18:56] »
Спасибо. Почему то подумал, что речь идет про обьект-микрометр.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2271 : 07 Окт 2022 [05:42:06] »
Поделитесь, как это удаётся?
Это называется МАСШТАБ.
« Ответ #2272 : 07 Окт 2022 [17:10:34] »
Привожу микрофотографии ИЗ, и, для сравнения, окулярную шкалу. Все три фотографии - одинаковая вырезка из 100 % кадра. Увеличение объектива 40х, окуляра 10х. Цена 1 деления окулярной шкалы 3 мкм.
Как получил такие ИЗ?
Вначале, пробовал использовать метод прокола иглой пластики, толщиной 1 мм (свинец, олово).
Затачивал острие иглы до  0,01 мм. Однако после первого прокола игла округлялась до 0,05 мм и более. При помощи данного метода получал ИЗ до 3 мкм, но не были видны дифракционные кольца. Наверное, за счет цилиндрической формы прокола, происходила интерференций света на входе в отверстие пластинки и на выходе (дифракционные кольца гасли). В общем от этого метода я отказался.
Затем применил второй метод – метод керна.  Для этого использовал острые концы метчиков для нарезки резьбы (у них больше угол заточки, чем у иглы). Метчики лучше брать новые, проверив остроту их концов (можно и заточить).
Процесс изготовления ИЗ (см. фото).
Вырезал кусочек алюминиевой фольги, уложил его на полированную поверхность стекла и, держа в пальцах метчик, резко бил  его острым концом по фольге. Сила удара подбирается экспериментально. Боятся, что метчик затупится, не стоит, это закаленная стать и она прочнее стекла.  ИЗ искать под микроскопом, сначала при малом увеличении, а затем окончательно оценивать ее качество при 400х.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2022 [05:30:08] от Анатолий Белкин »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 954
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2273 : 08 Окт 2022 [08:57:49] »
Изображение точки  в ответе 2267 очень похоже на дифракционную картину от светящегося кольца.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2022 [09:06:27] от библиограф »
« Ответ #2274 : 08 Окт 2022 [15:30:27] »
Я ее фотографировал на фоне шкалы окуляра. Может это как то повлияло на картинку.
« Ответ #2275 : 08 Окт 2022 [16:18:43] »
Попробовал рассмотреть двойную точку (см. ответ 2272) в автоколлимации с плоским зеркалом (см. фото). Увеличение микроскопа 150х.
Видна явная кома, нужно будет искать оптическую ось (юстировать систему).
« Последнее редактирование: 08 Окт 2022 [16:28:58] от Анатолий Белкин »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2276 : 08 Окт 2022 [18:04:45] »
Видна явная кома
Классика жанра: кома + дефокус - в полумиллиметре от центра изображения.
« Ответ #2277 : 08 Окт 2022 [19:12:25] »
Потренировался в юстировке. Кольца уже видны (см. фото). Завтра продолжу, а то ходу одного винта не хватило (снизу кольца срезало).
« Ответ #2278 : 09 Окт 2022 [13:00:59] »
Вот еще несколько микрофотографий точки. Предварительно попытался максимально отъюстировать  установку 0-тест с плоским зеркалом. Вот пока что получилось (см. фото).
Пока не представляю, как в моих условиях можно отъюстировать эту оптическую систему.
Например, простая замена одного окуляра на другой, существенно изменяет дифракционную картину ИЗ.  Объективы и окуляры от разных старых микроскопов. Окуляры компенсационные (исправляют аберрации конкретных объективов), поэтому подходят не ко всем объективам. Надо будет подобрать подходящие пары.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2279 : 09 Окт 2022 [13:07:32] »
Похоже, в фокусе пара ИЗ - см. илл. 2 - изображение 2х ИЗ,  3 - сечение вдоль линии на рис. 2.
Судя по теневой ГЗ, оно не настолько кривое, чтобы так двоить.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2022 [13:35:53] от ekvi »
